1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Для питания котла - ДА, а для лампочки накаливания - можно считать что равны :|: Ну это так... к слову :)]
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Мы рассматриваем макс мощность ИБП, а ему или 800ватт или 1000 ВА. И не более... (так что киловатный утюг не запитать от такого ИБП).
    Кстати, в рабочем режиме котел и 5 насосов - смотрел по приборам - нагрузка показывает одинакого что ватт, что ВА - всё едино 350 единиц. Видать насосы сбалансированы и нет реактивной составляющей.
    Ну это так... к слову:)
  3. RomsTr
    RomsTr
    RomsTr
    Нижний Новгород
    Прочитал всю тему, перерыл кучу сайтов, сделал выводы, выбрал продавца, ИБП и аккумулятор. ИБП взял
    INELT Monolith K1000LT, аккумулятор LEOCH DJM1245 - 3 штуки. Котел Vaillant
    atmoTEC pro VUW 24, эл. потребление около 95 ватт. Котел не фазозависим, работает даже при полностью отключенном ИБП от "розетки". На данный момент из минусов: очень шумный и не регулируемый по частоте вращения вентилятор, противная и громкая пищалка в ИБП. Покупал в ООО «Лармана» в Москве, бонусом прислали 2 перемычки для подключения аккумуляторов.
  4. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    А я уже и замечать шум вентилятора перестал. Жужжит и ладно. Котел когда стартует - громче. :)
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Купил N-Power Pro-Vision Black M 1000 LT, но подключать буду через месяц-полтора, с началом дачного сезона. Надо будет еще аккумуляторы докупить.
    Про шум читал, но не представлял, каков он в действительности. Думал: "Ерунда, всяко не громче компрессора в старом советском холодильнике, что на даче стоит". Оказалось - не ерунда. Громкость не то что меньше, сам шум по характеру другой, постоянный гул. Так что для начала отправлю ИБП в нежилое помещение (жаль, неотапливаемое оно), хотя котел висит на кухне. А зимой буду менять вентиляторы.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Кстати, вопрос про шум вентилятора: в моем ИБП VoltGuard Vexillum 1KVA LT в рабочем режиме у вентилятора шум- как будто за что то слегка цепляет, или люфт имеется. Я разобрал бесперебойник, что бы посмотреть что за вентилятор. Оказалось что сам вентилятор нормальный, без люфта и ни за что не цепляет. Неоднородный, хоть и тихий, но неприятный шум создается скорее всего из-за ступенчатого напряжения. Может определение не совсем точное, но другими словами на кулер подается не сглаженная "постоянка" а одна "полуволна". В связи с данным наблюдением - вопрос, кто знаком со схемотехникой онлайновых ИБП: можно ли параллельно выводам кулера подсоединить маленький конденсатор, и какой именно, т. е. тип и емкость?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Замените на пропеллер с подшипниками скольжения, сам так сделал, они менее надёжны чем не шарах, но и шумят значительно меньше. Выбирайте вентилятор со схожими характеристиками по воздушному потоку и будет усё нормуль;).
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @amix333, Не занимайтесь ерундой! Там питание постоянка 12В.Раз уж залезли поменяйте кулер и проблема решится! Там нет ничего сложного https://ydoma.info/kompjuter-kak-zamenit-kuler.html
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Я попросил совета у электронщиков... Спорить с Вами не собираюсь, но что бы отсеять "ошибочные" советы и для информации: кулер в идеальном состоянии, напряжение на него подается в двух режимах - в рабочем - когда вращается тихо но немножко тарахтит, из-за нелинейной постоянки, и второй режим, на увеличенных оборотах, когда ИБП выключен программно, но находится под напряжением 220. И еще хотел добавить, что мой пример - это не конкретный экземпляр ИБП а особенность данной модели
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @amix333, Мы Вам дали советы как решить проблему! Причем проверенный метод! Шум кулера, даже в идеальном состоянии это конструктивная особенность, т. е аэродинамика кулера! А что делать решать Вам! Удачи!
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Я очень признателен откликнувшимся, в т. ч. и Вам, но еще раз подчеркиваю, что в данном ИБП виной "небольшого" тарахтения кулера, является "непродуманность" схемотехники регулятора, который в зависимости от режима работы ИБП, понижает напряжение для кулера. Регулирование оборотов кулера встречается во многих устройствах, и в них на "пониженной передаче :)" никакого признака подобного шума я не встречал. Данный кулер, который Вы посоветовали поменять, работает "идеално" тихо при проверке от внешнего источника питания с регулятором от 0 до 12. И хочу заметить во всем диапазоне шум однородный. А в данном ИБП есть какой то косяк в схемке подачи питания на кулер, вот я и попросил совета, - можно ли эти "неровности" сгладить параллельной емкостью?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @amix333, Нет емкостью не получится! Можно снизить обороты, уменьшив подаваемое на него напряжение питания. Достаточно включить в разрыв красного провода один диод любого типа.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Я Вас наверно уже замучал. В том то и дело, что кулер "тарахтит" на пониженной частоте оборотов при питании от схемы ИБП, а в режиме "высоких" оборотов шум без тарахтения. Такое ощущение, что этот кулер питает полупериодная схема выпрямленного напряжения, и эти полуволны, создают ступенчатую диаграмму работы кулера. На глаз конечно это не заметно, но еще раз повторюсь, природа этого паразитического тарахтения - вызванна не идеальным питанием. Жаль нет осциллографа, так бы привел диаграмму питания...
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @amix333, вариант с конденсатором попробовать стоит. Если всё так как вы говорите то эффект будет, но не ждите больших чудес. Величина ёмкости конденсатора будет зависить от частоты "пилы". Попробуйте микрофарад на 100.
    Но и вариант попробовать заменить вентилятор на другой не стоит откидывать, потому как другой вентилятор, вашу "пилу" будет по другому "переваривать". Рекомендую присмотреться к Zalman F1, F2, F3 - в зависимости от необходимого размера, очень тихие и надёжные.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ок, спасибо, попробую. А случайно схемы от подобных ИБП ни у кого нет?
