1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем добрый вечер.
    Amix333.
    Первое что надо сделать это просто померить что на входе вентилятора. Я не далее как сегодня заменил БП одной известной фирмы:mad:, на БП все той же известной фирмы :)], пардон за тавтологию.
    Ну, а теперь подробно, чтобы стало ясно, к чему я.
    Два абсолютно разных устройства, с номинально разными блоками питания, оба БП стабилизированы на "борту". Один БП импульсный 12V 700mA, второй трансформаторный 7,5V 1A. В импульснике, как и положено :)] в потре...ком мире, постоянно летит высоковольтный электролит, задолбал:mad:, ну, тем не менее, в данном случае все понятно, как делается бизнес я знаю. Во втором случае БП практически не убиваем, но черт побери, постоянно пучит группу электролитов в "подшефном" девайсе. Обычно принято верить шильдам, а вот я не верю:), напомню, шильда 7,5V 1A, реально 12V. Партия 8шт. Абсолютно на всех 12V вместо положенных 7,5V... (убить не убиваемое, вернее не убиваемым:), вот такой нынче бизнес) :mad:.
    Та-же песня скорее всего и у Вас. Пила там или не пила, лично я разницы не слышу, может медведь в детстве что-то отдавил:), но я его не помню:(, с другой стороны вроде пою неплохо (в смысле со слухом порядок). Менять вентиляторы приходится часто, ставим и бренды на дерьмо и наоборот, там всего четыре варианта:). Если оно Г то от него ничего хорошего ждать и не приходится, ну разве что резюком погасишь обороты чтобы, люди с ума помедленнее сходили, но это, сами понимаете чревато, а вот кондеры как-то не помогают, диод тоже не панацея. Наилучший вариант, это стабилизация-контроль-регулировка, но ИМХО коли уж так ставить вопрос, то легче, быстрее и дешевле поменять вентилятор:).
    Теперь о подшипнике скольжения. Я бы советовал, по возможности, избегать данного варианта. Причина проста, кайф продлиться недолго, пройдет немного времени и будет еще хуже чем было из "коробки". Но если все таки, решились советую запастись парой нехитрых инструментов и расходников:
    1. Острый пинцет.
    2. Иголка от шприца
    С помощью этих инструментов удобно снимать стопорное кольцо.
    3. Спиртовые салфетки. (Сейчас ими стерилизуют задницу в процессе укола, они пропитаны изобутиловым спиртом, этот спирт давно и успешно применяется в электронике).
    С помощью такой салфетки очень удобно удалять из втулки старую смазку, чистить шпиндель и избавлять от пыли магнит.
    4. Корпус от гелевой ручки (тонкий, это когда носик сделан из пластмассы замаскированной под метал).
    Если немного спилить кончик то лучше инструмента для надевания стопорного кольца и представить себе невозможно. Кстати пакетик из под салфетки тоже идет в дело, не спешите его выкидывать, если его свернуть в двое и положить между столом и пятаком лопастей, надевание стопорного кольца станет на порядок приятнее и менее эмоциональнее:).
    5. Графитная смазка. Лучше использовать ее в противном случае, ад вернется к вам быстрее чем вы его будете ожидать.
    6. Есть дискеты у которых шторка сделана не из метала, а из пластмассы. Не помешает запастись парочкой таких шторок, из них получаются прекрасные стопорные кольца (заводским, зачастую, свойственно ломаться), даже у людей с кривыми руками:|:. Из этих шторок обычными ножницами вырезается малюсенькое стопорное кольцо, даже с похмелья:)], такой уж удобный и податливый этот материал, при этом такое кольцо фиксирует ничуть не хуже чем заводское, ИМХО даже практичнее получается.
    7. Ну и последнее, сальники. Необходимо следить чтобы они были, и были в нормальном состоянии. Запастись ими вряд-ли удастся, но пожертвовать дешевым вентилятором в угоду любимому, я настоятельно рекомендую, иначе пластмасс стирается на раз-два и вентилятор приходит в негодность.
    А теперь мой любимый вопрос. А на хрена, оно (все вышеперечисленное), вам нужно? :):)]
    Берите нормальные вентиляторы на шариковых подшипниках, ставьте и забывайте о шуме на несколько лет. Тут ГАлексей74 посоветовал Zalman, поддержу и добавлю, данный производитель довольно часто прикладывает к вентиляторам вместо шурупов антивибрационные стойки(http://images.yandex.ru/yandsearch?text=антивибрационные стойки для вентилятора&uinfo=ww-1023-wh-517-fw-790-fh-448-pd-1.6216216087341309), такие крепления дополнительный плюс в устранении шума. ;)
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Овчер, спасибо за столь подробный ответ, сейчас как то времени не хватает на эксперименты со своим ИБП, но как проэкспериментирую, обязательно поделюсь - был эффект или нет, от емкости... Собственно, уже даже привык к такому небольшому шуму, темпаче, свет редко отключают (или отключали:no:). Но как говорится, нет предела совершенству, и если примитивным методом это можно решить, то почему бы и нет.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кстати, если кто-то надумает менять вентилятор обратите внимание на количество оборотов некоторые контроллеры ИБП следят именно за этим параметром. Вот например как здесь:
    https://weblance.com.ua/blog/148-zamena-shtatnogo-ventilyatora-v-istochnike-bespecheboynogo-pitaniya-ibp.html
    Кстати, к вопросу "А на хрена?" В статье обсуждается замена вентилятора
    KDE1206PTV3 знаю его близко, он стоит в SPP годами и его практически не слышно :super: (контроллера скорости в SPP нет), на фиг его менять не пойму:faq:.
  4. Nik63
    Nik63
    Nik63
    деревня Становое
    Вопрос к пользователям Inelt 500LT2. Вчера привез и опробовал сей агрегат. Котел с ним подружился без проблем. Только заметил, что при работе от сети ИБП нагревается, так что периодически включается вент на охлаждение (зарядки акб при этом нет). Это так и должно быть? Подскажите.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Nik63 Сейчас приложил руку к Inelt, чуть тепленький и кулер естественно молчит! У Вас все вент. окошки свободны?
  6. Nik63
    Nik63
    Nik63
    деревня Становое
    gen75, все свободно, заметно нагревается низ (дно)
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Nik63 Ну там транс, источник тепла. А попробуйте сделать замеры сети во время работы вентилятора.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А самое простое - подключите Inelt к компу, все станет понятно
  9. Nik63
    Nik63
    Nik63
    деревня Становое
    А каким образом? Прога какая-нибудь нужна?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, UPSilon2000
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  12. Nik63
    Nik63
    Nik63
    деревня Становое
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну а чего, поступок, собрал всю силу воли в кулак и впиндюрил бесперебойник в спальню, жаль не под подушку, а потом в саппорт- мешает жить:)]:)]:)].
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну периодически он и должен включаться! Но Вы пишете, что ИБП сильно греется!
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @dim70 Я свой могу и в спальню:aga: После хирургического вмешательства я и ухо прикладывал и пришлось дымить чтобы услышить работает кулер или нет!
