1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Противогаза не надо дом частный, ибп дома акум в подвале на расстоянии около двух метров, AGM или гель планируется но чуть позже.
    Brambr, вы такие имели ввиду?
  2. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Не переживайте. Зачем спрашивается было всю тему читать? Именно чтобы понять что мне нужно.(Хотя котлу 7 лет работал как зверь. Без ИБП и даже без стаба.,и без земли. Хвала Виссману.)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дык, это-ж только на пользу, лишь-бы не насмерть. :)]
    Я тут давеча нарыл кое какую инфу, надеюсь она будет полезна владельцам "компьютерных", ну короче, упсов со слабой зарядкой рассчитанной на внутренние аккумуляторы.
    Вот: http://fotkidepo.ru/?id=album:16033
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:11535
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да здравствует, секта! :super: Хвала Виссману! :victory:. :)]:)]:)]
  5. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    стесняюсь спросить, откуда вы взяли эту цифру?
    dim70, А что изображено на картинке, извините не понял:faq:
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну это на вскидку! Если по паспорту штатный блок АКБ он (ИБП) заряжает на 90% за 4час.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы про какую картинку?
  8. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Максимальный ток заряда 1 ступени у ящика 28 ампер (при выборе в меню 5 блоков), считаем...
    ток 3 ступени порядка 5 ампер, зависит от датчика температуры, данные экспериментальные, народ замерял, когда еще возились с багом вспухших батарей, были такие проблемы, писал выше, стоковые акумуляторы бывают косячными...
    Большим током он заряжает батареи до 90%, далее добивает уже малым, затем ток поддержания заряда, извините за азбучные истины, но все серьезные зарядники так работают, но не все батареи...
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    У меня котельная, мне шум не помешает, думаю дизельный котел не тише работает (у меня его кроме котельной нигде не слышно). Я правильно понял, что к 1000 нельзя доп. акки подключать?
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А нельзя в нём зарядное сделать мощней?
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Олег Викторович подскажите, а схему по первой ссылке можно применить к smart winner 1000 new?
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    307857w.png Ещё подскажите почему здесь перед зарядкой поставили лампочку и сопротивление? Из—за того, что зарядка на 36 вольт?
  13. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Сорри, ток заряда указал для своего 2000, у него 72В из 6 своих акк по 7A, в блоках 12 по 7А. У 1500 конечно ток меньше, не знаю, не мерили, но если ящик поддерживает внешние батарейные блоки, то и зарядник тоже, проблемы с ним были в первой серии, допиливать ее не стали, пошла новая как видим...
    serg225, Если есть желание цеплять внешние батареи, берите 1500, он имеет уже управляемый каскадный зарядник, разница в цене невелика, на сегодняшний день по никсу например 2200... Вообще все эти схемы от нашей бедности и жадности, тупого желания цеплять к бесперебойнику автомобильные стартерные аккумуляторы, не зря же предупреждение висит в шапке. Честно говоря лень откатываться назад и читать, спрошу извините еще раз, что собираемся защищать и в каком количестве?
    Если котел атмосферный, ставить рядом с ним автомобильные аккумы Я БЫ НЕ СТАЛ точно, историй со взрывами в аккумуляторных немало, а тут еще и котел...
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Гипотетически эту схему можно применить к любому ИБП.
    Честно говоря, я, пока, глубоко не вникал в данный вопрос, но, по всей видимости, да.
    Относительно планирования и приобретения нового ИБП, я пожалуй соглашусь с коллегой, смысл в заморочках есть только в двух случаях: ИБП уже есть и есть желание поэкспериментировать, и второе, это конечно же халява:). Единственное в чем хочу поправить Brambr, при данной схеме, батарейки могут быть абсолютно любые, поэтому, иногда это не плохой выход.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Залмановский переменничек для успокоения вентилятора ибп.
