1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Вот предлагают такой за 6500 руб. Inelt Intelligent II 600rmlt, брать?
    Кстати котел baxi luna 310 проверил, оказался не фазозависимый, т. е. перевернул вилку и котел нормально запустился. Планируемые нагрузки 165 вт котел, 48 вт циркуляционный насос ТП, 30 вт светодиодное освещение.
    Насос у котла грундфос UP 15-60 90 вт, нигде не могу найти характеристики, похоже с плавным пуском.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ИБП нагрузку потянет. Насос котла можете не считать. Если Ваша сеть позволяет
    INELT Intelligent II 600RMLT
    , почему бы и не взять. Единственное на что стоит обратить внимание это на то, что данный ИБП позиционируется как средство защиты IT (компьютерного и коммуникационного) оборудования, Ваш котел фазозависим, поэтому я Вам настоятельно рекомендую взять, с собой, в магазин индикаторную отвертку и посмотреть что на выходе ИБП при работе от батареи.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ametyst07 Если характеристики Inelta Вас устраивают (диапазон перехода на АКБ, мощность) тогда берите! У меня Inelt уже несколько лет питает котел.
    P. S. Не дублируйте сообщение в разных темах!
  4. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Это с рук, но вроде не пользованный.
    "Единственное на что стоит обратить внимание это на то, что данный ИБП позиционируется как средство защиты IT (компьютерного и коммуникационного) оборудования" чем чревато?
    "Ваш котел фазозависим" переворачивал вилку, все работало и запускалось?
    "поэтому я Вам настоятельно рекомендую взять, с собой, в магазин индикаторную отвертку и посмотреть что на выходе ИБП" что должно быть на выходе? Фаза и ноль?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ovcher, на будущее: Названия, достаточно. Кому интересно, найдут. Никаких ссылок. :hello:
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ок.
    ВэллИ коли уж Вы здесь, хочу кое что спросить, как раз, в свете Вашего последнего поста. Хочу сделать новую ветку, в ней будут выжимки из этой и ветки про генераторы. Можно ли будет сделать так чтобы я мог править первый пост в любое время. И второе, ветка планируется не для дискуссий, а для демонстрации готовых решений, можем ли мы рассчитывать на Вашу помощь и помощь Ваших коллег в поддержании там регламента?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Именно. В ИБП предназначенных для IT при переходе на батарею реле отсекает и фазу и нуль сети. В результате фазозависимый котел не видит нуль и прекращает работать.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ovcher, я и мои коллеги, окажут Вам любую помощь. Все, что не идет вразрез с правилами форума. :):hello:
  9. Eugenekeeper
    Eugenekeeper
    Eugenekeeper
    Добрый день. Честно пытался прочитать ветку форума и разобраться сам, сломался на 27 странице... :)
    Гуру подскажите мне пожалуйста ответ на такую задачу.
    Имеем:
    вход 380В 20Кв на входе стоит ручной переключатель на генератор (который еще не куплен)
    Котел протерм клз40
    2 циркуляционных насоса
    6 датчиков температуры
    освещение (минимальное)
    дренажный насос
    Нужно:
    Подобрать систему для работы всего этого хозяйства с автономностью часов на 10. Качественную, долговечную, надежную, с "правильным" синусом для котла. Бюджет 70.000 рублей. Соответственно насколько понял я, нужен стабилизатор, инвертор и набор АКБ, или еще что-то? будет ли система заряжаться от генератора?
    Спасибо за помощь.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Eugenekeeper Для выбора ИБП для Вашей системы сообщите, что у Вас с сетью (есть ли просадки напряжения и их величины). Просуммируйте мощность всех потребителей (хотя бы по паспорту) И отдельный вопрос по дренажнику: нужен ли он в течении 10 часов автономии? Дело в том, что потребуется компенсировать пусковой ток двигателя насоса! А это приведет к выбору более мощного ИБП и соответственно возрастет цена! По маркам ИБП посмотрите в сторону on line источника (Инелт Монолит) И сообщите фазозависим Ваш котел?
  11. Eugenekeeper
    Eugenekeeper
    Eugenekeeper
    Сеть достаточно стабильная, но перепады бывают... пиковые величины которые видел я 200-240В
    Примерная мощьность всех потребителей около 700-800 ватт... в таком случае дренажник выключаем из уравнения :) как я понимаю если я могу всавить вилку в разетку только в одном положении то он фазозависимый...
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    С учетом фазозависимости вашего котла и то, что Вы из Москвы посмотрите на этот ИБП
    Источник бесперебойного питания Pro-Vision Black M b_220_0_16777215_0___images_stories_catalogue_micro-ups_pro-vision-black-m_001.jpg
  13. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    На всякий случай уточните, что делает пара насосов? Если один из них гоняет воду в бак косвенного нагрева ГВС, то так ли нужен он Вам в эти 10 часов? И это при условии, что вода у Вас магистральная. Если своя, то тем паче ее не будет и греть воду не надо.
    Просто мысль вслух: а не думали реле выбора фаз воткнуть? Шанс что отрубят все три фазы гораздо ниже, чем именно ту, на которой сидит топочная. Это не избавит от ИБП вообще, но позволит слегка сэкономить на аккумуляторах. ;)
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Eugenekeeper, если совсем грубо прикинуть
    Если напряжение нормальное, не "прыгает":
    Интерактивный ИБП Inelt Intelligent 3000RTLT 26тр
    Аккумуляторы Leoch DJM12200 4х14тр=56тр
    при 1квт 12 часов
    всего 82тр, можно чуть уменьшить батареи, по идее хватит и 150ач
    если напряжение прыгает, или постоянно пониженное:
    Онлайн ИБП Inelt Monolith K3000LT 34тр (лучше Monolith II 3000RMLT 40тр)
    Аккумуляторы Leoch DJM12100 8х7тр=56тр
    при 1квт 12 часов
    всего 90тр, можно чуть уменьшить батареи, по идее хватит и 75ач
    видно, что батареи - существенная часть затрат
    можно смотреть на другие ИБП, где при той же мощности кол-во батарей поменьше (N-Power, Helior Sigma, CyberPower) но по надежности они могут быть чуть хуже.
    аварийное освещение попробуйте светодиодное
  15. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Приветствую!
    Поменял тут после аварии всю систему отопления. Поэтому хочется обезопасить новое оборудование в котельной. Там сейчас стоит:
    1. Котёл - Baxi Slim 1.230 iN
    2. Циркуляционный насос - Grundfos UPS 25-40
    Присмотрел для всего этого - Инвертор Энергия ПН-750Н
    Годится он для моих целей и оборудования? Может что то попроще можно или помощнее наоборот надо?
    Какие отзывы вообще об этом устройстве и т. д.
    Смотрел еще Энергия ПН-500Н но у него только одна розетка - а у меня два потребителя (не знаю правильно ли будет через тройник их в него подключать).
    Отключают электричество в принципе очень редко, а вот скакать напряжение может - видно по лапочкам даже - особенно когда кто нидь сварку включают. На будущее можно и аккумулятор подрубить на всякий пожарный.
