1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В теме бензогенраторов попадался неплохой отзыв по этому инвертору, ну а если сосед сварщик только on-line ибп.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если сосед сварщик, то необходимо применять систему защиты от перенапряжений. Элементарная система (варистор) есть в любом ИБП, для нормальной работы системы необходимо чтобы ИБП был заземлен. Если есть опасения, что собственная система ИБП не справится, можно установить, в щите, еще одну ступень (ОПН/ОПВ). Если паранойя осталась, есть возможность и желание, то можно и третью ступень воткнуть, где нибудь на столбе. Хотя, я считаю, что все что за вводным автоматом, в сторону улицы это уже не наша компетенция, тем более что 100% гарантии нет..;)
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здравствуйте @Ovcher, я сужу на своём примере: УЗМ 51М в щитке, on-line ибп, кто-то пользовался около получаса сваркой (хотя у нас считается правилами хорошего тона предупредить соседей) и всё шоколадно, поэтому и написал, я осмелюсь Вас немого поправить: на столбе 1ая, на стене дома 2ая (хотя возможны варианты) ну и в домашнем щитке 3я, о варисторе в ибп не знал, благодарен за инфу:hello:.
  4. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Ну про сварку я так просто ляпнул) хотя это ж деревня, и кто там чё делает у себя за забором - ХЗ)
    Хотелось бы конкретики по указанной мной модели относительно моего оборудования ... ибо я сам даже не теоретик особо)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы немного заблуждаетесь:), их несколько больше чем три, первая ступень выглядит примерно так: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2603474/original.jpg
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Тройник вещь плохая для ответственных устройств, лучше удлинитель - надежнее. Никакой проблемы в одной розетке. Но ИБП 500ВА на 2 насоса может не хватить при их пуске, рекомендуют не менее 700.
    P. S. некоторые тройники когда разберешь и увидишь как сделаны, хочется воткнуть в ж... их производителю никак иначе, и еще тому хрену, кто разрешил их продажу на территории РФ
  7. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Удлинитель - ок!
    Только насос то у меня один - котёл одноконтурный и без насоса, только наружный один.
    Ну я думаю наверное всё таки лучше пожалуй с запасом взять ... вот сдохнет электрический бойлер, придётся в котельную ставить газовый, его подключать тогда тоже...
  8. Al148
    Al148
    Al148
    В какой-то теме попросил совета: после грозы сработали УЗО, автоматы и вылетели: свызка входов ресивер - ТВ и два имп. блока пит. для светодиодных полосок. - причем разлетелись в пух дорожки земли. на входе УЗМ-51 есть, но он не связан с землей и видимо импульс-наводка получился между фазой/нейтралью и землей. Думал поставить в уже работающий в доме щиток что-то типа этого n30t9djs.jpg . может один, может два между фазой и нейтралью на землю. Меня отговорили и направили изучать мат. часть. :(.
    Основной аргумент: если нет 1-го уровня, (как у Вас на картинки) и второго уровня (на улице) нечего в щиток что-то ставить - загорится и спалит весь дом. т. е. запасайся резервными ТВ и БП для следующей грозы. ;) и не умничай с защитой. :faq:
    В поселок как-то сеть приходит, потом "местная" подстанция, далее по кабелю, под землей к уличному щитку на 3 дома (каждому по фазе) там только автоматы и счетчики и кабелем каждому в дом - одна фаза. Вот такие дела. :close:
  9. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Вы оставили вопрос на сайте:
    Inelt Intelligent II 600rmlt, брать? Котел baxi luna 310 проверил, оказался не фазозависимый, т. е. перевернул вилку и котел нормально запустился. Планируемые нагрузки 165 вт котел, 48 вт циркуляционный насос ТП, 30 вт светодиодное освещение. Насос у котла грундфос UP 15-60 90 вт, нигде не могу найти характеристики, похоже с плавным пуском.
    Наш ответ:
    Здравствуйте, Алексей.
    Приведенный Вами перечень оборудования интерпретировал для себя следующим образом:
    В состав газового котла суммарной мощностью 165 Вт входит циркуляционный насос Grundfos UP 15-60 мощностью 90 Вт.
    Кроме того, есть еще дополнительный циркуляционный насос мощностью 48 Вт и светодиодное освещение на 30 Вт.
    Если что-то понято неправильно, то прошу уточнить.
    К сожалению, циркуляционные насосы Grundfos серии UP не оборудованы плавным пуском. Следовательно, его пусковую мощность приходится считать с коэффициентом 6. И тогда электроника котла + насос - (165-90)+90*6=75+540=615 Вт.
    Поскольку неизвестно, оборудован ли плавным пуском дополнительный насос, максимальную пусковую мощность дополнительного оборудования приходится считать так - 48*6+30=318 Вт.
    Сумма (на случай одновременного запуска циркуляционных насосов) получается 933 Вт.
    Мощность запрошенного Вами ИБП - 420 Вт и он способен на перегруз до 140% (при достижении мощности 588 - должен мгновенно отключиться).
    Вывод:
    ИБП Inelt Intelligent II 600rmlt не подойдет для перечисленного оборудования.
    Вот такой ответ от поддержки. Доверять? Коэффициент 6 смущает...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ametyst07, Тут на сайте есть представитель этой конторы, зовут его Евгений, ник на сайте 1000va! Ему вполне можно доверять, напишите в личку.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Спросите его почему не 5 или 7 или 9 или 12 такая кратность нынче моднее. А потом спросите чем же так, по его мнению, нагружена крыльчатка что он аж 6 поставил. :)
    Способов сглаживания два, либо сгон в землю либо через рабочую нейтраль как в УЗМ, оба варианта сопровождаются выделением тепла, но, по логике вещей, второй вариант, при прочих равных, будет несколько менее эффективнее:). В любом случае, варистор это расходный материал и прежде чем его использовать надо представлять как это работает. Что касается пожаробезопасности, то производители утверждают что используют пластик не поддерживающий горение, в Ютубе полно роликов где народ пытается жечь горелкой установочные изделия того или иного производителя. Что касается меня, мне вариант с установкой подобного девайса в доме, тоже не очень по душе, поэтому у меня есть промежуточный железный щиток, абсолютно пожаробезопасный. Что касается функций устройства, то в рамках положенных порогов оно прекрасно отрабатывает, собственно, как ему и положено. Основным аргументом противников служит вероятность прямого удара молнии. Но это, как минимум, не состоятельно. Потому что большинство людей и в глаза не видели этот прямой удар (вероятность крайне мала). Я видел собственными глазами, и в относительной близи, это трижды. Уверяю Вас, ни фига не одна бытово/солбовая железка от этого не спасет, в моем случае, на раз, отлетел от дерева кусок коры в человеческий рост, во втором случае, о котором мне поведал один из уважаемых наших форумчан, дымовая труба разлетелась на мелкие кусочки... Но помимо такого расклада есть еще куча куда более мелких, и в том числе, связанных с молнией, с которыми иногда даже справляется варистор ИБП и с этим я тоже сталкивался не по наслышке, в ветке все есть. Ну и наконец последнее, если это так бесполезно, а по мнению некоторых, даже вредно, то на фига-же тогда во все упсы ставят этот самый варистор :faq: ? Почему оппоненты допускают молнию, но не допускают возможность того что промежуточная защита погасит некий импульс который мог бы, на раз, убить защиту того-же ИБП и параллельно что нибудь еще, ведь источник может быть на сколь угодной удаленности и сколь угодной интенсивности? Просчитать никак нельзя, а вот перестраховаться, по мере сил, можно, по мере сил, потому что, даже приблизительно не просчитать лидера.
    То что, было на фото и т. д., там где ему положено давно стоит. Но это не наша территория и ТП не наша территория и даже столб, :)но в случае со столбом, я думаю, дурачка включить можно:)]. В общем, в реалии, все что доступно, в сторону энергетиков это LVA на столбе. И чЁ? Что, вы думаете, произойдет ежели шарахнет близехонько по крупному? А я Вам процитирую (это об LVA):
    - при перегрузке (сверхнапряжение, наведенное грозовым разрядом) ОПН отключается от сети, заземляющий проводник остается подключенным, и из ОПН выпадает цветная табличка (крышка), зависающая на нем и которую хорошо видно издалека. (http://www.starinfo-nic.ru/si/montag/opn.htm)
    И все, ваши ТВ и БП так-же, благополучно, летят, потому что для молний существуют другие способы защиты, но они, к сожалению, относительно локальны, все что научились люди это немного снижать риск и нивелировать удаленные территориально последствия. :)
    А LVA, LVA это по сути тот-же ОПВ только чуточку подороже и менять его не удобно, зато он не в доме. ;)
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну тут же консультация, можно и размытый ответ дать! :)] Вот если бы ТС хотел бы купить у них ИБП, тогда кратность думаю уменьшилась бы:hello:
  13. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    C чего бы это?
    1. Чем больше коэф., тем выше суммарная потребляемая мощность => дороже девайс.
    2. ...
    3. Profit!
    :hello:
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тут ситуация скользкая, ребята перестраховываются, их можно понять.
    Если двигатель каким либо механическим образом притормозить, то он станет нагруженнее, чтобы сдвинуть вал потребуется больше усилий, соответственно взрастут и токи.
    А кто будет виноват, если что? А так за одно и 1000 можно двинуть. :)]
    Ну а если серьезно, то где-то на форуме, я приводил здесь ссылку, ребята которые обслуживают котлы говорили что оптимальная мощность стаба, для средней мощности настенника (150Вт), 400VA, если брать средний коэффициент, то это 280Вт. т. е., по сути, в районе двух крат. Наблюдая за своим упсом я склонен им верить.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    При каком условном коэффициенте суммарная пусковая мощность из примера получится равной 588 (порогу отключения ИБП?) Ответ: при 3,5. Но это - уже отключение.
    Лучше конечно замерить на фактической схеме, какой будет ток пуска. Только обыкновенный мультиметр тут не подойдет.
