1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    В общем брать и пробовать, с возможностью возврата (беру с рук)...
  2. Al148
    Al148
    Al148
    А кто увидел прямой удар (в лоб) молнии, расказать уже не может...:(
    Сам погибай, потребителей выручай. :) Так это нормально.
    Изучал тех. документацию на UPS - моторы. Выходило импульсный - 5 крат пик. спадает до номинала за 150 - 200 мсек. т. е. раскручивается за 10 периодов. Учитывая, что моторы примерно на 60 - 80 вт и ИБП то-же допускает пик. перегрузку примерно 150% на это время, отсюда и надо считать макс. потребление моторов плюс запас (у каждого свой) на надежность. А настенный котел примерно потребляет: сам 10 - 20 вт электроника, + циркулярный мотор 60 - 80 вт. вентилятор вытяжки - 40 - 60 вт. Вот и выходит 110 - 160 вт. Но пусковые токи только у вентилятора и мотора, включающиеся в разное время (не одновременно).
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    К счастью не всегда, а вот коров жалко:(.
    Я же специально дал ссылку посмотрите о чем речь, изучите схему подключения, и перечитайте текст.
    Вот еще: http://www.karm.ru/?r=catalog&cc=80
    Об остальном попозже.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо. Конечно всё хорошо на картинках и ясно, но если столбов у меня никаких нет и в дом все заводится подземным кабелем. Вот незадача. :)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Селяви, тогда Вам как и мне, железный щит на кирпичной стене :)]. ;)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Табличка хорошо, но паспорт на мотор с графиками пикового тока - лучше..;) Ставил опыт при установки ИБП 1000вт - Постоянная нагнузка 150 вт и одновременный пуск 4-х моторов UPS по 60 вт - работает...
    Селяви... Как, где и что электрики поставили - нам не известно, это их большая "тайна" - Всё по проекту...
    Щит уже смонтирован и замурован (утоплен) в кирпичную стену. Не менять - же его на железный.
    Однако в виде дискусии, (а не по теории про молнии) чем же плохи варисторы в ограничителях напряжений и УЗМ51? К примеру в УЗМ51 - они поглащают до 200 дж. и пик тока 8кА. а взять варистор 20N431 к примеру - он поглащает 264 дж. если более - распадется на части и/или КЗ. Что и происходит в бытовой аппаратуре и всяких ИБП - а там совсем "маленькие" варисторы на 50 - 130 дж. стоят. Но там сгорает предохранитель и выгорают дорожки - пожара нет ведь.
    Если это в щитке произойдет - ну сгорят они, АВ, УЗМ51 или УЗО что-то сработают за доли сек. (и отключат потребителей). Откуда может взяться пожар? Может только на группу "розетки дома" поставить? Кстати если "земля" 4 - 12 ом, то и ток не может быть бесконечно большой.
    В бытовых удлиннителях то-же такая мини-защита на варисторах есть - 4-й степени наверно. Оборудование однако спасает и от перенапряжений и от пиков.
    Если их до всяких вводных АВ поставить, сразу на входе - тогда конечно, жди неприятностей... Это не наш вариант...
    Конечно это мои "мысли" как разработчика электроники, и они наверняка не совпадают с "мыслями" электриков и пожарников. так что строго не судите. :hndshk:
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот ОНО :super:! Это, наверное, лучше всех табличек, паспортов и СМ. Дело за малым, понять оптимальный запас на разного рода нюансы, и тогда рецепт в "кармане":). Можно предусмотреть некий запас в 10% как в приведенной таблице, или 15-12 как у Мосинвертора, ну или 25 как у некоего перестраховщика-параноика, извращенно так и норовящего сунуть в бедный упс что-то дополнительное © .:)] Но для успокоения, и возможно, небольшой экономии, конечно-же, крайне желательно, дополнительно все промерить, в разных условиях. ;)
    Главная, пугалка, а может быть и не пугалка, в том что есть, в сети, фото, я одно из таких приводил ранее, где видно что ОПН реально горел. Поэтому в свое время (когда еще дом не был пристроен, оба мои дома деревянные, обложены кирпичом, за исключением пристроек), да и по финансовым соображениям и еще по массе причин, я отдал предпочтение промежуточному, железному, фасадному щиту. Он совсем небольшой на 12 модулей. Под гор. сеть выделено 6 модулей (того чего мне так не хватает во вводном щите), это два модуля ОПН, двухполюсной автомат, чтобы не бегать за калитку, если что:), и модульная защищенная этим автоматом розетка. Есть место под УЗО, но я пока в раздумьях, скорее всего поставлю обычную 30мА механику, от пожара мне защищать нечего, то что идет от вводного щита не защитить:(, да оно и так, все на глазах по фасаду в гофре, а домовой щит всего в паре метров за стеной от промежуточного, все по кирпичу, вот и остается только вышеупомянутая розетка, для инструмента.
    Сеть через промежуточный щит идет транзитом в генераторную где стоит АВР и от туда возвращается обратно, на выходе всего 4 колодки, две в один дом две в другой. Щит заземлен, на мой контур, пока проводом, чуть позже, займусь генераторной и тогда протяну, до него, по фасаду ленту.
    Вот я и думаю:faq:, зачем мне лазить на бетонный столб, менять LVA, когда у меня есть такой замечательный щит:). ;)
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Если он есть, это прекрасно, Зачем куда-то лазить. Вам повезло. А мне и залезть некуда, только в землю закопаться, поближе к кабелю...:)
    Такая чушка как ОПН явно загорится при перегрузе, это Вам не варистор, которого разнесет в пыль и энергии расплавленной массы явно не хватает, что-бы поджечь что-то рядом. (только бы на срабатывания АВ хватило.) Это сравнимо, как горят резисторы 0.25 вт (секунда, дымок и сдох) и 10 вт - этот всё вокруг испортит и расплавит..;)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ОПН это общее название (Ограничитель Пере-Напряжения). В той части что касается нас это варистор, т. е., и "колокольчик" болтающийся на проводах, и модуль что стоит в щитке, и "блинчик" что распаян в ИБП или фильтре, все это, суть, одно, варистор, принцип действия один и тот-же.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Выполняю.
    Котел: Navien Ace-13k с насосом KDP-CT4W0525 (в каталоге - NAPU9GLPCT36), , к сожалению, характеристик я пока не нашел:(. Может кто подскажет?
    Мультиметр: UNI-T U71E, замер производился штатным измерителем мощности, для большей точности трижды.
    Мощность котла при старте - 131Вт. или 138ВА.
    Мощность при работающей горелке 108Вт или 119VA (что, собственно, укладывается в заявленный номинал 110Вт).
    Мощность при выбеге (горелка не горит насос работает) 75,3Вт или 76ВА.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Продолжаю.
    Котел: Vitopend 100-W WH1D(открытая горелка) с насосом Grundfos UP 15/50 подобные насосы устанавливаются в массу котлов (У Виссмана в паспорте он почему-то идет как VP-15/50, 230V, 65W. Допускаю что это ошибка, ибо в той же таблице грубый ляп, вместо Тепловая мощность указанно Номинальное напряжение кВт - 24-24,8 и оказывается оно измеряется в киловаттах:aga:, короче, перевод не технарь делал :().
    Мощность котла при старте - 71,2Вт. или 72ВА.
    Мощность при работающей горелке 66,7Вт или 68VA
    (паспортный номинал котла 92Вт, результат отличный).
    Мощность при выбеге (горелка не горит насос работает) 57,6Вт или 58ВА.
    Вот вам и 6 крат. ;)
  13. Al148
    Al148
    Al148
    А разве данный Мультиметр: UNI-T U71E может замерить пиковый ток/мощность за 100мсек, - время раскрутки моторов. В паспорте на него такого нет.
    Указанные величины - номинальное потребление, да еще наверно при 220в.)мотор 58 вт + электроника котла 8-10 вт = 66 = 68 вт. А Капиталисты расчитывают на номинал 230в +10% итого на 250 в макс. Подайте на них столько, мощность и увеличится до 92 вт... С открытой горелкой вентилятора нет у него. А то он-вентилятор у меня еще примерно 40 вт потребляет.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Прошу прощения не дописал букву в модели прибора, да так и накопи/пастил:|:, делал вчера в районе 4 утра, конечно-же речь идет о UT71E.
    На приборе четко виден явный скачек и дальнейший спад. Прибор во время пуска уже в работе. Специально делал три замера, один из них при включении котла кнопкой. Разница в показаниях крайне незначительная т. е. до сотых.
    Инструкция говорит следующее:
    1. Цифровая шкала: 40000 отсчетов на основном дисплее, обновляется 2-3 раза в секунду;
    4000отсчетов на обоих дополнительных дисплеях.
    Аналоговая графическая шкала: 40 сегментов, обновляется 10 раз в секунду;
    Конечно, вероятность того что дисплей не укладывается большая. Но скачок виден очень явно.
    Завтра если будет время попробую софтом.
    С сетью, пока, порядок.
    Выше Навьен у него есть вентилятор. По логике вещей должно быть так: проветрил, включился, зажег, погрел, выдул, выключился и так до следующего цикла, а там фиг его знает. Я сидел над прибором три цикла подряд, чтобы не было скучно в фоне слушал книжку, но смотрел внимательно:nono:. Скачек и спад настолько быстрые что еле успевал запомнить показания. ;)
    З. Ы. Облизываюсь на вот такой: Digital-Oscilloscope-SIGLENT-SDS1022DL.jpg
    Цифровой осциллограф SIGLENT SDS1022DL
    никто не пробовал?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Там есть тех. характеристики здесь лишь сделаю акцент на то что девайс способен делать до 500 измерений в секунду. ;)
