1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тема-то про ИБП, давайте и будем говорить про ИБП. ;)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):hello:
  3. User2600
    User2600
    User2600
    Здраствуйте! Заказал ИБП HeliorSigma1 KSL и планирую заменить в нем родной вентилятор. На этом форуме человек с ником dim70 написал что заменил в таком ИБП вентилятор на другой. Dim70 если Вас не затруднит напишите на какую модель вентилятора заменили родной вентилятор. Спасибо!
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @User2600, Возьмите подходящий по размеру для вашего ИБП вентилятор zalman zalman.png
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не затруднит, покатавшись по местным компутерным лавкам не нашёл чего-нибудь стоящего купил то что было, а именно дешманский GLACIALTECH:aga:, но производительность у него на треть ниже чем у "родного", если будете использовать ибп на всю катушку не советую, да и на шарах надёжнее. Возьмите тот, что посоветовал @gen758 :super:. Разъём от купленного Вами пропеллера скорее всего не подойдёт, нужно будет поставить "папу" от "родного". Удачи.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Мысль появилась. (У меня Monolith K1000)
    В комплекте с залманами идет резистор.
    В обычном режиме работы при небольшой нагрузке (котел + доп. насос) производительность пропеллера явно избыточная, только зря пыль в корпус нагоняет.
    При модернизации ИБП я попробую поставить пропеллер через резистор. А резистор замыкать релюшкой, которая управляется от внешнего 220в. Есть снаружи 220в - релюшка разомкнута, пропеллер работает через резистор. Пропало снаружи 220 - ИБП перешел на режим генерации - релюшка замкнула резистор, пропеллер закрутился на полную.
    Такой вот примитив.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Да, с вентиляцией Инелт недоработал. В том же МАПе включаются только при зарядке, ну или если нагрузка большая. Монолит К 3000 солотит даже при отключенной нагрузке и с заряж. АКБ. Но в подвале стоит, гарантия действует, так что пучть шумит.
  8. User2600
    User2600
    User2600
    Воткнул в свою Sigmy 1KSL вентилятор Arctic Cooling F8 (2000 RPM, 31 СFM), надеюсь года 2 протянет (гарантия на него такая). Zalman ставить не стал из-за его шумности. На Arctice тарахтение намного меньше стало и шум тоже. Правда родной вентилятор в ИБП стоял на 3500 RPM и 45 CFM.
  9. User2600
    User2600
    User2600
    Здраствуйте! Я заменил в своем ИБП Helior Sigma 1KSL вентилятор, теперь шум стал намного тише, но я стал слышать какое-то жужжание, похожее на работу высокочастотного трансформатора. Не помню было ли оно с родным вентилем, так как он был более шумным. Пользователи онлайн ИБП у вас ибп издает звуки во время работы помимо шума от работы вентилятора? Никто не подскажет мне это жужжание и должно быть или нет? Может это звук работы транзисторов преобразователя? Спасибо!
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    очевидно в МАПе "толще" радиаторы, и трансформаторы больше, потому и хватает пассивного охлаждения, однако он и дороже. Инелт не недоработал, просто пошел по другому пути - удешевления.
    @User2600, отключите 220 на входе и послушайте звук. Если тот же, но сильнее - значит инвертор. Он и должен. Только звук издают не транзисторы инвертора, а его намоточные изделия - трансформаторы, дроссели.
  11. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Коли зашел разговор про шумность подскажите мне делетанту. По совету одного из форумчан приобрел такой термометр-сигнализатор i.jpg
    подключил его к 12-т и вольтовым клемам инвертора Инолт 500 идущем от аккумулятора.
    Вещь очень хорошая и удобная, когда котел у вас находится в соседнем помещении. При превышении заданной температуры своим писком мертвого поднимет.
    Работает все хорошо, но в динамике-пищалке постоянное негромкое гудение, похожее на наводку. В ночной тишине мешает довольно прилично.
    Подключал просто от розетки через 12-ти вольтовый источник питания гул такой же.
    подскажите от чего может быть наводка на молчащий динамик и как от этого шума избавиться?
  12. User2600
    User2600
    User2600
    Я это и имел ввиду - просто не правильно выразился. При отключении ИБП кнопкой на морде, но подключенном к сети 220в - работает вентилятор, а жужжания нет, как и выходного напряжения нет, а значит это инвертор все-же немного шумит. Просто я привык, что на моем старом линейно-интерактивном ИБП жужжание было только при работе от АКБ.
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Box2002, я бы попробовал:
    1) конденсатор между проводов питания на 1000мкф или побольше
    2) поместить провода датчика и питания в оплетку, которую подпаять на "общий" платки
    3) поместить всё в мет. коробочку например из-под старого ВЧ-блока
    4) подключить резистор (подобрать) последовательно с пищалкой, уменьшив её мощность
    5) заклеить ей дырку ваткой
    6) выкинуть девайс нафиг
    7) терпеть
    P. S. оффтопик, но не очень ясен смысл использования сего прибора?
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Box2002, судя по тому что вы говорите "гул", то скорее всего это 50 Гц каким то образом наводятся. Избавиться можно как вам написали выше - экранированием или установкой фильтра, возможно будет достаточного простого L-C.
    ЗЫ За расчётами не ко мне.
    А вот теперь вопрос вам: нафига эта пищалка вам нужна? Если беспокоитесь о нагреве, то не правильнее было сделать что то аналогичное, но с включением дополнительного вентилятора?
  15. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Спасибо за ответы.
    Котел находится в отдельном помещении за 50-см стеной. Из дома его не видно и не слышно.
    Прибор показывает темпер воды на подаче и при превышении заданной температуры начинает пищать.
    Очень удобная вещь. Без него промаргивал пару раз и котел кипел до 120 градусов. Аж подпрыгивал. Выдавливало силиконовые прокладки из радиаторов. Не очень приятно среди зимы ночью получить пробоину в СО. Приходилось сливаться - ремонтировать. И это можно сказать "малой кровью". Да и пропилену при 120 градусах и 3 атмосферах как то наверное не комфортно.
    Теперь лежу на диване и вижу, сколько градусов у меня на подаче. При необходимости могу подрегулировать.
    Еще использую для быстрого прогрева котла. До 65 градусов котел конденсирует и работает не столь эффективно. Поэтому при запуске системы с ноля останавливаю циркуляцию и сначала прогреваю котел до 70-80. Как датчик запищал - включаю насос, и снова настраиваю сигнализацию например на 90 градусов.
    Пока не было резервного питания на насосе и пищалки не мог спать из-за боязни отключения эл. энергии и остановки цирк. насоса. Свет потух - насос встал-котел закипел, а я сплю и в ус не дую. Сейчас конечно есть и резервное питание насоса через инвертер, но прибор все равно помогает.
