1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    1) Попробую поискать
    2) Можно попробовать, но провод уже вмурован в стену и заклеен обоями. Сразу не подумал про необходимость экранирования. Сделал простой компьютерной витухой, чтобы сразу и питание и датчик в одном проводе. Витуху правда взял с излишним запасом. В котельной метра 2 лишних в бухте. Может они и дают наводку. Попробую укоротить.
    3) У меня корпус пластиковый. Но не думаю, что наводка идет на сам динамик. Прибор находится в доме, датчик температуры и аккумулятор - в котельной за 50 см. каменной стеной. Наводка идет по проводам. Фонят по проводам те самые 50 Гц. видимо от инвертера, подзаряжающего аккумулятор.
    4) Тоже можно попробовать, хотя в электронике не силен и не хочется динамик паять. Да и пищать будет тише. вдруг не разбудит ночью.
    5) Сейчас так и спасаюсь. Немного заклеил скотчем. Шума меньше но и пищит тише. аналогично с п. 4
    6) Ни за что. За него же деньги плачены. Да и удобно.
    7) Действующий на сегодня вариант.
  2. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Что есть фильтр? Конденсатор?
    L-C - это и есть конденсатор, я так понимаю?
    Простите не силен в электронике.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Быстрей всего.
    С - конденсатор, L - катушка индуктивности
    есть еще RC, где вместо катушки - резистор
    не забивайте себе голову
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А если вас дома не будет... Кто будет выключать котел..:(:faq:
    Для этого ставят ЛИБО аварийный ЛИБО (на худой конец) регулируемый капилярные термостаты. как на эл. титанах. Цена вопроса от 300 р...:super:
  5. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Перегрев случается только при запуске системы. После полного прогрева СО и выравнивания температуры на заданном уровне котел уже регулируется сам тягорегулятором. Когда все уходят котел работает уже в штатном режиме.
  6. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Люди добрые, может кто подскажет?
    У друга завалялись 2 новенькие аккумуляторные батареи PowerSafe 12V170F, кот. отдает за пол цены. А у меня есть идея: перестраховаться на случай отлючения электричества и поддержания системы отопления в рабочем режиме (ТТ котел, узел подмеса, теплый водяной пол). Есть ли смысл приобретения данных батарей?
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Неплохое резервирование для котла получится :super:, несколько дней можно на таком просидеть
  8. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Спасиб! так может мне одной обойтись? И не подскажите приблизительную схемку подлючения всего этого добра, а то что-то смутно представляю :hello:
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Добрый день, как то я тоже раньше приспосабливал ИБП на котельную, и вечная проблема с правильной синусоидой для нормальной работы насосов, потом пошел по другому пути- поменял насосы, в этих стоит импульсник, а ему все одно что кушать, он все в постоянку переводит, и сразу подходят уже любые ИБП от компов, или просто инверторы самые дешевые.
    плюс еще одна фишка - там обороты переменным резистором регулируются, и если в плечо впаять терморезистор, получаем плавное увеличение/уменьшение оборотов от температуры,
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поподробнее тип насоса можете указать? (на фото не очень хорошо видно).
    Заранее спасибо
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Насос имеет двигатель EC (электронно-коммутируемых) или коммутируемый двигатель в электронном виде. Вращающееся магнитное поле статора в двигателе с электронным ЕС микропроцессором, который рассчитывает необходимые параметры и управляет преобразователь частоты (Auto), поставку таким образом оптимизирован обмотки двигателя. Это позволяет для плавного изменения скорости вращения двигателя насоса - адаптированы к современным требованиям гидравлических систем
    Класс энергопотребления:
    Макс Емкость: 3 м3 / ч
    Макс высота: 4 м
    Макс рабочее давление: 0,6 МПа
    Макс температура: 95 ° C
    Тип носителя: чистые жидкости, свободные от взвешенных веществ и волокнистых, не взрывоопасен, не агрессивных химически и не содержат минеральных масел мотора: электронно-коммутируемые (ECM технологии) Напряжение питания: 1 ~ 230/240 В, степень защиты IP 44 Класс изоляции: F Материал: чугун - тело подшипник - керамическая корпус двигателя - пластиковые соединения Диаметр: 1 " управления с переменной скоростью Защита от перегрузки, перегрева и сухого хода
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Помимо АКБ Вам потребуется как минимум инвертор, а лучше ИБП. Для выбора ИБП подсчитайте суммарную мощность потребителей которые будут подключены через ИБП (насосы, освещение, возможно средства проведения досуга: телевизор. комп и т. д.) И опишите состояние вашей местной энергосети (столбы, провода, наличие контура заземления)
  14. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    За пол цены такой и я бы взял.
    Надо к новому сезону новую батарею брать
    Вы из какого города?
  15. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    @Box2002, от вас далековато... моск. Обл
