1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Т. е. по вашему с электронным насосом (особенно на ТТ котле) спокойней чем с простым :faq:. Сильно сомневаюсь ;)
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super: А все остальное слова. слова. именно для НЦ насосов.
  3. ers81
    ers81
    ers81
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста для газового котла protherm klz 40 Медведь подойдет ИБП INELT Intelligent 500LT2 или обязатаельно нужно ставить on-Line.
    Спасибо.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Онлайн дает дополнительные плюсы - например если напряжение упадет до 130 вольт, продолжит использовать ресурсы сети, а не переключится на АКБ, при этом на выходе будет строго 220 вольт - вот тут в тексте описание. Обычный ИПБ переключится с сети на АКБ уже при 190 вольтах. Причем переключение будет сопровождаться скачком напяжения 190 вольт на 220, если котел находится в состоянии розжига, там возможны варианты. В этот момент как раз вырабатывается повышеное напряжение для создания искры озжига, по крайней мере на Baxi газовщики именно так обьяснили замену платы за 5 тыр:flag:
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Если сеть как вгороде, можно и не онлайн поставить.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ers81, Определяющим при выборе ИБП в данном случае является состояние ваших энергосистем! У меня Intelligent уже второй котел обеспечивает!
    Да эти товарищи еще и не такое объяснение могут придумать:aga: Монополия! :flag:
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Однозначно, тем более что часть из них сама умеет исправлять 180-190 в 220 - там пара переключаемых отводов на трансе сделана.
    Конечно если сеть полная клиника - ставить только Online.
    Согласен! Но с технической точки зрения я подобное вполне допускаю, так как там идет процесс преобразование в напругу в тысячи вольт - для добывания искры, и всплеск питания в этот момент совсем не в тему. Хотя реально тысячи причин...
    Ну и еще понравилось что очень хотели старую платку с собой забрать... Там наверняка погорела копеешная деталь, которую заменить стоит недорого, главное знать какую...
  8. VladimirLom
    VladimirLom
    VladimirLom
    Подскажите, использовать Helior Sigma 1 KSL для котла Ariston CLAS EVO 24 FF плюс в дальнейшем подключить и генератор, вариант хороший? Или продавец перегибает, уж больно цена кусачая.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Десятка за Онлайн вроде не так и плохо, другое дело что можно попробовать поискать альтернативу сразу с комплектом АКБ нужного размера, обычно такой кучкой все дешевле получается.
  10. VladimirLom
    VladimirLom
    VladimirLom
    А как сам источник по надёжности?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А черт его знает. Первый раз вижу, по фотографии трудно понять. Сейчас подобных полно.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нормальный источник, отопительный сезон без проблем, с геной работает вполне себе:).
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Полностью поддержу, интерактивник из серии поставил-забыл, тестю такой прикрутили к фазозависимому BAXI, полёт нормальный:super:.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хорошо подмечено, у самого такой. Давным давно прикрутил к такому APC Smart а потом понять не мог, почему он ошибку выдает когда ИБП на батареи сел... Думал Мозг сломаю, через два дня подсказали о датчике горения... У современных Лун подобного не змечал, от генератора работал:aga: без вопросов.
  15. sherv
    sherv
    sherv
    Добрый день всем! что-то давно не обсуждали powerman online 1000. есть кто-то из владельцев, кто проверил, честный ли он онлайн? а то уважаемый Ovcher очень уж сильное сомнение заложил своим постом ИБП для газового котла - 2, а подтверждения или опровержения так и не последовало. хочется узнать, реально ли его будет использовать совместно с котлом нева lux 8624 и дешевым китайским генератором наподобие http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10692018&hid=226667. кубик сей дает не особо стабильную напругу. вольтметр и под 300 вольт на выходе иногда кажет скачки с соответствующим изменением частоты. правда, в перспективе планируется докупить и генератор посерьезнее. но пока речь идет именно об этой связке... и еще узнать бы, есть ли там на самом деле разъем сзади под внешние аккумы, или только заглушка?
