1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @sherv, Если у Вас нет этого ИБП (powerman online 1000) зачем заморачиваться? Есть же проверенные варианты!
  2. sherv
    sherv
    sherv
    @gen758, приведите пример, который в питере в пределах 8-10 тыр покупается...
  3. sherv
    sherv
    sherv
    Котел именно такой там тоже не от избытка средств... и генератор аналогично.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @sherv,
    Ну чуть дороже, но проверенный вариант https://www.1000va.ru/shop/inelt/monolith_k_1000_lt/
    А котел фазозависим?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Если проблема в недостатке средств, то зачем вообще заморачивались на котел с электроникой? Не дешевле ли заменить на АОГВ какой-нить?
    А то сейчас покупка ИБП потянет за собой и батареи...
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Tomcat01, Они сейчас тоже комплектуются хоневеловской автоматикой, так что в результате после скрещивания такая бывает головная боль:aga:
  8. sherv
    sherv
    sherv
    @Tomcat01, котел уже месяц стоит и работает. несколько странно его сейчас менять.
    @gen758, что-то не увидел их в питере. по крайней мере яндекс не знает таких продавцов. ну и ценник на него все-таки заметно выше. плюс к тому, аккумуляторы надо будет брать отдельно, а в повермэне этом уже встроенные какие-то есть. при работе от генератора их будет достаточно.
    @gen758,
    аналагично helior - действительно, дороже. плюс аккумы нужны. хотя, если подтвердится, что с повермэном проблемы есть - буду их рассматривать.
    скорее всего, нет. по крайней мере воткнули в розетку как попалось и он заработал. но послезавтра поеду туда - проверю, воткнув вилку вверх ногами.
    а как думаете, каковы шансы, что он заработает нормально от обычного дешевого компьютерного ибп? сейчас валяется в загашнике не нужный, но рабочий http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=990500&hid=91082
    у него даже есть авр на одну ступеньку. но синусоидой там и не пахнет. и с другой стороны - есть ли шансы сразу спалить котел при работе через такой ибп от батареи? что-то мне подсказывает, что в худшем случае начнет греться насос - электронике должно быть все равно. но вдруг я ошибаюсь - есть у кого-то мысли по этому поводу?
    кстати, насос у этого котла при включенном контуре отопления работает не выключаясь - и когда горит газ, и когда он погашен. насос имеет переключатель мощности на 3 положения - 41, 62 и 83 ватта (примерно. точные цифры не помню.). с завода включен на максимум. если будет греться от ибп - есть ли смысл крутить этот переключатель? и чем вообще чревато его вращение?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Котлу нужно для работы фаза, ноль и 220В желательно с нормальной синусоидой! И не важно дешевый или дорогой ИБП, если ваш источник обеспечит котел вышеперечисленными характеристиками, то все будет в порядке!
    Насчет встроенных АКБ: время работы от них, как правило, мизерное! Т. е. девайс с внутр. АКБ не обеспечит Вам спокойной ночи при отсутствии сети:|: А также обеспечит нервотрепку если авария произойдет в Ваше отсутствии:flag: Теперь по поводу генератора пару вопросов! Если я правильно Вас понял ИБП Вам нужен для обеспечения работы котла от генератора? Если так, то не проще запитать котел от гены через стабилизатор и разделительный транс для обеспечения N?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не всякий ИБП захочет работать с генератором. С безщеточнм еще есть шансы, с инверторным без проблем. А с теми которые покупает 80% трудящихся - большая лотерея. Еще есть тип генераторов с двухтактным двигателем, из серии за 5-6 тр - там без вариантов, даже интерактивные в отказ идут. Причем есть хорошие шансы спалить как АВР генератора так и ИБП. И аналогично это относится к включению стабилизатора на выход генератора. Самый простой вариант - инверторный гена. Да, дороже обычного, но на экономии бензина разница вернется. Не всякий генератор на 4,5 литрах бензина с нагрузкой 280 ватт отработает 11,5 часов. И при этом не вынесет мозг своим шумом.
  11. sherv
    sherv
    sherv
    фаза и ноль нужны всем котлам, или только фазозависимым? может фазонезависимому будет достаточно заземления? как я сказал, на powerman back pro 600+ синусоиды нормальнойнет.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    +1000!@Jabber, согласен с Вами, т. к. именно из этих соображений выбрал как и Вы (встречались с Вами в теме фубага, но у меня кипор) инвертор для котла:hndshk: Что касается связки гена- ИБП 90% это проблема частоты! Тут или везение или нужны умелые руки! А вот Вашу мысль по поводу сложностей при подключении стабилизатора не понял! Если не сложно поясните!
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @sherv, На современных котлах стоит датчик пламени! Он меряет потенциал относительно N! И если нет выраженного N, датчик думает, что нет пламени и по условию безопасности вырубает котел! Хотя были варианты, что удавалось обдурить автоматику:aga:
  14. sherv
    sherv
    sherv
    Случайно отправил недописанное... где править свои сообщения не нашел... дописываю:
    гораздо больше меня интересует, не сгорит ли чего-нибудь, если буду проверять работу котла от батарей этого ибп. хотя, я еще до конца не домыслил, как именно можно использовать этот ибп - может и нет глобального смысла в нем с данным котлом. но знание о его работоспособности в этих условиях для меня будет не лишним.
    мизерное, или нет, а час-другой они с этим котлом должны протянуть. хватит, чтобы завести генератор. а ночью в доме вполне себе оповещает об отсутствии питания ибп, к которому подключен комп.
    отсутствуют там зимой не более суток. замерзнет за это время дом или нет - отдельный разговор, но это попробуем проверить зимой. если все будет плохо - будем думать в сторону наращивания емкостей бюджетным способом...
    насчет стабилизатора после гены - в темах про гены все дружно кричат, что это не есть хорошо. а разделительный транс для нуля - посмотрим по необходимости. для начала нужно убедиться в его необходимости. но в любом случае я опасаюсь включать котел в этот генератор без онлайн упса между ними - очень уж нестабилен у него выход. не уверен, что обычные упсы или стабилизаторы способны котел обезопасить в данном случае.
  15. sherv
    sherv
    sherv
    то есть фазонезависимость котла выражается в автоопределении нуля? и одного заземления будет недостаточно?
