1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :hndshk: :super: И попробуйте поиграть с яркостью если возможно. Там говорилось именно о приглушенном свете.
    А ящик какой если не секрет?
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Philips:) Cвет именно не яркий.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вообщем если лампы в поле зрения, то неприятно, моргают с частотой затвора, если вы ламп не видите, то и дискомфорта нет:).
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Огромное спасибо. Значит мне придется модернизировать все освещение:(. Светильник как раз на потолке между головой и ящиком. Интересно а как себя ведут энергосберегайки. Ну да ладно, 24 привезут ящик тогда сам узнаю. Давайте к теме, а то мы ушли:|:.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Случилось тут у меня отключение, думал сеть, но оказалось сработало УЗМ! Все бы ничего, но при выяснении, что сработало, обратил внимание мой Инелт ! Он у меня рядом с щитком стоит на полочке. Смотрю индикация показывает сетевой режим, т. е. на АКБ не перешел! Я чешу репу, и тут вспоминаю свой косяк: ставил отдельный счетчик на котел и соответственно ИБП (мне это надо для расчетов с соседями) и подключил его минуя УЗМ. Смотрю напряжение на котле, а там аж 304v! Т. е. ИБП всю напругу через себя сквозняком пропустил и не поперхнулся, а по идее должен был на АКБ перейти! Или я что то не понял? Напомню у меня Inelt Intelligent 500LT2
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @gen758, Cхемку бы для наглядности:|:, чёт 304V многовато:mad:
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну что показал китайский тестер! Пока искал нормальный тестер скачок пропал.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как по мне, true rms в домашнем использовании не особо и нужен, зачем покупать прибор за хорошие деньги если не использовать его возможности на всю катушку:).
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    За нормальный я считаю Ц 4342
    А насчет схемы Прибор учета на столбе! Схема заземления ТТ Мерял на ВУ и на клемме котла!
  10. Max377
    Max377
    Max377
    Калуга
    Доброго дня Уважаемые! Прошу совета! Имею двухконтурный котел дэу, живу 2,5 года в доме, проблем с напряжением не было по крайней мере не отражалось на нормальной работе бытовых приборов (не факт, что так и будет дальше) до недавнего времени не задумывался о всяких стабилизаторах, ибп и т. п. вещах. Но совсем не давно была гроза и в один из моментов отключился вводной автомат и так было во всех домах поселка, после восстановления работы эл. сети, заработало все, кроме вытяжки (сгорел варистор на плате), даже котел запустился без всяких проблем. После этого, дабы не попасть на дорогостоящие ремонты электрики котла, задумался о стабилизаторе. В связи с этим вопрос, что лучше прикупить? Просадок напряжения не наблюдалось (пока), а вот повышение вроде обещает быть.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Аналогичный случай: сгорели варисторы на двух БП свето-диодных полосок-ламп. Земляная дорожка внутри - в пыль разлетелась. Скорее это от большой наводки между "землей" и фазой или нейтралью. Всякие УЗМ-51 (у меня стоит) и стабилизаторы от этого не спасут. Может и котел и телик "погибнуть" от таких гроз с наводками и молниями... Самое простое - это удлиннители (типа для ПК) с варисторами внутри (между полюсами и землей) и предохранителем. Удлиннитель (варистор) сгорит, пробки выбьет, прибор останется "живой". Так было на работе при "подарке" от электриков в 320 в. вместо 220. Все лампы сгорели, Техника нет.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    http://www.inels.ru/ib28sect223.html
    ST
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Аналогично! Только профиль поменял: обеспечивает ТВ технику.
  15. sherv
    sherv
    sherv
    это не так. в этом конкретном бесперебойнике стоит трансформатор, который релюшками может подключаться как повышающий или понижающий на сколько-то процентов (не помню точно, то ли на 10, то ли на 20). не бог весть какой, но все-таки стабилизатор. но коль скоро не заработало, то к теме это уже не относится.
    короче, созрел потратить около 11 тыр на инелт монолит 1000. вопросы такие: нет ли там каких-то косяков, наподобие того, что обсуждалось у сигмы (которую мне, между прочим, успели здесь посоветовать) на предыдущих страницах? кстати, не очень понял, что означает не переход ее в нормальный режим? то есть если напряжение упало ниже 138 (взято из характеристик в яндекс маркете) - у него отключилось первое преобразование (которое со входа делает 24 вольта), а потом оно не включается, пока входное не достигнет 200 вольт? как-то это совсем грустно.
    еще про инелт монолит: я собираюсь его использовать в основном как очень качественный стабилизатор того, что выдаст дешевый китайский генератор, наподобие этого: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10692018&hid=226667.
    генератор такой не потому что выбрал, а потому что он уже есть откуда-то. выдает он на выход довольно нестабильное напряжение, которое без видимых изменений в нагрузке может скакнуть до 300 вольт. соответственно, главный вопрос: заработает ли нормально такая связка, или есть вероятность проблем? если могут быть проблемы, то какие?
    еще по монолиту: насколько я понял, ему нужно 3х12 вольт аккумуляторов последовательно. делал ли кто-то систему с этим инелтом и аккумуляторами по 7 ач (самыми распространенными для дешевых бесперебойников)? время работы от аккумуляторов интересует мало. догадываюсь, что он будет их убивать слишком большим током зарядки, но это тоже не критично, если, конечно, не повредит самому бесперебойнику. и возможно ли его использовать как стабилизатор вообще без аккумуляторов?
