1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Видать неплохо мы его здесь разрекламировали:)]:)]:)], пора уже N-Power-у нам приплачивать. :)]
    А Вы с ним ссылочкой поделитесь, глядишь и Вам польза и ему дополнительная копейка. ;)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  3. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Спасибо, я конечно же ходил по этой ссылке. На сайтах этих дилеров нет этих бесперебойников, отсюда и печаль) ... остается звонить, но это уже только в понедельник имеет смысл ...
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Еще можно попробовать позвонить во "Все Инструменты" они одно время их возили, не знаю как в Питер, но к нам в Волгоград точно.
  5. Антонио531
    Антонио531
    Антонио531
    Можете сюда обратиться-решат Ваш вопрос в Питере emkom. spb. ru
  6. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Вопрос к уважаемому @Ovcher
    Прочитал почти всю ветку, задача резервирование котла настенного Аристон нефазозависимого (специально уточнил у производителя) 76 Вт + два насоса по 75 Вт, итого 226 Вт требуется зарезервировать на 8-10 часов.
    По итогам чтения темы и с оглядкой на бюджет выбрал для себя связку Inelt Monolith K 1000 LT + 3 АКБ Delta DTM 1275 L, вроде все должно быть хорошо, но хочется развеять сомнения насчет надежности выбранных аккумуляторов и собственно возможности указанного ИБП зарядить данную связку АКБ полностью, чтобы постоянный недозаряд не убил АКБ раньше времени.
    Время заряда если до полутора суток - не критично, свет отключают пару раз в месяц на 3-4 часа и пару раз за зиму на 6-10 часов.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AllexS, зачем Вам маломощный ИБП аж с тремя аккумуляторами? Думаю, что с одним - верное решение - его всегда можно будет заменить "первым попавшимся автомобильным"... Хотя бы на время.
  8. AllexS
    AllexS
    AllexS
    @Андрей-АА,
    Много читал про инверторы, от мап син до а-электроника и официальную информацию и отзывы и обсуждения, в результате пришел для себя к выводу что инверторы 12->220 или очень дорого или недорого и ненадежно. Я могу при наличии времени и желании разобраться с техническими особенностями оборудования, но не до элементной базы, т. е. как работает транзистор я понимаю, но как работает схема из этих самых транзисторов, диодов, конденсаторов и т. д. - тут уже у меня сложности, поэтому путь сделай сам не для меня, хоть и занимался в детстве в радиокружке.
    Или есть надежные и доступные решения по схеме инвертер+зарядное+1 АКБ на 12 в?
    Выбранный мною решение привлекает прежде всего надежностью (по отзывам), соответствием заявленным характеристикам и что называется готовым решением промышленного производства.
  9. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Хотя конечно данная возможность очень привлекательна...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @AllexS, Согласен с Андреем .. но не во всем.
    Минус. - Мощность потребления 226 Вт это почти 80 процентов от мощности ИБП. Может не хватить.
    Плюс. - Возможность быстрой замены АКБ на ОДИН любой другой .. ЛИБО быстрой зарядки от обычного а/м зарядника. Да хоть от Автомобиля.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Хороший вариант! Сам пользуюсь этим ИБП уже несколько лет! НО! Я живу в городе, сеть в хорошем состоянии, просадок напряжения практически нет! И вообще после того как я обеспечил котлу постоянное энергоснабжение, все это оборудование (генератор, ИБП) стоит без дела и пылится! :mad:
  13. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Заманчиво, но при мощности в 300 Вт есть сомнение что потянет пусковые токи при старте 3-х движков (1 в котле и 2 насоса отдельно) при их суммарном номинальном потреблении 226 Вт, а следующая модель Intelligent 1000LT2 уже имеет напряжение цепи постоянного тока в 24в, т. е. 2 батареи.
    упс, уже опередили :)
  14. AllexS
    AllexS
    AllexS
    У нас дачи, линии новые, но просадки напряжения присутствуют, постоянно кто-то где-то строит, варит и т. д.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну .. 24В всяко разно лучше 36В.
    Потому как есть автомобильные зарядки на 24В. Для быстрой зарядки посаженных в ноль связки АКБ на 200-400 Ач.
