1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если есть от чего заряжать:|:
  2. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Заставили Вы меня засомневаться в правильности моего выбора, спрошу на всякий случай, а нет ли у Вас на примете надежных инверторов 12/220 500-700 Вт за понятные деньги чтобы с АКБ на 10 часов резерва уместиться в 25 т. р?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тогда Вам ИБП on line самое то!
  4. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Желательно но не обязательно, т. к. есть уже купленный стабилизатор оптивольт 1200.
    Можно его поставить на входе или выходе линейно-интерактивного ибп.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Был бы у Вас кВт на 5-10, т. е. на весь дом, смысл был бы! А так не вижу смысла!
  6. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Форумчане! Вопрос остается открытым, есть ли надежное решение 12/220 умещающееся в разумный бюджет.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    AllexS, если у насосов есть переключатель мощности, то можно её снизить, ибо почти всегда их берут с запасом по мощности. Лично у меня почти всегда - на минимальной мощности из трех...
    2. Пусковые токи у цирк. насосов не столь большие, как у других.
  8. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Согласен, но они сейчас у меня установлены на 2-й скорости, соответствие скорость/Вт 1/2/3 - 50/75/100Вт, один ЦН на радиаторы, второй на ТП с учетом того что котельная в цоколе а есть еще 1 и 2 этажи, боюсь на 1-й скорости не прокачают.
    Нюанс еще в том что это дача, т. е. я там не живу, поэтому вариант выключили свет переключил насосы на 1-ю скорость чтобы хоть как-то качали не подходит, нужна автоматизация.
    я сейчас обдумаю что возможно разумнее попробовать зарезервировать только котел и насос радиаторного отопления, а ТП пусть постоят до включения электропитания, при работающих радиаторах минуса в доме не должно случиться. Итого получается 76+75=151 Вт, тогда вариант предложенный Вами становится рабочим.
    Итого: INELT Intelligent 500LT2 6393 руб. + например DELTA DTM 12200 L 15000 руб. итого получаем решение за 21393 с одной батарейкой на 12 В. Ток заряда у данного ИБП 8А, что даже побольше чем у K1000LT, т. е. справиться должен.
    Из минусов по сравнению с предыдущим решением не он-лайн схема, меньшая максимальная мощность + как мне кажется каждый производитель в более дешевых решениях экономит еще на чем-то про что он не заявляет, например меньше радиаторы на инверторах, вентилятор менее производительный и т. д.
    Из плюсов - дешевле на 4 т. р. и одна батарейка на 12 в, если уж совсем приперло - завел машину, кинул переноску и еще несколько часов можно продержаться.
    Есть над чем задуматься.
    Нашел еще один минус - вес батареи 65 кг :)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильный вариант! К тому же ТП на УШП имеют бешеную тепловую инерционность...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть два варианта:
    1. Две АКБ по 100Ач параллельно. Исключительно из одной партии!
    2. Одна АКБ на 100-150Ач - 30-45кг примерно.
    Если при этом перевести включение котла/насоса радиаторов от комнатного термостата, то он будет включать котел/насос не всегда, экономя эл. энергию. Тогда и 100Ач хватит. Примерно это я описал здесь: Оптимальная система терморегулирования.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем Вам двойное преобразование? Чтобы быстрей АКБ загробить?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это исходя из чего такое утверждение?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Исходя из того, что АКБ непрерывно в работе. Могу ошибаться по этому вопросу, конечно;). Но думаю, что, все-таки, так и есть.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    По моим прикидкам. при мощности в 200Вт на 10 часов надо АКб на 180Ач.
    Т. е. две по 90 вполне должно хватить.
    DELTA DTM 1290 L вес 28 кг... * 2 шт.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Могу конечно тоже ошибаться, но всегда думал что для долгой работы АКБ будет хорошо поддерживать постоянно АКБ в заряженном состоянии, что успешно делает правильный ИБП:hello:
