1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что весь вопрос в том - насколько в процессе работы идет разряд и заряд АКБ.
    Если активно, то - плохо, если слабо, то - ничего...
    Всё это зависит от конкретных алгоритмов работы каждого конкретного прибора.
    Но, мне почему-то кажется, что лучше условий чем "зарядили_ждем разряда (через неделю)_опять зарядили" нету. Думаю, что постоянный (ежесекундный!) даже небольшой разряд-заряд к хорошему не приведёт.
  2. Assdefer
    Assdefer
    Assdefer
    Симбирск
    Господа знатоки помогите все же конкретно (по модельно) выбрать ИПБ для насоса Grundfos UPS 25-40 ,газ. котел энергонезависимый. Перечитал почти все в инете, много рассуждений, но конкретного ответа не увидел или ткните носом, буду благодарен только. Электричество выключают зимой бывает до 10-12 часов .
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Assdefer, Лидер Ибп N- Power Pro V sion Black M 1000LT
  4. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Я, конечно, в этом деле ламер полный, но зачем человеку с потребителем в 60 ватт (если не путаю) ибп с выходом на 800? Только ради компактного исполнения? Ему моделей с 300 ВТ выходом хватит, а разницу в цене на более емкие акб пустить?
    Буду признателен за пояснения, ибо правда интересно. ;)
  5. Assdefer
    Assdefer
    Assdefer
    Симбирск
    Чио можете сказать по этой модели ?
    Inelt Intelligent 500LT2
  6. Assdefer
    Assdefer
    Assdefer
    Симбирск
    Svintuz Соглашусь с вами тем более у меня переключатель на насосе всегда стоит на 25Вт.
    Запитать сам насос на блок питания 12Вольт,если отключат то переключиться на автономку.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Svintuz, Вы правы! Но котел потребляет обычно 140- 160Вт! И я привел название хорошего ИБП, т. к ТС не сообщил своих исходных данных
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Только хорошее!
  9. Assdefer
    Assdefer
    Assdefer
    Симбирск
    Сообщил же... пост 2857 только насос Grundfos UPS 25-40 ,котел энергоНЕзависимый...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Assdefer, Приношу свои извинения! Не внимательно прочитал Ваш пост!
    Инелт хороший выбор для Вашего варианта:hndshk:
  11. Assdefer
    Assdefer
    Assdefer
    Симбирск
    Не в обиде-) Спасибо за отклик!
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Assdefer, А насос у Вас подключен на постоянку или как то управляется котлом?
  13. Assdefer
    Assdefer
    Assdefer
    Симбирск
    На постоянку включен в розетку на весь отопительный сезон.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Assdefer, Но все таки советую посмотреть на более мощные ИБП, т. к. неплохо иметь возможность во время отключения электроэнергии подключить свет, ТВ и т. д. Удачи!
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ух, ты сколько много тут произошло пока я отсутствовал.
    По типу ИБП. Тип ИБП выбирается в зависимости от условий (сеть, наличие и особенности генератора и т. д.). Был вопрос, а зачем ему ИБП на 1000ВА если у него один насос. Опять же все зависит от условий, если сеть плохая то кроме как хорошим онлайником вряд ли вывернешься, а их мощность начинается как раз с 1000ВА. Если сеть (включая и сегмент генератора, если есть или планируется) хорошая и котел не привередлив то вполне можно обойтись и интерактивником. Что касается батарей, то тут есть свои рамки. Для онлайника 1000ВА это 3 батареи, для интерактивника 2. Можно на порядок меньше, т. с. компромисс между "стандартом" и жабой:). У каждого подхода свои достоинства и недостатки. Если не углубляться то речь в основном о балансировке (чем больше батарей в послед тем сложнее балансировка) и нагрузке на схему ИБП (чем меньше батарей, при прочих равных, тем больше ток а следовательно и нагрузка на инвертор). Но опять же, я не буду называть это неким стандартом, скажем так, устаканилось:), т. е. это то что можно заведомо нивелировать, а далее всплывает целая куча факторов которые лежат немного глубже и на первый взгляд не видны.
    Что касается живучести батарей, то естественно все зависит от системы. В моем SPP (интерактивник за 6 тыр), пятилетние батарейки прожили 8лет. В навороченной симетре батарейки живут 5 лет. потом она начинает орать (можно игнорировать:|:, еще маленько работает), но тем не менее, снимаю блок на 10 штук 2-3 покойника, остальные с год-полтора можно запросто юзать, но уже на менее требовательной нагрузке. В SUA1000i ,батарейки живут года три потом их раздувает, не голословно, случай не единичный. Вот смотрите, три красноречивых примера и как они подтверждают мои слова. SPP интерактивник в районе 1000, т. е. ему две батарейки 9Ач самое то + нормальный алгоритм зарядки + до 2005 года CSB, вот оно и живет, и даже больше чем запланировано. Симетра, блок 10 батареек 4Ач, несмотря на все навороты дельты УПС так и не удалось сбалансировать, в результате впритык запланированные 5лет. SUA 1000i тоже две батарейки на интерактивник, пока вроде нормально, но в минус отсутствие активного охлаждения и вдобавок форсированный алгоритм зарядки, в результате 3года и вздутые батарейки.
    Тут, вреде как, Симетра получается в проигрыше, да, несмотря на все ее прелести, к сожалению, это так.
    Мое ИМХО, все должно быть сбалансировано, и заряд, и разряд, и время. В противном случае разочарование налицо. Наиболее правильным мне кажется время зарядки в районе 16 часов, сбалансированное временнЫм алгоритмом работы генератора. ;)
