1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Более длительное время зарядки 24-36 часов отражается на сроке жизни аккумуляторов в сторону сокращения или это только вопрос готовности к новому отключению?
  2. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Есть ли смысл ставить перед линейно-интерактивным ИБП Intelligent 500LT2 стабилизатор, например в связке:
    стабилизатор optiviolt 1200 (он уже есть) + ИБП INELT Intelligent 500LT2 + АКБ Delta DTM 12150 L или Delta DTM 12200 L
    или пункт в описании:
    Напряжение без перехода на аккумуляторы165-270 В
    свидетельствует о том что стабилизатор там есть свой, встроенный и на выходе в данном диапазоне входного напряжения будет 220?
    С другой стороны у стабилизатора диапазон пошире 155-286, поэтому наверное с ним будет понадежнее.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AllexS, если у Вас напряжение часто выходит за рамки 165-270В, то имеет смысл, но тогда уже стабилизатор нужен - от 125Вольт... В остальных случаях, думаю, не имеет.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Для себя сделал вывод основанный на опыте использования онлайника, если сеть более-менее берите интерактивник и не парьтесь. Вот почему: онлайник постоянно "грызёт" акб используя при работе в штатном режиме и чем меньше ёмкость батареек (у меня было 2 по 40Ah, осталась одна, поднятый вопрос "как в глаз"), тем больше он залезает к ним в "карман", значительно сокращая срок службы циклами разряд-заряд. Вот у меня Sigma 1KSL, по паспорту номинальное напряжение сети 230V, теперь задаём вопрос какую ёмкость акб использует ибп при напряжении 190V при нагрузке 50% например? Теперь думаю что для онлайника аккумы нужны чем больше, тем лучче:super: в разумных пределах разумеется. Далее плюсы онлайников на лицо, виртуальный нуль, работа с геной, высокая стабильность параметров тока на выходе, время переключения 0мс, преобразование "на лету". Теперь задаём вопрос, а нужна ли нам вся эта круть? В своём случае даже в условиях "сельских сетей" я чёт засомневался, накрывшийся акб это горе-производитель или "прелесть онлайна"? Теперь интерактивники. Тихо сидит в "засаде" работая в качестве стаба и ждёт пока пропадёт сеть, не трогая при этом акб, шума- ноль, прелесть. Возможность использовать всего один акб (на крайняк даже автомобильный если позволяют условия), тем самым исключая риск получить " слабое звено". Ценник более чем гуманный. Минусы тож налицо время переключения, работа с фазозависимыми котлами, работа с генератором. В свете новых решений буду брать себе две 75 или 100Ah ну и разумеется другой фирмы. Всё сказанное ИМХО реального пользователя:)]. И опыт сын ошибок трудных...
  5. AllexS
    AllexS
    AllexS
    @dim70, у Вас "онлайник"?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, Sigma 1KSL. У тестя в условиях такой же сети прекрасно работает интеллигент 500.
  7. AllexS
    AllexS
    AllexS
    А сколько по времени у Вас прожили батарейки?
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    7 месяцев, но возможно брак производителя.
  9. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Вот и я с начала нацелился на онлайник, т. к. по всем техническим канонам более продвинутая схема, но по всей видимости по совету @Андрей-АА и под притягательностью такого плюса как возможность в экстренной ситуации при отсутствии генератора зарезервироваться от автомобильного АКБ или напрямую от машины мысленно дрейфую в сторону 500LT + одна большая батарейка.
  10. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Да, печально.
  11. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Коллеги - автономщики! :)
    Как вы считаете, поможет ли уберечь акб от ранней смерти их отключение на лето? У меня сейчас котел по сути только горячую воду греет. Но насос в колодце не автономен, значит нет питания нет воды.
    И синус чистый для котла и насоса, и акб не в работе? ;)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Svintuz, можно, поставьте их в самое холодное место. при работе тоже холод - лучше. Я держу АКБ на полу в теплоизолированном шкафчике под лестницей. Зимой там до -5*С, а в жару не больше 20-23*С.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не критично, вопрос готовности.
    Перед ИБП имеет смысл ставить только домовой стабилизатор и то когда в нем есть необходимость, и то по большей части для других нагрузок. :) В те 10В разницы, я Вас уверяю, Вы никогда не попадете, закон Мерфи, а вот абсолютно ненужный нагревательный прибор добавите. Не лучше ли его использовать на другой требовательной нагрузке или просто отключить. ;)
    Вам надо было начинать с описания Вашей сети. При таком подходе можно практически сразу получить 60 и более процентов ответов. ;)
  14. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Спасибо за поддержку идеи. Столь холодного места у меня нет, переставлять некуда да и желания ноль. Но отключить отключу. ;)
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Резервщики. :)]
    Нет необходимости, ИБП поддерживает заряд в оптимальном состоянии, даже если он отключен кнопкой (вилка в сети).
    А вот это крайне правильный совет. У меня в серверной 17, дома ~ 22-25, жару не переношу, напомню, В СПП батарейки прожили 8 лет.
