1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Все! Можете поздравить, период приятных мучений по выбору позади, заказал 500LT+ Delta DTM 12200 L :)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подвал, погреб, под сараем, домом прямо на земле с теневой стороны будет прохладно. В большой полиэтиленовый пакет и завязать его.
    @Ovcher, под сарай ведь не поставишь вместе с ИБП;), а тогда придется АКБ отключать...
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Под сарай конечно не поставишь:), меня обычно сплит спасает. СПП вакурат рядышком, а sua в котельной на полу около противоположной от котла стены, рядом с открытой в "будуар"(где сплит) дверью.
  4. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    В топочной у меня сейчас жарче, чем дома. А акб стоят там на полу. Зимой там, конечно, прохладнее, но все равно не -5*С... Дверь с окном в топочной смотрите аккуратно на юго-восток. Так что теневая сторона даже под домом акб не светит. А уж тащить эту радость в подпол старого дома - увольте. Лучше буду копить на замену не через 7, а через5 лет.
  5. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Ради интереса не спрашивали продованов, на сколько должно хватить? Мне в свое время посчитали хитрым софтом. ;)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Svintuz Мое мнение, что даже при нахождении АКБ в не комфортных условиях (высокая температура) но подключенной к ИБП а значит постоянный контроль уровня заряда это лучше чем в погребе но без контроля процесса саморазряда!
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Svintuz, а я убежден в обратном;)... Если, конечно, АКБ не старая.
  8. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Мой рейтинг:
    1. Заряженный до ур. 80-90% и отключенный в холодном месте.
    2. То же, но в тепле.
    3. В работе в холоде.
    4. В работе в тепле.
    Как-то так. :)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лучше - на 100%...
  10. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Не соглашусь. Коллеги, занимающиеся производством акб советуют не хранить их полностью заряженными, ибо от температуры разность потенциалов меняется. Есть вероятность перезагрузить их зарядом, как-то так они объясняли. Хотя если место хранения изотермично, то можно и на 100%, думаю.
  11. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Пардон, переНагрузить ;)
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А -5°С и не нужно достаточно 20-25°С. :)
    Герметичные батарейки стоит брать с 10-12летним паспортным сроком и будете копить уже не так торопясь. ;)
    Далее по полемике.
    Наилучший вариант это постоянное подключение к ИБП + дешевый китайский контроллер с термодатчиком и вентилятором непосредственно на батарейки. Он будет включаться только в нужное время избавляя Ваши нервы от дополнительного напряжения. :)]
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Зы. С Кипором идет герметичная батарейка Леоч 11Ач. Над которой я, по своему разгильдяйству, периодически издеваюсь:|:. Объясню.
    Сначала я его, нечаянно, разрядил до 3В, потом в отсутствии нормальной зарядки восстанавливал его 420 упсом, кстати им же, время от времени, и заряжаю:|:, пока избушки под ген нету и АВР некуда вешать. И ничего, где-то раз в три месяца в него "залью" и он ждет следующей зарядки, батарейке уже, по моему, четвертый год пошел (могу ошибаться, надо вспоминать когда ген покупал). Я к тому что в таком режиме она 5 лет проживет точно, я практически в этом уверен. А там будем посмотреть. ;)
    Но, я от всей души надеюсь, что мне удастся, таки пристроить эту будку уже в августе:)] и тогда оставшееся время аккумулятор уже будет дорабатывать в режиме интерактивника. Так что, чистоты эксперимента вряд ли получится. ;)
  14. Assdefer
    Assdefer
    Assdefer
    Симбирск
    Что скажете по этому ипб для питания только насоса Grundfos UPS 25-40?
    Exmork NR-Y400W LCD DC12V
    Не сочтите только за рекламу плз. Цена уж больно смешная...
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Стоит разделить Ваш вопрос на 2.
    Кот в мешке.
    Вполне можно рискнуть.
