1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Ovcher, спросить хотел, RUCELF UPI-400-12 как он в работе?
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Понятия не имею:), на Ютубе есть ролик, там вроде все нормально (Верить/не верить решать Вам). В Яндексе есть отзывы целых два и оба не лестные (Верить/не верить решать Вам, на происки конкурентов не похоже, но и два отзыва это еще не статистика, хотя сомнения способны заронить). Не знаю, ИМХО надо пробовать, ну или хотя бы плотно пообщаться с грамотным владельцем.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Давайте уточним. Говоря об АКБ имеем ввиду любые, или разделяем автомобильные, гелевые, по техн AGM?
    @Ovcher, у меня тоже леоч. Вроде у них свой алгоритм заряда?
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Привет, Тимур!
    Разделяем. Алгоритмы похожи, а величины напряжений и условия эксплуатации разные. Я считаю, что всегда надо внимательно читать инструкции на АКБ, там часто можно найти отличия от других АКБ. Зарядники (ЗУ) должны обеспечивать соответствие этой инструкции. Алгоритмы заряда похожи для разных (свинцово-кислотных!) АКБ, а у разных ЗУ сильно разные...
    В идеале, у брендов АКБ бывают (могут быть) рекомендации брендов ЗУ. Ну, или, например, Фиамм производит и ЗУ и АКБ...
    А у производителей ИБП могут быть рекомендации брендов АКБ (или тоже - свои).
    Лучше читать документацию и придерживаться, или разбираться.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кстати, по той ссылке что я дал в предыдущем посте можно скачать и прочесть даташит. В нем есть все подробности, в том числе и по зарядке. ;)
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ... к примеру, в МАПе зашито до 4-х алгоритмов. Продвинутые могут их менять, обычные просто указывают тип АКБ. Как у иностранцев с этим делом? В Инелте точно нет настроек.
  8. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Люди, как и чем защитить электронику газового котла от бросков напряжения в результате грозы? Стабилизатор конечно стоял, но он не защитил и сейчас электронная плата требует замены. Ну или ремонта.
    Никогда собственно не задумывался над этим вопросом, считая что стабилизатора достаточно. 8 лет бесперебойной работы котла и на тебе, как говорят, заполучи фашист гранату. :-(
    Котел BOSH Junior ZW-23-1KE
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вилку выдергивать или автомат отключать. :) и то на 100% нет гарантии. :hello:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Например, вот как:
    Молниезащиту сделал. Описание, схемы, фотоотчет.
    Это тоже не помешает:
    Внутренняя молниезащита. О заземлении котлов и др. устройств.
    Ну, или, хотя бы, варисторов кругом понаставить - Вы же радиолюбитель судя по нику;).
    Ex. RA3DRD, Ex. UA3DQD.
    73!
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пробывал кто-нибудь ?
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Пробовал. Срабатывает через раз, а то и реже. Про тот батарейный блок о котором я говорил, из 10 те три что сдохли, сдохли безвозвратно.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пробовал пару раз. Оба безрезультатно. Сильно было всё запущено.
  14. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    И у меня были только безуспешные попытки реанимировать такие АКБ. Только чуть агонии продлеваются, а толку нет.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тож вчера эксперементировал - толку ноль:)], но интересно, а вдруг получиться, не получилось:(.
