1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дядька в видео, подмечает архи-правильную вещь, это срабатывает на относительно живых батареях. Я пробовал не пациентах из батарейного блока Симетры. Скажем так, дохлые уже сдохли, тем что живые, как очень правильно подметил RA9SZ, можно чуть продлить агонию.
    Думаю к этому способу надо прибегать если есть некие среднесрочные проблемы с финансами. Т. е. мы как-бы заблаговременно (пока батарейки еще, более менее, живы), на свой страх и риск, пытаемся их увлажнить и тем самым, немного продлить срок их службы чтобы пережить временное финансовое затруднение.
    Но, ИМХО, рассчитывать на сверх естественное увеличение срока службы не стоит. Мне кажется, при всех наиболее удачных раскладах это в районе полугода.
    Если экзекуция прокатывает, обязательно надо, после процедуры, потренировать батарейки.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да батарейка относительно живая 7 месяцев отработала.
    Проблемы с финансами есть всегда, хотелок слишком много;), но по любому экономя в этом случае выйдет боком.
    Теперь думаю для онлайников нужно применять акки оптимизированные для тяжёлых условий эксплуатации.
    Подумываю интерактивник купить до кучи, что бы уяснить раз и надолго что есть что:), так сказать тест на своей шкуре.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это точно, купил для своих глаз новый монитор, а вот батарейки в СПП так, никак и не поменяю:|:.
  4. Deo
    Deo
    Deo
    Ставьте реле контроля напряжения. Например УЗМ-51.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Deo УЗМ вещь хорошая и нужная, но от грозы оно не спасет! Стихия!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Уровень предугадать невозможно. От удаленных разрядов и наводок на линию это конечно ОПН, но для наиболее удачной защиты он должен быть многоступенчатым. Обеспечивается эта многоступенчатость общими умилиями, последние две т. н. пользовательские ступени это лишь небольшая часть всего комплекса.
    От прямого удара это конечно молниеотвод. Но даже применение активных молниеотводов не дает стопроцентной гарантии, хотя и значительно снижает вероятность проникновения разряда в защищаемую область. Слабое звено это ЛЭП. Ну например если молния ударяет в ЛЭП вне зоны защиты, но тем не менее между ОПН энергетиков/электриков и пользовательским ОПН, пользовательская часть вряд ли сдюжит, а на старых системах и тем более.
    Довольно высокий процент защиты обеспечит наличие молниеотводов, желательно активных, на протяжении всей магистрали ну или клетка Фарадея, как в американском кине :).
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да. Сказано немного путано. Реле контроля напряжения от перенапряжения не защитит оно просто не поспеет. УЗМ-51 это не только реле контроля напряжения, это еще и варистор, собственно он и защищает от обсуждаемых коллизий.
    @RA9SZ проштудируйте тему ОПН (Ограничители Пере Напряжений). Для пользователя на рынке есть 3 вида данной защиты.
    1. Для установки на столб.
    2. Модульная для установки в щит.
    3. Предустановленная проще говоря варистор установленный в сетевых удлинителях, ИБП, стабилизаторах и т. д.
    Первая и вторая практически равнозначны, собственно это и есть предпоследняя, пользовательская, ступень о которой я говорил выше, ну а третья это последняя ступень. То что в обратную сторону, я имею ввиду в сторону ТП это вотчина электриков и энергетиков и от нас здесь ничего уже не зависит.
    И последнее. Все эти штуки практически бесполезны если в системе не предусмотрена земля или защитная нейтраль.
    Пардон, забыл еще упомянуть про УЗМ-51. Варистор это расходник, т. е. ему свойственно выходить из строя, происходит это в зависимости от интенсивности воздействия на него, иногда хватает и одного раза, а херить РН из за вылета дешевенького варистора ну по меньшей мере жалко. Можно конечно заменить, но сами понимаете, случись что и сразу, для некотОрых, виной всему станет отремонтированный вами УЗМ.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Много вопросов возникает по вентиляторам, данная табличка(http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=757&faq_topics) позволит разобраться в типах подшипников и в последствии подобрать наиболее правильный вентилятор отвечающий двум главным требованиям -минимум шума и срок эксплуатации. ;)
  10. Хорват
    Хорват
    Хорват
    Ув, устал читать ветку подскажите пожалуйста какой ИБП купить для настенного двух контурного газового котла Аристон потребляемая мощность по паспорту 125 Вт напряжение в сети постоянное скачков практически не бывает зимой переодически бывают отключения электричества хотелось бы ИПБ с одним аккумулятором и запасом примерно часов на 4-5 и подключить лампу для освещения.
    Желательно до 15т.р. и чтобы проверенный временем так сказать, генератор не планирую подключать.
    Какую конкретную модель посоветуете. и с каким аккумулятором
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    По Вашей сети и не очень большим потреблением подойдет интерактивник! Фозависимость котла уточните. Тут в теме были вопросы по Аристон! Сам пользуюсь уже несколько лет Инелт Интеллигент. После замены кулера и отключения пищалки ИБП не слышно! К ИБП подключен один АКБ 100ач Дельта. Кроме котла 140вт от него запитан дежурный свет и ТВ через спутник
  12. Хорват
    Хорват
    Хорват
    Если фазозависем то Инелт Интеллигент подойдет или как?
  13. Хорват
    Хорват
    Хорват
    Нашел вот что тут на форуме "Касаемо определенной фазировки так это тоже участь избранных, во всяком случае что Аристон, что Навьен, что Оазис не реагируют на изменения расположения ноль-фаза, Бакси да он фазозависим. "
    Так что смело можно
    INELT Intelligent 500LT2
    или
    INELT Intelligent 1000LT2
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Хорват Решение за Вами! Я только предложил вариант и поделился опытом эксплуатации. И вроде Вы хотели с одним АКБ! И по поводу фазозависимости: котел есть?, работает? Тогда попробуйте поменять местами фазовый и N на клемнике подключения котла или если провод с вилкой переверните! Если котел работает при любом положении, значит котел фазоНезависим! Удачи!
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
