1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тишина какая-то нездоровая, иль не сезон ещё...:faq:
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Привет всем. Прошу помощи, нужно подобрать ИБП для настенного конденсационника BAXI LUNA duo tech... по паспорту потребляемая мощность 150 Вт...
    Сеть три фазы по 5 кВт, напряжение прыгает в пределах от 200 до 240 В. Чуть позже (через год) буду ставить генератор, а сейчас придется жить с ИБП. свет отключают часто, часов от 5 до 8-12. собственно нужно чтоб котел проработал это время, больше к нему ничего подключать не буду (но вот хотелось бы иметь возможность подключить еще дополнительные АКБ)... что можете посоветовать?
    Еще возьму наверное стабилизатор на 500 Вт
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А потом станет понятно, что еще и холодильник надо бы, да и освещение, ну и ТВ тоже. ;)
    Итого 1,5кВт минимум и 2-4кВтчаса.
    Ни 200, ни 240В стабилизировать не надо.
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    не, потом будет генератор... а ИБП нужно чтоб котел грел дом зимой, если отключат напряжение больше чем на 12 часов, а меня не будет дома... по моделькам что посоветуете глянуть?
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    N-Power Pro-Vision Black M1000 LT + 2 Delta ST12-180, если котёл будет греть на всю катушку.
  6. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @dim70, думаю на всю катушку грет не будет, так как все рассчитано на низкотемпературную систему... правда дороговатая штучка... честно говоря хотелось что-то бюджетнее)
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну тогда бюджет в студию. :|:
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Штучка самое то. Вы лучше скажите с чем связанны Ваши аномалии в сети, просто хотелось бы понять будут ли они усугубляться в преть. Если это временное явление (стройки вокруг и т. п.) то Вам вполне хватит интерактивника. Если сеть старая и реконструкция не предвидится, я бы все таки перестраховался и взял онлайник, его и с генератором подружить попроще. Ну а батарейки с запасом это хорошо, если частые длительные отключения а тем более в ночь, то гена что есть что нет, им особо ночью не поторохтишь.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Давайте так: Бакси Ваш совсем недешёвый, а качественное питание с различимыми фазой и нейтралью даст только онлайник это минимум 10 т. р..Дальше акб, известно что аккумуляторы имеют ограниченный ресурс и чем меньше глубина разряда и количество циклов "глубокого" разряда, тем дольше проживёт батарея, проще говоря серия ST от Дельты заявляет 1400 циклов при 30% разряде. У Вас 150W на 10 часов, это примерно треть от ёмкости 180Ah акков, но если планировать автоматический ввод резерва при покупке генератора, то на аккумуляторах можно сэкономить.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Inelt Intelligent 500LT2,
    Inelt Intelligent 1000LT2.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет. :hndshk: И всем присутствующим тоже. :hndshk: ;)
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тут не далее как вчера попался на глаза на мой взгляд интересный интерактивник: заявлен чистый синус, информативный лэд-дисплей, входная частота 45-65Гц, зарядный ток регулируется пользователем, цена за 500VA 5т.р, не ПН-500.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    На форуме есть ветки про ПН-ы. Да и мы не раз их касались.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я говорю не ПН, я Вам в личку пдфку скину, интересно мнение:).
