1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ОК.
    Но я примерно понимаю о чем речь.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А чёй-то такие секреты? ;)
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да совсем не секреты, но чуть позже:|:.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да речь действительно о другом устройстве. Что-ж выкладывайте, на общий суд свою находку. Мое ИМХО все тот же середнячок, впечатления двойственные есть и приятные моменты и не очень. Я даже уже предвижу реакцию кое кого, по поводу 10,5V. :) И полностью согласен. Ну делаешь ты девайс, ну неужели нельзя дописать в прошивку один пунктик. Ну да ладно, основные характеристики довольно таки приятные, если оно на самом деле так то девайс вполне зачетный. Я сейчас говорю о первых двух младших моделях. Старшая модель с одной батарейкой, хм... но с другой стороны 10 тыр. может и правда там проводники с палец.
    В общем в любом случае нужны обзоры/тесты/отзывы. Ну только не такие: нас на это уже не купишь:)].;)
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пачпорт
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    бюджет хотелось бы в пределах от 6 до 10... к такому ИБП стабилизатор нужен будет?
    @Ovcher, сеть старая. отключают часто и давно. в прошлом году народ без света сидел с 31 декабря по 3 января... (
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вообще стабилизатор хоть к интерактивнику, хоть к онлайнику не нужен, если только он не стоит на весь дом. Судя по продолжительности отключений без связки ибп+ генератор Вам не обойтись, а это без танцев с бубном- онлайник+практически любой гена или интерактивник, например Inelt Intelligent 500LT2+ инверторный гена. Кстати Ваш котёл фазозависим? От 6 до 10т.р. можно купить только нормальный ибп без аккумуляторов, а они то родимые и обеспечивают желаемое время "бесперебойности".
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вам сказали абсолютно правильно.
    У онлайника и быстродействие (правильнее сказать постоянно-действие) и качество на гораздо более высоком уровне, он ничего не стабилизирует он делает, т. е. берет 12V, а далее уже сам из них делает 220 высокого качества. Стабилизатор до онлайника не нужен, он просто бесполезен. Совсем другое дело если Вам помимо онлайника нужно защищать и другие менее требовательные нагрузки чем котел. В таком случае ставят стабилизатор на весь дом. Принцип действия стабилизатора это подъем напряжения за счет тока, на этом же принципе построены и интерактивники только они работают чуть шустрее, нет, ну есть конечно и подобные быстродействующие стабилизаторы, но их цена...:ogo:. Поэтому и перед интерактивником стабилизатор не нужен. В большинстве обычных генераторов уже стоит AVR, это не что иное как тот же самый стабилизатор, ну разве что может маленько попроще.
    Что касается старых сетей, то мое мнение по этому вопросу - однозначно- онлайник, и обязательно с заведомо известными порогами переключения как на батарею, так и обратно!. Я самолично прохавал пару месяцев сидения на 140V напруге и случилось это вдруг!, т. е. было так же как у Вас, а потом бац и 140.
    Мое ИМХО, в такой ситуации лучше изначально переплатить чем потом в панике бегать в поисках этого же самого и тешить себя - Мол ничего страшного ведь есть у меня комп поставлю интерактивник на него, а на котел, теперь уже наученный опытом возьму, онлайник. В таких случаях обычно начинает работать закон подлости:)], а следовательно, разочарований будет гораздо больше чем при даже самом поверхностном выборе, ибо ко всем бедам добавляется еще и спешка.
    В любом случае, думаю, цена в 3-5тыр. за спокойствие более чем адекватна. ;)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Hentaishe Ребята Вам рекомендовали хороший вариант! В вашем случае нужен он лайн ИБП. А с учетом расширения системы до гене И пратора самое то! И по мощности, посмотрите на запас, что бы не только выжить, но и комфортно. Удачи!
  12. Sheffik
    Sheffik
    Sheffik
    Ульяновск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что выбрать - N-POWER Mega-Vision 1000 LT или N-POWER Pro-Vision Black 1000 LT? Второй почему-то дороже... хотя моделька старее и хар-ки похуже... Заранее спасибо!
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Первый, на второй было много нареканий. НО! Внимательно гляньте модель Pro-Vision если в ней присутствует буква М т. е. она выглядит вот так: N-POWER Pro-Vision Black М1000 LT то несомненно выбирайте ее. Отличить старую и реабилитированную версии очень просто. Старая версия (без М) использует 3 аккумулятора, новая (с М) два.
    А почему не хотите выбрать с М? Боитесь покупать в интернете?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я так понимаю производство нашего фаворита теперь перенесено в Россию (не 100%) и искать его в сети теперь можно проще:
    PVB1000M
  15. Sheffik
    Sheffik
    Sheffik
    Ульяновск
    Просто в городе таких у нас не встречал... А скажите PVB1000MLT по времени автономной работы на сколько меньше будет при использовании батарей на 55Ah? Т. е. 3*55 в N-POWER Mega-Vision 1000 LT чем 2*55 в PVB1000MLT
