1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Попробуйте взглянуть на UPI, он вреде работает без батарей, не знаю как российская версия но украинская точно. ;)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Точно, но только пока вы дома.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Посмотрите в сторону стабилизатора Штиль!
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Как-то неясно, как Вы КПД подсчитывали на хх?
    Из этих данных выходит: - 12 х 0.8 = 9.6 вт уходит на работу электроники и ключей инвертора (без нагрузки). Если нагрузить, то к 9.6 вт прибавится еще потери в трансформаторе и возможно увеличение потерь в ключах. Тогда то и появится разница в инверторах 12/24/48в - 220 в. (от тока через них и остаточного напряжения насыщения).
    Я это как-то так представляю. ;)
    Провёл маленький опыт. дома: простенький интерактивник Аполло на 600ВА стоит - на ПК
    - при вкл. - потребление 055А/120 вт=ПК + 015А/35вт=монитор Итого 0.7А/155 вт (с учетом потерь в ИБП)
    - всё выключил - потребление по сети 220 в. только ИБП = 006А/13 вт. (потери).
    Это только "спец-инверторы" для "умного дома" потребляют крайне мало, а то вообще выключаются без нагрузки. Для котлов - это не пойдет. Придётся мириться с потерями 10 - 15 вт на ИБП;)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я не подсчитывал, я прочитал. :)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дык в параметре КПД все это уже учтено, поэтому я его и привел.
  7. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. Al148
    Al148
    Al148
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Старая модель.
    Абсолютно верно.
    Точно.
    :) А вот это фоварит: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8354509&hid=91082&from=alts
    Все что Выше конечно-же предпочтительнее, но, насколько я понял Вы хотели дешевле и у Вас нормальная сеть, вот я и предложил интерактивники.
    http://profenergy.ru/store.html?section_id=78&view=product&product_id=578
    http://www.1000va.ru/shop/inelt/intelligent_1000lt2/
    http://www.380va.ru/catalog/detail18804/
  11. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Да я понимаю, что котёл работает с помпами. У вас, видимо, какое-то обширное строение. Мой котёл оснащён встроенным насосом, и его хватает. И при этом максимальное потребление электрической мощности составляет 125 Вт.
    В общем, вывод напрашивается сам собой: универсальных вариантов не существует - надо смотреть по конкретной ситуации и, исходя из оборудования, целей и материальных возможностей, подбирать ИБП.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так и данная ветка форума вся про это!
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так человек устроен, что сначала для котла хватает, а потом захочется и чтобы было и не холодно и светло и не скучно! Поэтому и выбирают с запасом по мощности. Да еще бы чтобы с генератором ИБП дружил!
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  15. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Взял себе Powerman online 1000. В режиме ожидания работает 1,5 часа. Для кратковременных отключений достаточно. При работе котла потребляемая мощность около 120ВА.
    На телевизор и комп стоят свои ИБП, попроще.
