1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну о каком нагреве насоса мы говорим. если он гоняет жидкость с температурой от 40 до 80 градусов...
    и мощностью 60-100 Вт...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Про напор тоже самое... кто гоняет НЦ на максимуме?..
    И сколько он может потерять в процентах?
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мы говорим о нагреве обмоток. ;)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В ветке про генераторы давалась ссылка на исправление синусоиды подбором обычного кондера, там описан весь процесс с картинками и в литрах. ;)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня на Симетре висят 5 серверов в каждом по 2 700Вт. БП + магистральный свич (мелочь не считаю). Но это совсем не значит что "махинка" кушает столько сколько написано в паспорте. Картинка: https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-211#post-7345031, смотрите сами.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    т. е. .. если насос гоняет жидкость с температурой в 80 градусов... Вы думаете температура обмоток будет намного меньше... ;)
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для блоков питания и компьютеров это действует... для мониторов и телевизоров почти нет...
    Потому как потребление компа и сервера сильно зависит от его "нагруженности".. и может быть от 20 до 100 % его максимального потребления...
    а потребление монитора зависит только от его яркости.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну что, Вы, я думаю, совсем наоборот, она может быть гораздо больше. ;)
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Мне кажется, что Конденсатором можно подправить Р акт. и Р реакт. т. е. уменьшить сдвиг фаз (между напряжением и током), а пилу в синусоиду не превратить.
    Грубо говоря какой КНИ, такие и лишние потери. Т. е. у "прямоугольника" примерно 20% КНИ. т. к. нам нужна только 1-я гармоника = 50 гц остается 100% - 20% = 80%. Остальные гармоники 100 Гц, 150Гц и далее - 20% - в тепло обмоток уйдут, да на вибрацию. А бывает и "аппроксимированная" синусоида в ИБП - там меньше видимо...
    Кстати на моторах написано 230 в. Мы питаем их 220 в. т. е. 10 % мощности потеряно, и ни чего, никто внимания на это не обращает (и ИБП не перестраивает на 230 вых) т. к. напор смотришь - развивает на 5 - 6 метров.
    Это для 3-х этажей воду в батареях гонять нормально будет. Ни у всех есть 3-х этажные лачуги. ;)
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кстати вспомнил... и нашел записи по потреблению своей бытовой техники... в том числе и компа.
    так вот... в спокойном режиме. (т. е. сидения в инете. без игр) жрет 140 Вт с монитором. без телефона, роутера, зарядки для батареек и так по мелочи :|:...
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    При чем тут шильдик ;):no:...
    Смотрим пунк ПИТАНИЕ...
    Потребление... 50Вт...
    Или Вы думаете меньше ;)...
    я же Вам уже написал... смотреть надо не блоки питания..:no:. а потребление...:super:
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сейчас почти у всех ИБП апроксимация...
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-45#post-7064599
    Я прямую если Вы не против: https://www.forumhouse.ru/threads/155627/page-3#post-4281640
