1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Да, костыль получше звучит для кода. :) а "самописный патч" - это вообще высший пилотаж...главная хрень во всех этих костылях и соплях - это абсолютное нежелание авторов потом документировать содеянное... что и для домашних дел с электрикой актуально... особенно учитывая, что мы не представляем, что с нами будет уже через секунду в будущем.
  2. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Да, точно непропай также называли...он и внешне похож... это уж и забыл...:)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ладно, ребятки, давайте пожалуйста ближе к теме.
    А то у модераторов и без нас работы хватает.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну не надо уж так категорично :). Может у зелёных на производстве просто не было прецендентов, а в ящиках, когда надо было что-то перепаять по-быстрому (да и просто спаять на слепышах).., даже было выражение "бросить соплю" :). Причём бросалась она обычно по-взрослому - мгтф :).
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Timda, у меня и пропилненглюколь залит. И слив предусмотрен из ГВ и ХВ. И все равно стоит ИБП с 8 АКБ 75 Ah, плюс гена инверторный 2 кВт для подзарядки. Хотя отключения теперь бывают только аварийные. Помимо комфорта в редкие зимние посещения, гл. задача - не дать выморозиться дому. Если сруб - щели между бревнами; если штукатурка - трещины. Если не вычерпать воду из унитаза, не слить из сифонов - могут быть и др. неприятности.
  6. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Кстати, мучаюсь вопросом - компрессором можно выдуть воду на зиму? Воткнул его например в одну из точек системы, открыл краны и компрессором чтобы воду выстегнуло всю из труб.
    Делал кто так?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Круто! Вы видать олигарх :)) моя ЗП в 70 тыс руб не позволяет так "шиковать" ;)) сначала соль засыпал..а потом стало накладно. решил так выкручиваться ;))
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот такой шланг суете в сифон с водой и при замерзании шланг сжимается и не даст лопнуть унитазу. Дырки шланга должны быть только на воздухе, т. е. шланг - без воды.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Честно. не верю в правдоподобность этой цифры ;))
    кроме того..я не трачу никакой энергии для поддержания сантехники в рабочем сотоянии.
    каждый раз, перед отъездом все сливаю. все трубы продуваю. бойлер тоже продуваю.
    для этого есть обычный компрессор ;)) правда время тратится на продувку порядка 40 минут. ;)
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Тряпка наше все ;)) засунул. вытер на сухо сифон. и все. опустил обратно пакет с соленной водой. он плотно прилегает к стенкам унитаза. "запах" не идет в баню.
  12. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Компрессор какой? Мощь какая нужна? У компрессора переходники какие есть специальные ?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Компрессор обычный. первый что нашел в сети
    Компрессор WESTER W 024-150 OLC
    к нему покупаете шланг дял компрессора стоит 200-400 руб. + переходик с резьбой на 1/2 дюйма мама или папа. разные бывают. найти сложно но можно. с одной стороны втыкаем его в шланг компрессора с др стороны вкручиваем в разеъм трубы кот будем продувать. дуем 2-3 бара. потом через 5 минут еще раз. чтоб вся вода со стенок труб вышла.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ок, коли уж Вы как и я воспринимаете тему как единое целое, а не только в контексте темы этой ветки, тогда еще +30. Вы правы, у всех по разному.
  15. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Я как раз считаю, в контексте ветки - что покупка ИБП может сыграть злую шутку, по-крайней мере в моем случае.
    Условия - что по 1-2 месяца дом стоит без посещений, вырубается свет, может еще что-то сломаться.
    Если в контуре вода, то может
    1) отключится свет
    2) батарей не хватит до подачи от Электросетей.
    3) сломаться стабилизатор
    4) сломаться могут сами ИБП :)
    А если антифриз в контуре и выдул трубы, то замерзнет дом на пару дней, но восстановится, переживаемо.
    В случае ИБП бюджет 30+30 и риски, во втором случае 2 тыщи - у меня литров 40-50 в контуре.
    Можно легко покупать компрессор Fubag ... Kit для разнообразного применения :)
    ЗЫ: Может лучше подумать про иск в Арбитраж на Электросети за заморозку 100 кг черной икры :)
