1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А я специально перестроил свой Виннер на 220. Мне показалось так лучше...
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я в этом уверен.
    Это я Вам написал, что надо смотреть не в бумажку или страничку сайта, а в прибор и дал Вам ссылку на скриншоты моих упсов, сделанные задолго до начала этого разговора. :)
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну Ovcher... ;). померьте тестером и выложите...
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Я абсолютно не против. :)
    Схемы самоделок интересны - это феррорезонансный стабилизатор на 50 гц какой-то.(Где-то нам уже попадался способ исправления "несинуса" пропустив его через ферростабилизатор 50-х годов прошлого века. Бедняга "несинус" исправился и стал как все - правильным синусом:( и его допустили к работе ...)
    А питание вибрационного насоса генератором - и опыты с кондером - так он создал параллельный резонансный контур на 50 гц и чуть не сжег свой насос.(вовремя замер U вых. сделал).;)
    Они же - вибрационные и называются, следовательно они вибрируют в такт с частотой и следовательно им надо для этого синус с одной частотой, без гармоник=искажений и ничего другого. Иначе ни как, на какой частоте вибрировать 1-й гармоники, 2-й гармоники прикажете? :).
    Для нашего случая - где котлы, моторы - этот способ не годится. :(
    Нагрузка все время меняется (мотор работает/нет) и на вых напряжение будет/может скакать, а что с формой "синуса" ?- то-же не ясно. В опыте с вибро-насосом нет диаграммы ХХ генератора, какое U вых. напряжение стало без нагрузки, когда кондёр подключен/остался, а насос нет?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да без проблем, для хорошего человека и шнурок порезать не жалко:), только чур на срач внимание не обращать, у меня ремонт:|:.
    Смотрите:
    1. Софтина не брешет, откалибрована: 1.jpg
    2. Напряжение в сети: 2.jpg
    3. Шнурок абсолютно новый, порезал: Мамку в мониторе хорошо видать? IMG209.jpg
    4. Клещи стоят на 200, собственно, замер: IMG210.jpg
    Убедил? Или перефоткать так чтобы попало все?
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По той ссылке, много веток, есть и с насосом. Надеюсь Вы не будете спорить, с тем, что при аппроксимации падает крутящий момент? А если так, то падает и напор. :)
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну ладно... убедили :hello:.
    Хотя думаю для нагрузки в 0,1 А предел на 200 А многовато будет...
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Он дешевенький, там меньше нету. А вот затестить его относительно UT71E (он на работе) я, чёто, не додумался :|:.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да вопрос не в погрешности... а точности... где 0,1. там может и 0,14 быть .. и 0,19 :|:
    Да и думаю такие токи клещами мерить ;)... да еще и 200А.
    Так к слову...
    Я тут кабель в котельную трехжильный (три фазы) бросил. начал к автоматам подключать. одну жилу подключил. вторую цепляю... а она искрит :ogo:... Я в котельную... на кабеле нагрузки ни какой... ПУСТО... я в гараж... цепляю. опять искрит... чуть-чуть так... но сволочь искрит...
    Я весь кабель прощупал. ничего... клещами мерю. 0 .. но ведь искрит... :mad:
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну не в половину-же, шнурок совсем убивать жалко:(.
    А еще говорят чудес не бывает :)].
    https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-112#post-5538084
    Увеличьте картинку и гляньте куда подцеплены щупы. :)]
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так и я про тоже...
    а там видеть все таки какая то прокладка есть?
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    где?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Где щупы вставлены... Вроде все вместе болтами скручено... а напруга есть...
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет. Просто ребятки умудрились сразу несколько косяков спороть. Заземлили шкаф из розетки. И при этом развернули на 180 вилки свичей относительно друг друга. А когда умников долбануло решили свой свич (он сверху) не прикручивать и тихонько слиняли:aga: .
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ааааа. теперь понял...
