1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Надо сложить всю нагрузку, прибавить к этому пусковую, и запас ~25%, это и будет необходимая Вам мощность.
    Тип ИБП выбирается исходя из наблюдений за качеством, конкретно, Вашей сети.
    Приблизительное время автономии можно посмотреть в спецификации. Необходимо, дать небольшую поправку на процесс старения батарей. (чей-то опыт будет точнее).
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Уточню немного, мощность 2квт хватит за глаза, будет не хватать доберу батареями, он-лайн с двойным преобразованием решает все возможные проблемы сети. Вопрос какую модель брать чтобы поставить и забыть? Экономия денег имеет смысл если экономится >10000р
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Именно КВт... а не КВа. обращайте внимание на это.
  5. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Ovcher, незнаком с этим аппаратом, но ряд вопросов настораживает.
    1. Всего 4 выходных розетки обычных, на 10А.
    2. Где силовая розетка на 16А, большинство остальных мощных бесперебойников, которые знаю - ее имеют. Крест фактор 3:1 ?
    Такое обещание золотых гор и характеристик, а зарядный ток 6А...
    3-4 часа резервирования точно не про него...
    Даже масса и небольшие размеры вызывают сомнение...
    Не сочтите троллем, если мои вопросы получат достойные ответы, ничего не буду иметь против...
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
  7. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Cам имею в пользовании Смарт Виннер 2000 new, защищает котел и скважинный насос на 700 Вт. Но мощность насоса на пуске явно чуток превышает 2КВт, ИБП держит ее, но пищит перегрузом.
    Взял вот не рассчитав как следует, и сейчас мозг ломаю насчет плавного пуска насоса...
    Сравнивал вышеуказанный аппарат как раз с Инновой, я думаю все выше мной написанное полностью соответствует и старшим онлайновым моделям.
    Схемотехника отличается надеюсь только в лучшую сторону. Пиковая мощность должна составить чуть более 3 КВт на 200 мсек.
    Что за сервоприводы в гидролого, пока не нашел, тоже небось большое стартовое потребление... Вам точно этого хватит на все пусковые токи?
    Рекомендую все-таки озаботиться этим вопросом плотнее, а что в программе контроллера гидрострелки? Может об этом уже подумали и без нас, запуск насосов и сервоприводов в разное время например...
    Инелт Монолит еще посмотрите, старшие модели Cyberpower CPS тоже есть онлайн.
    Eaton Powerware, итальянская версия Инновы Socomec Netys RT покачественнее и подороже конечно.
    Выбор есть, главное знать потянет ли ИБП с запасом все оборудование...
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вот такие группы, но я не буду на упс вешать колодезный насос, есть гидробак на 100л, котел в сухой режим не перейдет, а уж пару часов без душа переживу, потом газогену воткну для комфорту.
  9. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Женская часть семейства после отключения электричества без воды взвыла быстро, не пережила:(.
    Вот и пришлось, а так у мене 2 гидробака на 100 литров-один подающий, другой чисто домовой, это чтобы при разборе на огороде напор дома не падал;). И что, это всего живых 120 литров, ну 70 литров с напором, а дальше тонкой струйкой, 3 раза в толчке смыть...
    На фото вижу только довольно мощные грюндфосы, не альфы к сожалению, там плавный пуск в базе и термостат похоже, а где сама гидрострелка и ее приводы, выше объектив поднимите пожалуйста.
    А что у Вас за котел, так и не сказали, интересно же.
    Прочитайте пожалуйста профильную ветку по газогенераторам здесь же, народ в основном не в восторге, лейтмотивов против аж целых три:
    1. Не стоит класть все яйца в одну корзину, замерзнет зимой конденсат в газопроводе или давление упадет, от них всего можно ждать, гена лучше топливная, хоть один электронагреватель можно будет включить.
    Дизельный кипор младший на 3 КВт - моя лично мечта сейчас...
    2. Газовик как правило очень не в восторге от этого потребителя, контрабандно подключить :faq: (все равно нужен специалист, самому ох как чревато) или на лапу давать.
    3. Существующие модели на рынке это в основном переделка бензиновых, китай с неопределенным качеством. Брендов газовых раз два и обчелся (ценник конский, узнав, сосед - владелец новой "Трибеки" взвыл - я не Абрамович! :)]), твердые середняки в основном воротят нос от такого питания.
    Даже четвертый скажу, после долгого стояния машина на газу заведется? Сомневаюсь вообще-то...
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Это конечно хорошо, но определитесь с мощностью. Наверно не обязательно все десять насосов гонять в аварийном режиме. Сократите "потребности" до разумного минимума. К примеру "тёплый пол" отключить, если батареи ещё есть и т. д. Отсюда и мощность ИБП и длительность работы (АКБ) выяснится. Следует учесть, что насос при пуске в 5 раз больше потребляет. 700 вт х 5 = 3500 вт пик - так? такой ИБП нужен?
    А как со светом=электричеством - ничего не сказали. Провалы от и до. Отключения от и до...раз в день/месяц... Ваш бюджет на это: - 30, 50, 100 т. р.
  11. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Al148, не пугайте человека, откуда циркуляционник может жрать 700Вт, максимум 350 на старте. Судя по имеющемуся фото, (кстати верх в студию!) оборудование однофазное, значит потреблять больше 16-20А оно никак не может, но это все равно много, ждем более определенных ответов...
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Нету на гидрострелке приводов, две стойки гидролого, 7 насосных групп, и еще 4 насоса по стене разбросаны. Фотка июньская. Котел De Dietrich 42квт
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Никак, пожертвую я этим.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    10 насосов по 70 вт = 700 вт х 5 раз = 3500 вт пусковой. (как Вы и сказали 350вт х 10 шт.) Что-то так из указанной котельной Sintetikа.(...Котельная - газовый котел, десяток насосов, 2 гидролого с мозгами,...)
    Конечно они могут и не стартовать все вместе, а вдруг это случаться. ;)
  15. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    В котле получается насоса нет, только датчик протока? Порядка 80 Вт котел, по 60 в среднем мозги гидрострелок, понятно, управление за счет насосов и обратных клапанов, как и у любого котла с интегрированным бойлером. Конечно никак все насосы работать не могут вместе, путем простых прикидок максимум 6 из 10, запускаются сразу не более 4.
    Но вообще-то насосов должно быть более чем 10, но это уже неважно.
    А важен вопрос, зачем так нужен онлайн ИБП?
    Или уж совсем сеть никудышная, или котел и мозги гидролого очень уж капризны к напряжению, а особо важной и жизнеобеспечивающей электроники у Вас нету, или бабушка еще с кислородной подушкой там находится?
    Иначе я не вижу в нем смысла, вполне можно обойтись хорошим интерактивником, который не жрет 24 часа кряду порядка 70 Вт просто ради двойного преобразования, но хозяин-барин.
    Инновы 3000 хватит не просто за глаза, а еще и на холодильники и колодезный насос останется. Прицепите к ней 6 70 А*ч AGM аккумуляторов (или пляшите вокруг стартерных, вентиляцию не забудем, контроль уровня электролита и т. п.) и при разумном включении только нужных потребителей получите искомое порядка 3 часов резервное питание. Сухие контакты у нее в наличии, при подсадке акк. автоматический запуск гены не проблема.
    72 Вольта что у 2000, что у 3000, я бы тоже сейчас взял 3000 Виннер и не парился с перегрузом от насоса, да и запас по мощности хорошо. Не такая уж большая разница эти 4500, хотяразница у онлайников побольше, но это решать Вам
