1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По всей видимости, так. Есть и другие варианты, для этого достаточно открыть инструкцию(http://www.стабилизатор.рф/download/13-ups/112-pro-vision-black-m), но я таких не встречал. Наверное производитель понадеялся на то что пользователь в состоянии распределить нагрузки. ХА наивный, откуда-ж ему знать что мы всё тестим электрочайником :)].
    Да, коэффициент амплитуды 3:1.
    В моделях с внешними батарейками заявлена возможность увеличения зарядного тока в два раза (12А), весь вопрос в том, реализуема ли она в нашей стране. В любом случае, в крупных городах, есть оф. представители, при желании, этот вопрос можно проработать с ними.
    Относительно золотых гор здесь есть владельцы, это наверное к ним.
    Таблицы нет. Но, тем не менее заявлена возможность подключения батарей от 30 до 200Ач. Старые модели по паспорту давали по 4часа на 100Ач батарейках. Здесь на батарейку меньше, но и емкость заметно больше. Так что думаю в этом вопросе Вы ошибаетесь.
    Это вполне нормальная масса (6кг на 1000VA) для LT моделей, например, мой монолит 2 от Инелт весит в точности столько-же, работает пока без нареканий.
  2. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Насчет монолита верю, но в остальном вряд ли соглашусь. Из доморощенного более менее нормально работают только теплокомы и Ваши аппараты, думал я про интеллигента, но Виннер оказался ближе и дешевше значительно, для 3000 же этого N-power'a заявленный зарядный ток 6A - до смешного мало, где в инструкции на этот аппарат заявлено 12? Да и это тоже не компот...
    Пусть появятся хозяева имеенно этого девайса с мощными батареями и меня опровергнут.
    Кстати, сдуру заменили сломавшийся по дурости 16A разъем на мощной технике обычным компьютерным, думали фигня 2.4 КВт, хватит, не тут то было, проплавился. А при такой же заявленной мощности там стоят именно обычные розетки, и обычный шнур. Кстати в компьютерных шнурах всех, которые попадались, всего 3*0.75 сечение... На полтора квадрата пришлось хвост делать самому.
    Немного оффтоп, но в тему. По недосмотру села батарея Panasonic 125 Aч в отцовском Соренто, его возят, сам только редко на дачу, 25А ЗУ хорошее ее заряжало около 8 часов, пока ток не упал в ноль, выводы?
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    С ибп определились, а что из стабов посоветуете? Планирую брать однофазники 3 штуки отдельно на каждую фазу, 5квт на фазе. Понравились upower и rucelf, тиристорные лидер ну очень дорогие.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Страница 30 инструкции. Ссылка на нее постом выше.
  5. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    По поводу мощных трехфазных стабов могу сказать только одно, сам никогда не задумывался о таком...
    Прошерстив быстро что предлагается за еще вменяемые деньги, видим один и тот же китайский ящик на колесиках с тремя вольтметрами, кнопкой, и тумблером сбоку в разных красках и марках, естественно тормозной электромеханический автотрансформатор о 3 штуках внутри. Скорость его отклика на броски черепашья, да и сколько это все проездит по обмоткам при нашей убогой часто деревенской сети, неизвестно, насколько помню в шкуре ресанты отзывы были довольно неприятные...
    Кстати и Rucelf, и Upower это все он же...
    Одна из наиболее неплохих страничек в интернете:
    https://www.all-generator.ru/wusley/emkn/emkn-15000.shtml
    Ресанта
    http://www.elec.ru/doska/stabilizator-naprjazhenija-trehfaznyj-15-kvt-energ-1238309409/
    А вот что пишут на бастионе
    http://skat.bast.ru/stabilizers/
    Неплохая страничка, может Вы конечно там уже были...
    http://staby.ru/cat.php?cat=lider
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Это просто управление рисками при отсутствии достоверной информации. Поселок рассчитан на 400 домов, куча строек, сварка и пр. пр. Какая линия будет через год неизвестно, даже если сейчас все нормально, прогнозировать только время тратить. При стоимости котельной+газгольдер+водоподготовка под лям, 3% за ИБП это разумная плата за закрытие рисков по электропитаю. 70в час это 1квт день или 5 рублей, или 150р в месяц, при цене газогенератора например от 100тыс, или мешок соли для водоподготовки 400р.
    Батарей как раз ставить не буду, главное пережить кратковременные отключения, с длительными на первом этапе справится инерция дома, тут согласен, а потом если будут лишние деньги гена для комфорту.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Как раз 3х фазный не хочу, нет и не будет 3хфазных потребителей. К тому же там еще перекос фаз может быть как на входе так и на выходе, ну их, проще три однофазника, но хороших
  8. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Из самых простых и дешевых, но надежных и проверенных временем трансовых, тот же IPPON AVR-2000, плохих отзывов почти нет, да и у самого как раз сначала защищал дачный котел, потом перебрался в квартиру, так и живет, кроме котла кофемашину (самое любимое и ДОРОГОЕ:ogo:) также бдит.
    Также хвалят Powerman AVS 2000D, его делают сами однако, российская дубовая сборка дает свои плоды:)
    Ну а уже подороже и покруче естественно Бастионовские Скаты, а также Штили, Лидеры.
    В общем тут стоит быть патриотом и купить дубовое и надежное реально отечественное изделие:super:.
    Стаб на вход для всего? Зачем? В современных корейских холодильниках например, стоят блоки питания импульсные, которым хрен по деревне, что у них на входе, инверторное управление компрессором и вентилями. Ломаться там нечему, ну если только молния или совсем уж адский сварщик рядом.
    Для этого лучше в щиток поставить реально классные УЗО и отсекатели, Легранд или ABB те же, вот на хороший щиток я бы потратился в первую очередь.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Не хочу плодить коробки по дому, я же не знаю что включу в розетку в будущем. В беговых дорожках и элептоидах какие двигатели и БП стоят? я не знаю заранее. А так я знаю что все линии защищены, а особо критичные приборы держит 1 UPS, и не парюсь.
  10. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    А установленная мощность по проекту какая? Также 5 киловатт на фазу? Это ведь совсем немного, например супруга сушит волосы феном, дочь решила побегать на дорожке, а вам захотелось вскипятить чайник, все если на одной фазе, то перегруз. Дом ннемаленький как я вижу, гидролого ради 100 квадратов городить незачем, судя по мощности котла минимум 400 квадратов, как у Вас разведена проводка? Я хочу сказать ограничивая себя стабом на 5 киловатт, огребаете нехилый геморрой на 5 точку:um:.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Выделено на словах 10квт, но реально пока ограничений нет, провода позволяют и 25квт откачать сейчас, но я закладываюсь на 15 "законных", три фазы по 5квт, с балансировкой потребителей по фазам.
    Котлов 2 оба газовых, на магистральный и на газгольдерный газ, дом 320 квадратов+бассейн.
    Разводка простая, один блок розеток - одна линия в щиток, в щитке коммутация. Если в комнате 4-5 групп значит 4-5 отдельных линий до щитка.
  12. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Продумано, ничего не скажешь, снимаю шляпу :hello:, на один ВВГ целое наверно состояние потрачено, это и останавливает.
    Но надеюсь никто не экономил, 2.5 квадрата на розетки пущено, на освещение можно и полтора... А для балансировки по фазам на хорошие токовые клещи разориться не забудьте...
    Слышал и видел такое, проводка выполнена вообще без распредкоробок, мало того, вся проводка выполнена в интегральных кабель-каналах, то есть поменять провода никакого труда не составит.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    3км кабеля и 1,5 и 2,5 и 4 кое где есть, на самом деле кабель далеко не самое дорогое. Все под стяжку и даже без гофры, я не знаю примеров когда бы меняли проводку, да и поворотов все равно куча.
    Купил иппон онлайн 3ква, привез, запустили, котлы с насосами дали 20% нагрузки, блиин шумит как самолет, нужно менять вентилятор, чего ставить?
  14. ivanchich
    ivanchich
    ivanchich
    Краснодар
    А тему то как развили на 230 страниц! Актуально - понятно, многие сталкиваются с тем что покупают импортный котел тыщ так за 50 а в наших российских условиях некачественного напряжения работать не хотят а если хотят то недолго. А как принято да так и есть - русский человек хочет чтоб дешево и хорошо было, но к сожалению такого не бывает: качество стоит денег. А все эти разговоры про стабилизатор мне кажется бессмысленно - ведь он что взял из сети то и выдал (ну соот. отрегулировав U) весь шлак и мусор в сети. Поэтому тут обязательно ставить ИБП но тут куда сложнее с выбором - ведь не каждый подойдет т. к. те что мы ставим на компы тут не катируются - он в составе должен иметь стабилизатор, инвертор и обязательно СЪЕМНЫЕ аккумуляторы от емкости которых и будет зависит резерв времени. Могу для анализа показать Источник бесперебойного питания Phantom h-500 подобные делаю уже многие в России в "Штиль" видел в принципе много дефицита нет так что гуглите интернет - ищите этот или аналог - это решение для котла!
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
