1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ivanchich, Я согласен по сути с вашим постом, но вы противоречите сами себе! Предлагаемый вами ИБП Phanton h-500 это интерактивник. И в режиме работы от сети он работает как обычный ступенчатый стабилизатор Да и зарядник слабоват: 6А
  2. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    "Забыл предупредить", как в известном мульте Саакянца, хотя и выше про шум данной линейки да и вообще онлайников ведь подчеркивается, не для жилых помещений девайсы. Но я так понял им в котельной и место, а что там кто-то спит:)] ?
    А что поставить я уже предлагал, там в принципе обычные хорошие 100-ки стоят 2 штуки с таходатчиками, но неизвестно как на уменьшение оборотов мозги отреагируют.
    Для примера, вообще у них много шарикодшипниковых (скольжения не протянет долго) с резиновым креплением и резистором в комплекте.
    https://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_ZMF22B_Fan_tower_92x92x25mm_2035_16002800_54559.html
    Блин опередили меня уже...
  3. ivanchich
    ivanchich
    ivanchich
    Краснодар
    Ок! Согласен не вчитывался а вот на этом же сайте: Агрегат бесперебойного питания "Штиль" АБП-300Т 0,3 кВт 220 В?
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Из описания: "... АБП-300Т не подходит для питания нагрузок, требующих меньшего чем 5 с времени перехода на работу от АБ (например, компьютеров и т. д.)..."
    Это тоже интерактивник, да еще "думает" стоит ли переходить на батареи 5 сек ? Это котел и моторы выключатся, а потом запустятся?
    Зачем это за такие деньги и такой мощности? За / до 10 т. р. полно нормальных, специально для котлов и интерактивников и онлайников и мощностью 500 - 1000ВА
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  6. fastfood
    fastfood
    fastfood
    Узбекистан
    Здравствуйте,
    Поставил год назад (Октябрь 2012) ИБП с двойным преобразованием Inelt Monolith K1000LT и 3 батареи Leoch DJM12-65 в качестве системы резервного питания. Отключил от сети в Июне 2013 года. За время использования, до полного разряда батарей (отключения ИБП) дело дошло только 2-3 раза. Включил 2 недели назад. Т. е. батареи простояли без работы около 4 месяцев.
    - В момент отключения батареи были полностью заряжены.
    - Хранились в подвале дома. Температура максимум 20-25+ С.
    Так вот, раньше 40% нагрузку (примерно 250ватт) ИБП держал 6-7 часов. А теперь держит около 40минут. Вопрос: могут ли Leoch DJM так быстро (неполный год) выйти из строя? Или Инелт как-то угробил их? Что можно предпринять, чтобы локализовать проблему: дело в ИБП или батареях?
    Заранее спасибо.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Поддерживаю: Zalman ZM-F1, ZM-F2, ZM-F3, ZM-F4 - в зависимости от требуемого размера. :super:
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Тема реально раздулась до безобразия. Правильные советы и положительный опыт потонули в море пустых, несущественных сообщений. Мне кажется модератору уже пора организовать голосование по маркам ИБП для котлов, упоминавшихся в ветке, и опытный народ отметит свое мнение. Думаю, получим полезные для новичков данные.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Пожалуйста померите напряжение на каждой АКБ и все вместе при подключенном ИБП к ним. Так мы выясним все-ли АКБ одинаковые, и какое напряжение (на 3-х АКБ) выдает ИБП для поддержания 100% заряда (и какой ток показывает ИБП, хорошо-бы и замерить его прибором - т. н. ток поддержки 100% заряда). Может он - ИБП их "не дозарядил"? Или один АКБ стал "плохим" - Проверте их все на ХХ и под нагрузкой - как они разряжаются - одинаково или по разному?
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Наткнулся в ИБП на такой параметр:
    Скорость нарастания выходного напряжения. или Динамическим допустимым отклонением частоты . По умолчанию - 4 Гц/сек. Можно выбрать и другие значения.
    Пишут влияет на устойчивость системы. (а что значит "неустойчивая система"?)
    Кто сталкивался ? Техподдержка ответила - не трогай.
  11. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Очень хорошо знаю ваш комплект - сказал бы этого не может быть! Но раз пишите, то надо разбираться: Во первых -убедитесь, что заряд происходит на всех АКБ равномерно - напряжение в районе 14 вольт на каждом АКБ, быть так может, что вышел из строя ЗУ в ИБП и теперь АКБ не дозаряжены. Второе надо с помощью разрядной вилки проверить ёмкость АКБ (если не располагаете, попробуйте арендовать у продавцов авто аккумуляторов). Результаты пишите в личку - помогу. Да, а кстати Вы в курсе, что повышение рабочей температуры АКБ на 5 градусов, может сокращать срок службы АКБ в два раза. Не произошло ли перегрева АКБ в солнечном Узбекистане?
    Ссылку на материал можете дать - где пишут? Предположу, что речь идёт о совместной работе с генератором.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Это скорее так, как Вы говорите.
    Это написано в Руководстве пользования на ИБП CPS1000E на стр. 15 пункт "е". Там ещё пункт "g" есть - специальный выбор работы от сети или от Гены. и "d" - выбор мах отклонения +/-% по частоте. Много чего еще выбрать можно, но для чего и какие значения ещё есть - узнаем после покупки. :)
    http://yandex.ru/yandsearch?lr=24&text=CPS1000E- руководство пользователя
  13. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Куча настроек, в большинстве совершенно не нужных, т. е. ИБП явно не интелектуал и сыр. Я бы воздержался от такой сомнительной покупки.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Откуда вывод Вы сделали, что сыр и глуп. :faq:
    У других многих настроек нет, думаете всё автоматически происходит или вообще ничего не происходит?
    Вообще мы хотели обсудить что такое Скорость нарастания выходного напряжения в приложении к ИБП. :)
  15. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Сказал как есть.
    Действительно у многих аппаратов параметры прописаны в контроллерах и синхронизируются с сетью. Бывает производители для улучшения продаж создают некий имидж ИБП "комбайна", который может на спаде синусоиды "пожарить пирожки"
    ...эт я про скорость нарастания т. е. динамическое отклонение (изменение) частоты (герц в секунду). Вот ОНО вам нужно? 80% ИБП выставлено 4 Гц/с по умолчанию и всё.
    Намного важнее, например, увидеть на лампе накаливания подключенной к ИБП фликер-эфект, а при работе без ИБП не увидеть этого, но об этом вам не напишут :close: даже под пытками :aga:
