1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    @ivanchich,
    Могу для анализа показатьИсточник бесперебойного питания Phantom h-500 подобные делаю уже многие в России в "Штиль" видел в принципе много дефицита нет так что гуглите интернет - ищите этот или аналог - это решение для котла!
    А этот ИБП не подойдёт для котла? http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/136516.aspx
    Аппарат серьёзный, можно прицепить внешние батареи на 24V, откалибровать их и вперёд!
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Фликер-эфект: физ. Неравномерное во времени испускание электронов нагретой металлической поверхностью вследствие присутствия на поверхности посторонних атомов.
    Вы этот эффект упомянули - имеете ввиду как лампа накаливания "стартует" подключенная к ИБП (с стартовым током в 20 - 25 раз более номинала и как нарастает напряжение на ИБП) или что еще?
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Прицепить можно, но он не подходит для индуктивной нагрузки.
  4. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    старт ламп накаливания не влияет на работу ИБП, я говорю о неком лёгком мигании ламп накаливания при работе от ИБП. (на осциллограмме напряжения ничего этого не видно- чистая синосуида.)
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Поясните пожалуйста. Почему так это важно,(плохо) на осциллографе провалов напряжения не видно, как Вы пишете, значит всё стабильно, моторы, котёл питать можно, а что до "мигания" ламп от ИБП - не совсем ясно почему (может небольшая флюктуация напряжения, бывает и от сети немного помигает), да и ламп то таких уже мало осталось, особенно в свете подключения резервного освещения к ИБП.
  6. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Всем добрый день!
    В настоящий момент озаботился выбором ИБП для котла Vaillant (установлен на кухне, закрытая камера сгорания, потребление 185 Вт). Рассмотрел много вариантов, учитывая бюджет, потреление котла, компоновку кухни и другие аспекты, оснавился на двух ИБП:
    - INELT Intelligent 600RMLT (http://www.ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-intelligent/600rmlt/)
    - CyberPower CPS600E (http://www.cyberpower-eps.ru/prod_CPS600.php)
    Сразу скажу, что при схожих характеристиках больше нравится CPS600E следующим:
    - меньшие габариты
    - возможностью монтажа на стену
    - достаточно информативным дисплеем (отображает заряд аккумуляторов, "напругу", и т. п.)
    - возможностью отключения звукового оповещения при работе от батарей.
    Компания INELT более известна, имеет развитую сеть сервисных центров.
    Терзаюсь сомнениями. Чтобы окончательно определиться, не хватает:
    - пользовательских отзывов, подтверждающих или опровергающих надежность CPS600E / 600RMLT.
    - аргументов, замечаний, коментариив спецов, бывалых и профессионалов.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    А зачем Вам вообще такие ИБП (на 500 - 600 ВА) - котел будет работать (а зачем ему это), когда в доме темнота и ничего более не работает. К ИБП еще 600Е АКБ надо приличное на 100 ач (30 кг), его на стенку не повесишь. Вентиляторы гудят - слышно. (надо быть к этому готовым)
    Зачем Вам стоечный вариант 600RMLT (у него сквозной "0" есть?), а не INELT Intelligent 500LT2, который применяют для газ. котлов.
    Если уж применять, то рассмотрите на 1 КВА (700ватт) - и для котла и аварийное освещение и еще чего.
  8. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    500-600 ВА для того чтобы иметь запас на пусковые токи, ну и вообще с запасом например на освещение кухни. Аккумулятор то как раз есть куда поставить, про большую емкость в курсе. Да и вентиляторы в любом случае будут, без них ни как. Стоечный вариант потому что по мощности подходит и синус чистый, и нейтраль пробрасывает. И еще почему выбор пал на именно эти две модели - им нужен всего лишь один аккумулятор на 12в.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тут я полностью соглашусь. На сети таких коллапсов, наверное и не сыскать. На генераторах случается, но это уже весомый повод для того чтобы начать его ремонтировать. Бывают т. н. "плывуны" и бывают скачки частоты. Данный параметр больше подходит ко второму термину, т. е. частота скачет на 4Гц менее чем за 1 сек. "Плывун" несколько медленнее и более распространен, заметен он, чаще всего, когда частота выходит за входной диапазон (это, то что я называю "работа" на грани, т. е. ИБП скачет, то на батарею, то на сеть). Как с этим бороться тут уже писано много. Скачек, того-же поля ягода только резче, но и встречается гораздо реже. О чем говорить, если обычный чих генератора, уже, настораживает. Данный параметр позволяет установить некий компромисс между защитой и стабильностью. Со стабильностью, из выше сказанного, все понятно. Что касается защиты, то и тут не сложно, ИБП может, просто, не успеть отреагировать. В общем, ЭлектроДок тут полностью прав:
    Я бы добавил, совершенно забывая об основном назначении устройства, а именно, о защите нагрузок. И если это действительно работает, то наиболее подходящее имя этому: Авось. Вероятность неприятности от Авося:), напрямую зависит от требовательности (дубовости, в самом хорошем смысле) ваших нагрузок и ширины того что можно выставить вне определенных рамок. А весь расчет делается на то, что коллапса, скорее всего, не случится, а если и случится, то вы быстрее испугаетесь, ну например, неадекватного поведения генератора и кинетесь его "ковырять", нежели вспомните что можно поменять этот параметр, тем более что совсем не просто сходу определиться с его (скачка) величиной, а их (подобных скачков) постоянство, это уже "косяк" :mad:. Тут и за меньшее предлагают нещадно... ;)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    jetts
    Про Инелт.
    Обычно, против, говорят:
    19" Форм-фактор в бытовом смысле куда менее удобен чем тауэр. И по цене он на порядок дороже. Тауэрный Инелт ~ размером с самый распространенный аккумулятор, хочешь ставь рядом, хочешь сверху (на полочку:)) и при этом размер проводов минимальный (что очень приветствуется). А за разницу можно прикупить более емкую батарейку.
    А вот что За:
    Упустили одну детальку: INELT Intelligent II 600RMLT :), а она как раз и меняет все дело, и довольно существенно.
    Это во всех смыслах более широкие диапазоны, особенно сие приятно для связки ген ИБП. :) Стоит ли это 2тыр? Думаю да. ;)
    Есть кит позволяющий использовать девайс как тауэр, а следовательно... ;)
    CPS.
    В сравнении с CPS, Intelligent II тоже выигрывает, в том числе и по цене, но зато CPS более компактен.
    Остается подождать отчетов о новой модели и понять как она в работе, так что если надумаете, обязательно отпишитесь.
    Что касается 1kVA модели то она по цене выходит на уровень онлайников, ИМХО, это ее маленько притормозит. ;)
  11. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    У меня стоит VAILLANT atmoTEC pro VUW INT 240/3-3 и насос Grundfos UPS 20-40 -130. Очень частые скачки напряжения (мигающая лампочка) и отключения света. Посоветуйте ИБП с запасом автономной работы часов на 5-7. Живу в Липецке. Проехал по магазинам. В наличии ничего не нашел. На заказ можно взять китайский pro-vision. (Например вот такой https://www.380va.ru/catalog/detail18972/). Или что нибудь взять Производителя: Inelt ?
    п. с. Вопрос очень актуальный т. к. скоро запускать котел, а в наличии ничего нет, заказывать надо.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Тогда уж такой (с литерой "М") - он лучше и от 24 в. В том-же магазине (в конце списка ИБП для котлов).
    Весьма достойная модель, хорошие отзывы - одна из лучших... А время работы - зависит только от АКБ.
    Источник бесперебойного питания Pro-Vision Black M 1000 LT
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Берите и не раздумывайте этот бюджетный комплект. Или "умощнить" или добавить АКБ можно по вкусу Хватит и для котла и для маленького ТВ и резервного освещения кухни (на энергосберегайках или ЛЕД-лампах).
    https://5000wt.ru/goods_sale/actions_ups_for_boilers/model/komplekt-_inelt_intelligent_500lt2_-_batareya_challenger_a_12-55/
  15. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Ovcher, спасибо за развернутый ответ.
    Тут у меня появилась идея и возможность поставить все это бесперебойное хозяйство не на кухне, а через стенку в гараже. Тогда и Inelt там на стелаже лекго поместиться вместе с АКБ. Единственное, что несколько смущает - гараж не отапливаемый, но имеет одну смежную стену с домом, обычно там выше нуля (-2...-4 там бывает редко, только когда длительно "за бортом" холоднее -20). В отношении аккумулятора не комнатная температура наверное тоже не очень хороша, в плане долговечности и способности "нести" заряд?
    Про кит превращающий стоечный Inelt в тауэр слышал и даже искал его, но не нашел нигде, его на даже на офф сайте в каталоге нет (хотя в описании 600го о нем упоминают). Скажите, если знаете где можно купить.
    ПроCPS 600Е... Его, я все таки ещё рассматриваю как вариант, плюсы в сравнении c 600RMLT ни куда не исчезли (малые габариты, настенная установка, беззвучный режим, дисплей). Откровенно говоря, смущают-настораживают два момента:
    1) происхождение
    2) малые габариты (как ни странно).
    Поясню что именно я тут имел ввиду.
    По 1-му пункту. Есть сайты http://www.cyberpower-eps.ru/ и http://cyberpower.ru/. Так вот CPS600E "родом" из первого; на втором есть много разных ИБП, но нет CPS, зато есть одна моделька у которой дисплей один в один как у CPS дисплей - http://cyberpower.ru/products.aspx?ptype=1258. Логототипы на сайтах до безобразия одинаковые. И вот еще что, второй сайт датирован 2008 годом, т. е. 5 лет не обновлялся. Уж не "самозванец" ли http://www.cyberpower-eps.ru/ безродный, использующий лого и бренд исчезнувшей компании? Или правоприемник?
    По 2-му пункту.
    Сомнения вызывает тот факт, что имея существенно меньшие габариты, по сравнению, например, с тем же инетлтовским ИБП, CPS 600Е имеет такие же характеристики. Чудес то не бывает, если говорить о мощности: нужны габаритные радиаторы на силовых ключах, трансформатор, вентилятор, а также нормальные (достаточные) зазоры между компонентами схемы. Это и определяет габариты такого устройства. Отсюда выводы: либо CPS 600Е не обладает заявленными характеристиками в полной мере, либо обладает, но есть проблемы со стабильностью работы из-за "склонности" к перегреву. Как Вы считаете?
