1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    А с пусковыми токами все будет нормально, не мала ли с их учетом мощность?
  2. Al148
    Al148
    Al148
    У Вас два мотора по 40 - 60 вт. Их пусковые токи 5 номиналов т. е. 200 - 300 вт. вышло примерно. Значит потянет. т. к. Номинал ИБП: 420 вт/600ВА или 300 вт/500ВА без учета пик. нагрузки.
    Кстати про CPS600E прочтите пост 1374 на стр. 92 и чуть далее про него. И вот что написал мне KARRAM после почти года его эксплуатации:
    "...Ну нового добавить особо нечего. на лето был выключен. включал пару раз для подзарядки акк и все. но шумит конечно. спать даже в соседней комнате при открытых дверях нельзя. если в отдельное или подпол только..."
    Так что поэтому и маленький, что вентилятор похоже всегда его охлаждает.
    Про Синус читал - нормальный до 50% нагрузки, потом начинает искривляться. Но в Вашем случае - это только при пуске моторов, кратковременно - не актуально.
    Сам потребляет 8 - 10 вт. + потери от нагрузки : КПД (10 - 20 вт). И при наличии сети особо должен не греться.
    Если есть возможность - располагайте всё в гараже. При небольшом "-" или "0" С АКБ даже лучше - саморазряд меньше, проживёт дольше. Превышения температуры в плюс (более +20...+25С) для АКБ значительно губительней. А что потеря емкости - примерно -20% при 0С - компенсируете увеличением номинала. Зато шума не услышите. Это важнее. И в гараже и авто возможно есть, как аварийный случай - запитаете ИБП от АКБ авто. В этом вся прелесть питания 12 в. ИБП.
    Паспортные данные АКБ: заряд от -10°С до +60°С, разряд от -20°С до +60°С
    так это с внутренними батареями внутри на 5 - 10 мин.
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Так что же лучше Inelt Intelligent 500LT2 или Pro-Vision Black M 1000 LT?
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Конечно Pro-Vision Black М 1000 LT.
    Но он на 1 ква/800 вт (+ОК), 2 АКБ (-) требует, дороже(-), ОНЛАЙН (ОК+).
    Если это не останавливает - конечно его. К нему в дальнейшем и "солнечные блоки" возможно подцеплять и он более новый и "продвинутый" вообще.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, например в моем случае мне его (Инелт хоть и немного другой) тащили из поднебесной (у меня монолит), ребята ездили туда за компьютерным железом, заодно и мне прихватили, но хлопотное это дело.
    Вам. Первое что надо глянуть оф. представителей. У нас, например, такой есть, но, как раз, когда мне загорелось получилось, что "контора" была на спаде и ничем новым там и не пахло.
    Под заказ, можно поспрашивать у поставщиков компьютерного железа, кто-то таскает из Москвы кто-то мотается напрямую, может повезет.
    Есть альтернативный способ, да не прозвучит это как реклама, 1000VA.ru, я некоторое время общался с Евгением, впечатления самые положительные, расскажет, подскажет... Ребята которые у них брали товар были довольны. Раньше здесь была его коммерческая ветка, как сейчас не знаю:|:, надо-бы поискать. В любом случае, на сайте очень много интересных статей, он довольно-таки ценен, как раз, как источник дополнительной информации.
    Удачи.
  7. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Простите за, возможно, непонятливость - если "2 х 40...60 вт", то и пусковые токи будут 2 х 200...300 вт, т. е. в верхнем пределе - 600вт, иными словами 500LT2 не справится. Или вы учитываете кратковременную допустимую перегрузку до 140% (согласно тех. описанию).
  8. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Какие аккумуляторы нужны к Pro-Vision Black М 1000 LT?
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Да, ошибка. Конечно 600 ватт получается при двух насосах. пик. если 140% учесть - то всё на пределе, без запаса. У Вас 1 циркулярный насос в Котле, второй - внешний? Так? посмотрите точнее мощности на них. Без запаса плохо.
    Но, Вы говорили ранее кажется просто про один котёл (без доб. внешних насосов). Расчет привел на почему то на два, а результат указал на один. А я почему-то решил, что у Вас их два ?
    Обычно 500ВА - просто на котел с внутренним цирк. насосом и вентилятором тяги (если надо) используют.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Любые герметичные (типа Leoch-DJM, Delta-FTS/DTM и т. п.) на 25 ... 150 АЧ х 2 шт. Выбирается по желанному времени работы ИБП и наличия. Смотрите, что-бы были "свежие" - этого года обязательно.
  11. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Внешнего насоса нет. Котел турбированый т. е. есть вентилятор тяги кроме внутреннего насоса. Усредненное потребление по паспорту - 185 Вт, потребление по факту (замерял амперметром) - 0,9А при 226В.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    прочитайте пост 2745 (стр 183) про измерения: котел Виесман Vitopend 100 WHOA - у Вас похожее.
    Вентилятор потребляет меньше, чем насос. Думаю 500ВА - хватит.
  13. sys2007
    sys2007
    sys2007
    А вот и не факт. Отвез свой Inelt 500LT2 в Инелт на тест.
    Котел обычный Будерус, турбо, с одним насосом в котле. За месяц 2 раза самопроизвольно выключался.
    При этом батарея полностью заряжена, и эл-во не отключали. В инелте сказали, что 500ВА для котла МАЛО, они всем рекомендуют тысячники. В общем поставили на тест у себя, если ничего не вылезет, а скорее всего так и будет, буду ставить CPS1000E, к имеющейся уже батарее LEoch 12-100.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Всё возможно, но как это объяснить что 300 ватт и 150% на пуск не хватает? Он, кажется, не показал у Вас перегруз, а как-то выключился сам.
    Как-то сразу определили до теста. Видно хорошие спецы. :)
    (как когда то врач, сделал мне заключение о болезни, я и пальто то снять еще не успел ...:aga:.)
  15. sys2007
    sys2007
    sys2007
    У насосов пусковой ток может превышать свой номинал в 5-10 раз. А инелт самоотключается в 2-х случаях - перегрев и перегруз. До теста мне сказали о том, что очень часто приносят 500-ки именно по причине выключения из-за перегруза по пусковому току, и я не первый.
