1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Скажу более, смотрите чтобы были из одной партии и если предоставится такая возможность постарайтесь выбрать наиболее близкие по параметрам.
    Если будете брать под заказ то акцентируйте на этом внимание, продавца.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У нагруженных да, но циркуляционник таковым не является. Вам, по моему, советовали попробовать провернуть насос. Или я ошибаюсь? Попробуйте. Оно не помешает, в любом случае.
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Пробовал, крутится легко.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Странно. А что за насос?
  5. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Да мы обсуждали уже этот момент, страниц 5-7 назад.
    Обычный "котловый" Grundfos UPS 25-60.
    Сейчас стоит во 2-м положении скорости, 70 вт.
    Первое отключение инелта произошло на 1 скорости, 45 вт.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Извините, у меня тут аврал. Я, просто, забыл:|:.
    А кондер в порядке?
  7. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    А почему именно CPS1000E, у Inelta есть аналогичная модель - 1000LT2?
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Потому, что питается CPS1000E также от одного АКБ = 12 в. А 1000LT2 - надо 24 в. т. е. два АКБ.
    Это основное отличие, остальное - по пустякам...
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Значит эти ИБП барахло и не обеспечивают заявленных параметров. (если Вы не закрыли вентиляторы у своего ИБП, что он не "дышал" и перегрелся и это при нормальной работе?, а не во время заряда АКБ).
    Изучал документацию на Grundfos UPSы - пусковые токи - не более 5 крат. от номинала. Нагрузка / обороты стабилизируется за 200 - 500 мсек.
    Кстати про CPS1000E - чистый синус говорят, но умалчивают, что до 50% примерно. Потом "деформация". В инструкции конечно ничего такого нет. (да и других ИБП часто то-же). Ни при какой нагрузки, какой КНИ нет. Всё больше рекламные термины про форму Uвых. синуса: "чистый", "правильный", и т. п.
  10. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А какой из этих выбрать?
    http://shop.avselectro.ru/catalog/__A26OVOR/__9MNAVOR.html
    http://shop.avselectro.ru/catalog/__A26NVOR/___EJ6VOR.html
  11. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Да, все в порядке.
  12. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Ну как сказать, ИБП то не барахло, просто видимо в моих условиях ему не всегда хватает мощности.
    Т. е. 50 раз запускается нормально, а в какой то момент, например когда на входе у него 210в, и в этот момент он еще и заряжает аккум, именно при старте насоса возникает пусковой ток 70вт*5=350вт, а он может тока 300, вот и оп, приехали, выключение по перегрузу.
    Вентиляторы конечно же были открыты доступу воздуха, расстояние от стены - 15 см., температура на полу в районе 15-20 градусов.
    Кстати, насколько я помню, в этой же теме, в первой сотне страниц, кто-то рассказывал про аналогичный опыт, когда поставил эту же модель, уехал на выходные, все работало нормально, и приехал к замороженному дому.
  13. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    А не зависят ли пусковые токи насосов от гидравлического сопротивления системы отопления, т. е. от протяженности труб и их сечения, конфигурации внутренних полостей радиаторов, длин петель теплого пола и т. п?
  14. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Кстати, нашел интересную информацию относительно насосов, установленных в котлах Vaillant. В котлах серии "Plus" переключение скоростей внутреннего насоса происходит автоматически и управляется электроникой. Так вот, в момент пуска (перед запуском горелки), насос всегда включается на 2ю ступень (на максимальную скорость), длительность этого импульса - 300мс. Затем он переходит на 1ю ступень (пониженную), длительность этого включения ~20с. И только потом включается горелка и выбор скоростей насоса зависит от настроек/режимов. Это я к вопросу о пусковых токах. Заставляет задуматься...
    Правильнее всего, наверное, перед покупкой ИПБ тупо померить пусковые токи, чтобы не гадать и не разочаровываться потом.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Если для себя - FGL - 10 лет / 2% в мес саморазряд / 9.6 т. р.
    Если для продажи FG - 5 лет / 6% в мес саморазряд / 8.45 т. р.
    Конечно хорошо-бы. Однако надо Осциллограф иметь, иначе 200 - 500 мсек перегруза не заметить.
    Кстати, нигде в инструкциях на ИБП не сказано, что 500ВА / 1000ВА и т. д. - это общая мощность на заряд АКБ и питания нагрузки.
    К примеру у CPS1000E (на 600 вт) зарядный ток до 15А х 12 в = 180 вт на заряд уходит, значит надо вычесть из 600 ватт (600 - 180 = 320 ватт осталось от киловатника)? Или я не прав?
