1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зависят, но слабо.
  2. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Само собой, и желательно с записью в память.
    Поддерживаю. Тоже хотелось бы знать.
    Наверное зависит от схемотехнического решения. Может у разных производителей реализовано по-разному. Проверить наверное можно только экспериментально. Или "вскрытие" покажет :)
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Всем добрый вечер. Вообщем купил я сегодня днс пур повер 1500 ва.
  4. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Блин, фотки не могу с телефона вставить. Насос 67 ватт, час проработал
  5. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Удалось выяснить, что в ИПБ INELT Intelligent II 600RMLT, 600ВА / 420Вт - это мощность полезной нагрузки, она не зависит от того заряжается АКБ или нет, т. к. для зарядки АКБ используется отдельный тракт, со своим стабилизатором. Т. е. потребление ИПБ в целом, складывается так:
    полезная нагрузка (до 600ВА/420Вт) + 12В х 10А=120Вт (на старте зарядки, далее меньше) + ~30 Вт на "внутренние нужды" ИПБ.
    Как то так.
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    У меня расход энергии ИБП при работе насоса 65-67 ватт показывает.
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    У меня показывает нагрузку 5 %
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Знаю точно, когда работает котёл + насос показывает 145 ватт помоему.
    когда насос один 65-67 ватт.
    Нагрузку в % не смотрел даже...
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А у меня в % показывает, в ваттах незнаю. с котлом 15%
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну я бы не назвал это основным отличием, у CPS1000E нет com порта, а значит для удалённого управления он бесполезен, ну разве городить колхоз и очень плотно лезть внуть, а оно надо?
    Да и преимущество одного аккумулятора скорее недостаток - "меньше токи - дольше жизнь"...
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Котел работает выключенным из розетки Ибп
  13. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Это всё в теории. Ну какие там токи, ерунда... у 1000Ва какие-то 10 - 20 А для АКБ 100 - 200 ач. Это-же всё для резервного питание, а не автономного.
    Ну будет у меня СОМ-порт и что? ИБП в отдельной бойлерной соединен с котлом и насосами. Я туда заглядываю раз в месяц. Ни ТЛФ, ни телеграфа туда не проложено. Или там еще ПК держать. Я понимаю, у кого солнечные модули и "умный" дом с автономным питанием и ИБП работает на весь дом и стоит всё особняком в "операторской"... Тогда конечно, может быть...надо.
    Но для бойлерной, если я даже проложу связь по СОМ порту (анахранизм однако на текущий день) - что мне это даст - знать заряд АКБ ? а оно надо?
    Что Вы то подразумеваете под управлением и чего? И как и кто используете эти возможности? Сообщите. В серверной - понятно, а в котельной?
    А когда нет генератора и АКБ "сдохли" найти один АКБ на 12 в. (или от авто бросить провода) и запустить котел, хоть на часок - это значительней проще и для меня важнее.
    Даже информативное табло ИБП интересно при пуске и в первую неделю, потом на него никто не смотрит. (как в авто раньше были индикаторы - напряжения, заряд/разряд АКБ, давление масла..., а теперь одна красная лампа и диаграмка, что сломалось.)
  15. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
    Добрый вечер! Пожалуйста, подскажите, будет ли работать данная связка? Имеем: котел ECO Four 24f фазозависимый, стабилизатор Teplocom 800, сеть на бетонных столбах (довольно старая), заземление на нулевом проводе идёт на арматуру столба. В доме проводка без заземления (понимаю опасность, но пока нет возможности исправить). В работе 2 года, но в этом году появилась необходимость в ИБП. Планирую приобрести N-PowerProVisionM1000LT. Так вот, без заземления будет это работать теоретически (ИБП+ котёл)? Заранее спасибо!
