1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Адекватный интернет канал, надо делать самому, на провайдеров надеяться глупо. Чем например не выход: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=723087&modelid=9263634&clid=502 (есть модельки и подешевле). Я лично, после молнии, юзаю такой, и до сих пор в эйфории.
    Бесспорно.
    А еще под виндами у него есть плохая привычка "отваливаться". Благо что это происходит в подавляющем большинстве на устройствах которые не нужны для наших целей.
    Пожалуй не соглашусь, но не категорично, я админ поэтому мне совсем не сложно искать концы, все они под абсолютным контролем в угоду моей 5 точке:aga:. Отдельная линия, зачем? Все прекрасно интегрируется в домашнюю сеть и вполне приемлемо работает даже на самом дешевом железе. Другое дело что провайдеры раздолбаи, ну так на это, как раз, и придумали Микротик и ему подобные.
    Я Вас умоляю, SNMP - дословно: Простой протокол. :)]
    Вот конкретный пример этой "страшной" структуры, ну например, для web, вместе с описанием:):
    http://admin:admin@device.ip.address/iochange.cgi?ref=re-io&01=00&02=FF
    admin: admin
    are the username: password
    device. ip. address is the DAEnetIP2 IP address (by default it is 172.16.100.2)
    01=00 is the state of P3 DO
    02=FFis the state of P5 DO
    А если пользоваться клиентом то и писать ничего не надо все уже написано, подключайся и пользуй. ;)
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Это конечно хорошо, Но ИБП расчитан на 6 - 12 часов и более автономной работы.
    Пункт 1) нервничать не начинаю. Котел встал - инерция дома еще несколько часов...
    Пункт 2) Успею и на пасашек и за курганную выпить с хозяином, даже проспаться... И у сигнализации простейшей типа Eline S-6.3 Есть "сухие" контакты ими можно вкл/выкл любую цепь и ИБП то-же.
    Радость у меня в том, что на долго свет еще не пропадал так надолго. (надолго -ли такое счастье? незнаю.) Макс на час.
    "Было-бы желание поиграться". - У сына нет такого желания. Все приходится делать "без обслуживания":)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Привет! :hello:
    Где нибудь описал что там у тебя с молнией было? Что?
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет. ;)
    Да примерно год назад отписывался в этой ветке. Долбануло рядом с кабелем между домами. ИБП сдюжил, а вот точка с роутером прохавали хорошо. Собственно, у меня давно была задумка перескочить на другое железо, вот как раз и помогло.
    А где я давал роутер на Андроиде:)? Что касается RouterOS так о ней у меня только самые приятные впечатления. Нет, ну конечно можно поставить S-300 (не ракетный комплекс:aga:), путевую СКАДА, Циску и не париться. Разве-ж я против. ;)
    Что касается Андроида и стоковых прошивок, не знаю как у кого, но я раз ее запиливаю под себя и оно прекрасно работает. Я уже и забыл когда что либо из своих железок перезагружал:|:, оно и в подписи у меня прописано, да и точка зеленая об этом свидетельствует. Ну вот, не вижу, я в этом, абсолютно, никаких проблем, просто беру и делаю, не устраивает (что бывает крайне редко), меняю или перекидываю на другое направление и затрат при этом минимум и удовлетворения максимум. ;)
    Ну дык, одно другому не мешает. :)
    Я прекрасно понимаю что у каждого свой подход, это замечательно:super:. Но ИМХО задача форума стоит в выявлении всех возможных вариантов. (Ну, то-есть, у меня с теми кому я пытаюсь что-то объяснить, это, обычно звучит так: - "Сейчас будет, такая куча информации, и настолько быстро, что у некоторых из вас заболит голова. Чтобы этого не случилось, отметьте, для начала, лишь, то что оно есть. Далее на Ваше усмотрение, задумаете реализовать, спрашивайте, разберем подробно, нет ну и ладно. А пока, более чем достаточно, уловить лишь наличие вариантов.");).
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Третий день подряд проверяю сколько проработает насос от Ибп. Заметил одно через один час двадцать девять минут уровень заряда аккумов показывает в районе 50%, а через минуту после этого. Тоесть через один час, тридцать минут показывает 1%, начинает пищатьи выключается.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну вот видите же "отключила", но не сообщила а так, при правильном котле Вы даже неисправность определите дистанционно.
    Это как раз, как "два пальца об асфальт" - благодаря неуёмному спросу на домофоны (даже профессия такая появилась:"домофонщик") найти замок с приводом от 12в легко 1,5-2тр - цена вопроса!
    Не понял, как без провайдера - типа wifi-мост? Но, во-первых, не добьёт (120км), а во-вторых, всё-равно конец верёвки в провайдера? Или я чего-то не понимаю?
    И не только под окошками - так что это в консерватории (USB как классе) что-то не то... А как хорошо всё начиналось - "простая в использовании, не требует дополнительных аппаратных ресурсов" - из какого-то адвертесмента 20-летней давности...Это потом выяснилось, что она просто запихивает все эти ресурсы в одно прерывание и, как в том анекдоте: "Поберегись!":(,
    А ведь была прекрасная реалтайм-шина firewire - сожрали, скуки...
    Кстати, всех с праздником! Навеело...
    Ну да, как-то: 3Г модем, USB-RS232 конверторы...
    А я об чём - два полезных байта, а сколько вокруг наверчено - один адрес чего стоит - ещё и днс держать надо!
    Последнее время идиотизм разработчиков роутеров просто поражает - мало того, что веб-интерфейс, так ещё и с поддержкой JS, чтоб текстовым броузером даже не соваться :(.
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я начал думать, что он перегревается, приладил вентилятор. Может что–то в настройках? Кстати не могу установить ПО на виндоус 7. IMG-20131107-WA0001.jpg
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Вы знаете, в загородном доме домофона нет и охраной личной не обзавелся и соседи - у каждого свой домик. Так что "дистанционно" в дом не пускаю.
    Так это прекрасно. :) Я только "ЗА". Вот и высказываю свою точку в целесообразности этих "наворотов" Они не от всех напастей защитить могут.
    Для меня - неактуально, для других - очень даже важно. Пусть выбирают. Одни "умельцы", другие "потребители". Главное, что-бы знали что и как... их ждёт...:hndshk:. Кто то писал здесь - " без меня в этой автоматике ни кто не разберется". Это не на работе - там разбирутся как нибудь. А вдруг что ...?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В принципе 90 минут может и предел для АКБ... Может неправильно мониторит АКБ.
    Возьмите вольтметр и мерьте постоянно напряжение на АКБ... И посмотрите сколько будет показывать до отключения и в момент отключения.
    Попробую свой потестить ... так долго.
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Коллеги, добрый день.
    Вероятнее всего вопрос уже обсуждался, но все же.
    Можно ли заменить вентилятор на данном устройстве на более тихий?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    НУ что Вы, без провайдера никуда, хотя... ну да ладно это другой случай. Так вот, все дело в их количестве. Вы как, любите философскую литературу? Ладно, не буду томить: http://mikrotik.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=3280
    Да, приятный был покойничек.
    Ну да, :) как-то принтеры, сканеры и прочая МФУшная лабуда вместе с ними. А вот 3Г у меня ни разу не отваливался. Уже и почернел от старости. Всеми любимый Е1550, живой еще курилка:). Куда я им только не тыкал. :aga:
    Забыли про ТСП/ИП, :)] А зачем ДНС, держать то? :faq: Че провайдер не дает? дык, 8.8.8.8 и 8.8.4.4 спасут любого отца русской демократии, и абсолютно бесплатно. Для модемок совсем несложно зарегать динамку. Хотя, каюсь:|:, у меня полный набор.
    А еще некоторые "негодники" Винбокс придумали:)]. Разве это уму постижимо такой махиной-то рулить, совсем нас админов не жалеют:).
    Это мой домашний роутер открыто от силы 5 %(наобум):
    А там еще вкладки, вкладки, вкладки... :)], ;).
    Че за ПО? Битность форточек?
    :hndshk:
    Я обычно говорю всего два слова. "Фокусима взорвалась" Здесь и знаменитая японская техника и супер-муперские системы безопасности. И все равно, рванула:(. Чё уж говорить о нашиших-то "барашках" они изначально с "рахитиком". ;)
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нужно. ;)
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Сложно это проделать и какую модель вентилятора взять?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Андрей 3. Стоп, стоп. Все изменения на Ваш страх и риск! ;):ogo:
  15. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
    Добрый вечер! В инструкции к котлу написано "ионизационный контроль наличия пламени ". В плане "намутили" исключено. Установил котёл сам, подвесил стабилизатор, индикаторной отвёрткой нашёл фазу, включил. И всё! Работает 2 года. Из за отсутствия заземления конечно сомнения, будет работать ИБП или нет (целесообразность покупки), но по видимому придётся проверить практикой! В худшем случае "простой" ИБП с батареями пол года. Ну ничего, переживём:)]!
