1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    А сам то точно не полезу.
    У меня руки под тонкую материю не заточены.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Отключить, снять крышку, отключить батареи, найти вентилятор замерить, купить замену, собственно заменить, собрать в обратном прядке. :) Моделей много, Ключ для Яндекса самый тихий вентилятор для компьютера, старайтесь найти на подшипниках они более надежны. Потока должно хватать для охлаждения. ;)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ионизационному датчику нужна земля, он одной "ногой" сидит на корпусе. Как сделано на клеммах котла, клема земли пуста? В розетке не химичили? Какими трубами подведена вода/газ, есть ли на трубе газа диэлектрическая вставка?
    Процедура совсем не сложная. Вся тонкость заключается в том чтобы не перепутать провода и направление потока воздуха.
  4. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, всего-то, при определенных условиях, дырка в трубе или на соединении, утечка и пожар. На трубе реже (сам фоток не видел, вернее специально поиском не озадачивался), а вот прожженных сильфонов сколько угодно. Секрет в том, что для того чтобы газовая труба не гнила на ней реализована т. н. катодная защита от коррозии. С другой стороны, на нашей стороне, нынче, оборудование электрозависимое и случись что... ну в общем оно не стоит того чтобы рисковать. :no:
  6. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    С Ибп шёл диск (ПО). не могу его установить на нетбук.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это понятно. Вопрос1. Как называется ПО и его версия.
    Вопрос 2. Винда 32 или 64 битная?
    Ну и третий на засыпку:). В чем выражается невозможность. Собственно, чё винда пишет на экране.
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    1 только вечером могу посмотреть.
    2 Нетбук Асус 32
    3 Первое окошко принимаю соглашение второе окошко нужно ввести Имя Организацию Серийный номер Ввожу а Next не загорается
  9. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Всем доброго утра.
    ПО на таких бесперебойниках как правило мертворожденное, толку с ним возиться.
    Внутри ящика скорее всего стандартное железо, поднимается любой хорошей программой для работы с ИБП...
    На нетбуке 64 разрядная винда? Не смешите...
    Кстати множество подобной софтины пользует стандартный API и службу для работы с бесперебойниками. Обкоцанная винда на нетбуке может тупо всего этого вообще не иметь... Поэтому и прога обращаясь в никуда просто виснет...
    To ovcher: советовать людям, далеким от железа микротик - не стоит, железка конечно мощная, но мудрая для простого юзера слишком.
    Рецепт спокойствия и удовольствия для простого человека - asus RT-N16. Проверено не на одном чайнике, работает из коробки, но побуждает интерес воспользоваться всем своим отнюдь не бедным функционалом.
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Вообще ничего не понял!
  11. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Извините, может написал мудреным языком. Объясню проще.
    1. Диск кладется обратно в коробку от бесперебойника и забывается там:cool:.
    2. Скачивается нормальная универсальная программа, например вот эта
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=43004. Должна работать сама по себе, если опять траблы ловим, то следуем к пункту 3.
    3. На нетбук по возможности ставится нормальная полноценная ось. Сами этого не сумеете скорее всего, придется обратиться к другу или поступить проще - приобрести внешний привод с USB и спокойно ставить с него, не забыв в БИОСЕ поставить загрузку с привода
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Теперь понял, спасибо
  13. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    А вообще любой нетбук - девайс от лукавого, ни про один не могу сказать хороших слов.
    Сорри за оффтоп, но и моя голубая мечта...
    Любой занимающийся подобными изысканиями специалист техподдержки рано или поздно обзаводится вот этим, или мечтает о нем во сне или сидючи в комнате отдохновения от мирской суеты...
    https://www.notebook-center.ru/overview_426.html
    Ролик в конце нисколько не фейк, был случай со знакомым - супруга физически и морально недовольна, а он сидит в сети на казенном сабже (я не встречал в личном подобных, ценник не позволяет...), на грозный 2-ой рык не отреагировал и поплатился: прищемленные крышкой конечности, мощный шишкарь на крыше от удара оным (3.8 кг веса, спасибо что не убила), дверь межкомнатная ремонту не подлежит, уже на излете за дверью пришибленный кот. Срочно найденная тут же на орудии возмездия в инете ветеринарная клиника и поездка туда разрядили ситуацию.
  14. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Сегодня вскрыл свой ибп, снять размеры под вентилятор. IMG-20131108-WA0005.jpg IMG-20131108-WA0006.jpg IMG-20131108-WA0007.jpg IMG-20131108-WA0008.jpg IMG-20131108-WA0009.jpg IMG-20131108-WA0010.jpg Откуда можно будет взять 12 вольт для питания?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я Вас умоляю, выпрямо как с луны:), этого "добра" на рынке валом. Слету, первое что попалось http://market.yandex.ru/model-spec.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1870655-PF=2142398356~EQ~sel~119839127-PF=1801946~EQ~sel~1870655-PF=2142398356~EQ~sel~119839127-VIS=70-CAT_ID=432460-EXC=1-PG=10&modelid=7920480&hid=91013
    Пожалуй соглашусь, а с другой стороны, скажем так, здесь все зависит от желания;).
    По #3465
    Зачем он Вам? Вывалить 200тыр. Чтобы потешить свое самолюбие, а через пару лет выкинуть? Или Вы его собираетесь прицепленным за фаркоп таскать и ногами пинать загоняя домой:).
    А далее, получив, наконец, заветную игрушку, соответственно экипируется, вешает на плечо пейнтбольный автомат, выходит в лес и улегшись в лужу начинает консультировать ламеров. :)] Я вас умоляю. Это техника спец назначения, зачем она Вам? Впрочем мы отвлеклись давайте, пожалуй к теме.
