1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Пытаюсь установить ПО по вашей ссылке, уже минут сорок на этом месте IMG-20131108-WA0004.jpg А ибп ищет через com порт IMG-20131108-WA0003.jpg
  2. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Кстати сегодня после запуска котла отключил ибп от сети, котел никак нереагирует на отключение, продолжает работать
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Загрузка уже более часа висит на этом месте
  4. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Ещё подскажите вентилятора с какими оборотами будет достаточно?
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Как в том анекдоте..."Это минутное дело! Где ты шлялась всю ночь?"
    Проверка доступности порта - милисекунды, с учётом виндового "воткни и молись" 10 сек максимум - час это перебор, но внушает надежду, что всё у Вас получится - я бы не выдержал - что-то не то с автором программы - в топку! У Вас действительно на нетбуке есть сом-порт?
  6. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    В том то и дело, что нету:no::faq::faq::faq:
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Весьма странно, но в описаниях девайса нигде не говорится об интерфейсе с компьютером - кагэбе намекает, что вещь опциональная:),. вот здесь (https://m.dns-shop.ru/catalog/i140459/ibp-dns-pure-power-1500va.html) есть комментарий по ПО для виндовса - может поможет, но там, вероятно о том, что виндовс-"программеры-кривые руки" не состыковали свой интерфейс с эмбедд-"программерами-кривые руки" (т.е. программа установлена, но нет связи с поциентом) - как обычно бывает в последнее время, подсели на готовые M$ блоки, а внутрь смотреть - лень, "не барское это дело"...Кстати, "как художник художника хочу спросить", а Вы USB кабель воткнули в УПС?
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Воткнул, но программа ищет Com и ничего не находит.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Попробуйте поискать эти софты:
    Smart 2000I,
    Upsmart2000r,
    Upsilon 2000,
    RUPS 2000.
    Скорее всего один из них и шел с вашим девайсом.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Просто, попереключайте в программе порты (USB если он не указан явно, скорее всего, эмулирован в COM), после каждого переключения чуть подождите. На одупление иногда требуется время.
  11. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Эта прога должна уметь работать через USB, если не получается, попробуйте UPSmon, Winpower, но что-то мене подсказывет, что или бесперебойник кривой, (что наиболее вероятно) или нетбук.
    64 разрядная ось на нетбуке стоять может, но на хрена извините она там, не под нетбучные хилые мозги это, подбросьте хоть один нетбук не с говенным атомом и чтобы было больше 4 Гб оперативы, иначе как доктор говорил, а смысл? Автокад, GISы, фотошопы, проинженеров выводок и тяжелые игры наконец на нетбуке кто-нить юзает?
    Панасоник голубая мечта именно потому, что много работы в поле, дождь, зима, грязи по колено бывает. Тахеометры, геофизика, каротаж, да в конце концов карту на большом экране надо иной раз. Ничего, заработаем, обзаведемся... А что еще по приемлемой стоимости и надежности с COM-портом есть?
    Внешних всяких портов переломано и сдохло уйма, и средние ноуты не держатся...
  12. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Вообще тот софт стоял и мониторил SmartKingPro по USB, да только на работе не очень то это надо...
    Сдох ИБП, поменялся комп, стоит на нем убогий Иппон за копейку, не мониторится, ну и пофиг...
  13. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Вот такой у меня IMG-20131108-WA0011.jpg проблемы с установкой я вам озвучил?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, это уже немного не похоже на работу специалиста техподдержки. Тогда конечно, дело меняется в корне. :) У меня полно знакомых админов из ГР у них до сих пор "хлопалки" на второй "солярке" трудятся и ничего. А ее уж лет 10 как не найти, даже на родном сайте.
    Прекрасно мониторится Enrgy Controller 2 если конечно есть желание.
  15. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
