1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Оже
    У мне на компе wista, тоже самое!
  2. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Вобщем сегодня не выдержал, и решил испытать свой ибп. Поехал, купил провод ПВ 3–16., два метра, и наконечники, Клеммы и перемычку, и вентилятор для ибп. IMG-20131109-WA0007.jpg IMG-20131109-WA0006.jpg IMG-20131109-WA0005.jpg IMG-20131109-WA0004.jpg
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    IMG-20131109-WA0000.jpg Уже четыре с половиной часа работает, при этом котел уже пять раз включался
  4. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Если учесть, что один Аккум у меня уже седьмой год, а второй уже полтора, думаю неплохо IMG-20131109-WA0009.jpg
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Андрей подскажите смогу ли я этим зарядным заряжать Аккумы не выключая ибп IMG-20131109-WA0008.jpg
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @serg225, Страниц 5-7 назад уже обсуждали что из этого получится! ЗУ сколько А выдает? И сколько ИБП потребляет?
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Там другую обсуждали, Андрей напрямую зарядку подключает
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тогда объясните Вашу цель?
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Хочется не отсоединяя этих аккумов, подключить к ним зарядку,
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Вообщем продержались насос с котлом пять часов 50 минут, котел на седьмом включении потушил ибп. Сейчас посмотрю сможет ли штатное зарядное зарядить такие аккумы
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Все что вы делаете ... Вы делаете на свой страх и риск. ;):)]...
    Я буквально вчера заряжал... правда не такой... а самой древней. с трансом и переключателем.
    Света не было три часа. Заряжал по очереди два АКБ (55 Ач-поставив на зу 4А и 132 Ач-выставив-8А) на двух разных ИБП.
    Для ускорения процесса зарядки... ИБО встроенным ЗУ ИБП бы неделю заряжал мой 132 АЧ :aga:.
    Я даже на смарт виннере на 24 В. заряжал 12-вольтовым зарядным по очереди оба АКБ на 55 Ач...
    Правда на данный момент купил ЗУ на 24 В. так проще.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ускорение процесса заряда. и помощь самому ИБП в зарядке мощных АКБ (на 55-132Ач:ogo:)... которые встроенное ЗУ вообще не сможет зарядить... а уже заряжееные поддерживать сможет.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga::no:... Зарядить то может и зарядит... только время зарядки умножте этак на 7-8...
    А если саморазряд у АКБ большой может и вообще не зарядить.
    И плохо это для АКБ... слишком медленный заряд=хранению разряженных в ноль АКБ...
    А вольтметр так и не поставили. Интересно знать порог отключения... У меня на каждом ИБП стоит.
    Для мониторинга...
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если конечно штатное ЗУ слабое тогда конечно имеет смысл! Но я понял вопрос про подключение дополнительного ЗУ не отсоединяя АКБ от ИБП как дополнительное "вливание" во время работы ИБП!
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну вот... и выбрали... и дешево и сердито (чистый синус).. и время автономии сколько надо .. столько и будет.
    А теперь осталось поставить вентилятор и все.
    я у себя сделал так... Взял БП от сотика на 5-6 вольт. вывел из него провода 220В и подцепил внутри ИБП на плате на выход бесперебойного 220. У биваем двух зайцев. вент крутится только пока ИБП работатет или от сети. или от АКБ. Как только ИБП отключится. вент. тоже выключится. А пониженное напряжение 5-6в хорошо для вентилятора... и крутится и не сильно шумит.
