1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Блок Питания (БП)
  2. Ifvfy
    Ifvfy
    Ifvfy
    Ни как не удается ошибку E35. Котел подключал к ИБП через разделительный трансформатор, по схемам описанным здесь на форуме. Выход разд. трансформатора посажен на землю. При переходе питания с сети на ИБП вылетает Е35. Но... Вылетает она только если в момент перехода работает горелка. Если котел в режиме ожидания, то переход происходит не заметно. Котел включается по показанию комнатного термостата. Вот уже так 5 часов от ИБП фурычит. Пока отставил все как есть, но кто даст гарантию что отключение электричества не произойдет во время работы горелки. Котел Baxi MF24. Заземлен.
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А почему именно 6 вольт
  4. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я так понял, это фото в режиме от сети!
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Да верно.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    W - Ватты...
    VA - Вольтамперы... Вары...
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ватты .. Вары... ИБП... БП.
    БП - Блок Питания... ну это же азы... :aga:
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну тоже писал..:|:
    Вентилятор будет работать в полсилы... Шуметь меньше. работать дольше. а если взять на 75-125 мм то и на таких оборотах поток достаточен будет...
    Да и БП от сотиков (допустим у меня) валом... т. е. бесплатно ;)
    Почти все вентиляторы сразу идут с доп. сопротивлением... для уменьшения оборотов.
    Вот я и использую 6 Вольт... вместо доп. сопротивления...
  10. Ifvfy
    Ifvfy
    Ifvfy
    Да... Потенциал на котле по ходу мой случай. Не смотря на то что котел заземлен, на нем есть потенциал в 4 В. Эти 4 В присутствуют везде, относительно чего бы не мерял. По ходу вводной "ноль" плохо заземлен на трансформаторной подстанции. Печально...
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если у вас частный дом делайте свой контур заземления. Получите систему ТТ.
  12. Ifvfy
    Ifvfy
    Ifvfy
    Контур у меня сделан. На него котел заземлен и фаза от разделительного транса. И вот между этим контуром и вводным нолем 4 В.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В посте, на который ссылка, ошибка - синенький это не конденсатор, а варистор, который защищает узел питания от бросков напряжения выше 275В. если он имеет более низкий параметр чем 275В, то вполне возможна ложная помеха по питанию и отсюда ошибка.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, дык и напихайте диодов:). Пусть родная заряжает родные, а внешняя будет кормить дополнительные, тут-же Вам и бонус в качестве дополнительного времени:). Там по ссылке много картинок и с диодами в том числе. ;)
  15. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я взял вентилятор на 120 мм. У меня на старой зарядке от сотика написано 4,9 вольта (Хватит?)
