1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Родные теперь некуда ставить, там вентилятор:aga:, Но вообще так и хочу сделать!
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что Вам мешает взять и попробовать. :aga:
    я думаю вполне...:super:
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
    Не рекомендуется... Причем сильно... не рекомендуется ставить в параллель АКБ разной емкости...
    К Вашим 90Ач родные на 7 Ач сильно не помогут... А вот "насрать" могут...
    а главный вопрос ЗАЧЕМ. Вам "родные".. если вы ставите внешние. и гораздо более мощные.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Расскажите как?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тоже не вижу криминала, но и смысла не вижу цеплять в параллель 90Ач и 7Ач.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ладно, не буду томить. http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-par-ser-connection.shtml правый абзац. Читайте внимательно, т. е. необходимо разделить моменты разряда и заряда и переложить ситуацию на предложенную схему.
    А теперь, собственно, по зарядке. Надеюсь понятны причины почему нельзя ставить родную зарядку "мордой"к "морде" с внешней не отсекая первую. Второе, ИБП рассчитан инженерами на постоянную работу с внутренними аккумуляторами, более того, у него не заявлена длительная работа без батарей. Схемы нет. Работа без батарей, даже небольшой период времени (замена), это фишка (фишка это приятный, но необязательный бонус). Модель довольно-таки дешовая... В свое время очень часто встречались БП которые без нагрузки, просто, горели, сейчас таких очень мало, но, тем не менее, где гарантия того что производитель не сэкономил? Давайте попробуем нивелировать ситуацию и скажем так. Подобное соединение (это касается обоих вариантов (без внутренних и с ними) вполне возможно, НО! прежде чем оставить такое устройство длительно работать его необходимо тщательно и всесторонне тестировать. ;)
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Так и решил сделать, вентилятор стал работать гораздо тиши. Но транс вроде не греется.
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Так же решил померить напряжение. Так было перед снятия с зарядки IMG-20131110-WA0001.jpg
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Сейчас жду когда выключится, уже пятый час работает.
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А как ?
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Смотрел напряжение через четыре с половиной часа работы ибп, была 21,5 вольта. Прихожу ещё через 20 минут, показывает IMG-20131110-WA0005.jpg , подключил зарядное, IMG-20131110-WA0003.jpg
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И что ИБП не отключился ?
    100 разряженным АКБ считается при напряжении на нем 10,8 В. (или 21,6В в вашем случае)..
    При этом напряжении ИБП должен выключиться сам... Как они смогли просесть до 6 В...:faq:
    а рекомендуют отключать кислотные при напруге в 11 в.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я думаю что в данные ИБП ставят не самые дорогие/хорошие АКБ.
    Через определенный момент времени внутренний акб может умереть. и начнет тянуть за собой внешний.
    Это только для случая подключения внешней зарядки только для быстрого заряда внешних АКб и отключения после заряда.
    Вариант с диодами мне тоже особенно не нравится... ИБО на диодах будут потери. Из-за которых сам ИБП при заряде будет недозаряжать внешние. а при разряде отключаться раньше времени.
  14. vlash
    vlash
    vlash
    Сочи
    Здравствуйте. Поставил себе котёл Mainfour 24F, возник вопрос с покупкой ИБП. В технике не очень :) но из данного форума понял что on-line лучше других защищают котёл. Подскажите модель ИБП, который бы питал только котёл 7-8 часов (ночь), на день планирую покупку генератора (на весь дом). Спасибо.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Время автономной работы котла от ИБП зависит от емкости АКБ которые Вы выберете и подключите к ИБП. Что касается модели, то недавно ваш земляк из Сочи тоже задался подобным вопросом. Но в процессе выбора выяснилось, что выбор невелик! Так что Вы для начала скажите модели которые у вас доступны для покупки. Ну и расскажите состояние ваших сетей!
