1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. vlash
    vlash
    vlash
    Сочи
    По магазинам не искал- надеюсь на интернет магазины. Сети... что сказать... с приближением Олимпиады Владимировны часто отключают ток, меняют кабеля, ТПшки. Вольтметр в сети показывает 210-225 V, сильных провалов нет.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @vlash, Ну если Вас не испугает отсутствии в шаговой доступности отсутствиие сервиса, то вот почитайте личный рейтинг "смотрящего":aga: за темой. ИБП для газового котла Ну тут можно доверять выбору, хоть и раздаются слабые голоса типа доверяй но проверяй!
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Падение есть, ну так есть и шотки:).
    Это вряд-ли, диодная развязка делается, как раз, для противоположных целей (т.е. для исключения перезаряда).
    В общем я чё-то не нашел ссылку:|: наверное дал ее в параллельной ветке, устал сильно, торможу. Вот дублирую: http://fotkidepo.ru/?id=album:16033
    А заодно там кое что есть и на этот вопрос:
  4. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Ибп даже на шести вольтах не планировал отключаться, показывал остаток батарей 22 %.
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Олег Викторович, подскажите какие из этих диодов мне взять и сколько (там написано чем больше, тем лучше)? 301717w.png у меня акки по 90 а/ч.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По логике вещей, 4 снизу. Там уже пара. Их сейчас найти трудновато, обычно на замену в зарядках/БП ставят s30d40c (параметры надо смотреть). По количеству ИМХО надо подбирать, я таким образом никогда не экспериментировал. Может стоит спросить автора фоток?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мой по разряду отключается. правда не мерил при каком напряжении на АКБ.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    С диодами еще один минус...
    Внешнюю зарядку придется держать постоянно подключенной.
    А без диодов. в случае необходимости подключаем внешнюю. зарядили до "конца" АКБ. отключили ЗУ.
    А дальше уже встроенное ЗУ следит и поддерживает АКБ в "тонусе"..
  9. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    А какая реакция у компа при подключении его к USB?
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Так мой тоже по разряду, вы мне посоветовали замерить напряжение, я замерил:aga:
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я не подключал, программа то не устанавливается!
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Дык я это понял... Я не понял почему он при напруге в 6 вольт (это на одной или двух) еще работал. Хотя должен был уже при 21,6В отключиться по разряду..:faq:
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ну а че с ХР-хой ничего нет. мой на ХР прекрасно работает.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это наверное не минус, а изначально другой подход. :) Он, наверное, в первую очередь, зависит от имеющегося ЗУ. Ну в общем, кому-то нравится, лично мониторить процесс, а другой хочет поставить и забыть.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я сейчас, к сожалению, вынужден держать у себя винду, использую 7ПРО-32 проблем с совместимостью практически нет.
    Есть желание, давайте софтинку на Залил/Слил я попробую.
