1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Отчитываюсь.
    Поставил в выходные CPS1000E вместо Inelt 500LT2.
    ИБП линейно-интерактивный, как и инелт, к нему подключил имеющуюся батарею LEOCH 12-100.
    Ток зарядки выставил 25% от максимально возможного, 15А/4=3,75А. Радует, что если вдруг нужно будет при отключении эл-ва зарядить батарею быстрее, можно просто выставить в настройках силу зарядки (шаг 25% от 15А). На экранчике последовательно отражаются: напряжение на аккумуляторе, входное напряжение, выходное напряжение, потребляемая мощность, в % от максимальной. Напряжение батареи показывает обычно 12.8-12.9, если падает ниже - включается зарядник. Потребление в момент работы котла и горелки показывает 18-19%, когда работает только насос котла - 9-10%. Встроенных вентилятора - 2, но пока что ни один из них не включался, так что ИБП работает тихо. Радует то, что при смене ИБП не пришлось докупать еще одну батарею, так как уже была 100А. В общем, пока все нравится, как будет работать - покажет время.
    Теперь никак не придумаю, что делать с оставшемся Инелтом - продавать его, или может приспособить для чего нить в хозяйстве?
  2. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Таки если схема в ИБП живая, то комп должен хоть что-то найти сам, запустить службу ИБП
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Прога без проблем встает на любую винду попробовали на трех двух семерках и хрюшке.
    Взял отсюда: http://www.link-service.com.ua/prologix_support.html
    Упса подходящего нет, только "корявые" ippon-ы:)
  4. DiMateo
    DiMateo
    DiMateo
    Звенигород
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста какой приобрести ИБП двойного преобразования (онлайн) с аккумулятором для обеспечения минимального времени (1-2 часа) автономного питания от аккумуляторов. Какой-нить оптимальный вариант по соотношению надежности/цены/простоты в эксплуатации можете порекомендовать? Есть бензогенератор Еlitech БЭС 2500 (2 Квт). Запускать собираюсь вручную.
    Мощность оборудования - 5 циркуляционных насосов по 50-70 Вт, 2 котла по 150 Вт (поочереди будут включаться), блок автоматики где-то на 100 Вт. С пусковыми токами наверно 1000 Вт ИБП должно хватать. Что взять, вот в чем вопрос. Темы читаю, но слишком много ненужной инфы, поэтому трудно самому выбрать. Буду очень признателен.
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Они последовательно соеденены, значит на двух! При 21.6 Остаток показывал 35%(это было через четыре с половиной часа), а через четыре часк пятьдесят минут показал 6 вольт и 22% остатка!
  6. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    У меня нет ХР, только виста, семерка и андроид:um:
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Это, что значит:faq: не понял!
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Вот это кстати очень весомый аргумент. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС достаточно ли заряда ибп для акков, не испортит ли он их, показывает столько IMG-20131111-WA0000.jpg
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Олег Викторович, при всем уважении к вам мне кажется вариант Андрея более удобным, объясню почему! за семь лет, что я живу в частном доме (даже когда был старый КТПН напряжение 150 вольт) электричество зимой не отключали ниразу. Получается, что сейчас мои акки подзаряжается от ибп, а если вдруг отключат электроэнергию, у меня есть порядка пяти часов. И потом мне всего лишь нужно будет зарядить аккумы доп. зарядкой, и опять спрятать её чтобы неё мешала.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так это она и есть... у меня под ХР ИБП Пюрэ работает без проблем...
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да я думаю нормально будет... 27,5/2= 13,75В на один АКБ. тем более если это уже режим поддержки.
    на моей нагрузочной/проверочной вилке для автомобильных АКБ написано... "зарядка. диапазон 13,6-14,5В"
    Да и в любом случае. если принять во внимание что полностью заряженным кислотный АКБ считается с напряжением 12,8 В в покое.
    То любое напряжение больше 12,8 в уже можно считать зарядкой... :aga:;)
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Или заряжать другие АКБ в других ИБП... Или подзарядить свой автомобильный АКБ... один раз в три месяца...
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У мня на работе несколько разных осей под рукой, я Вам предложил чтобы Вв мне дали свою софтинку чтобы я попробовал поставить ее на разные оси. Очень удобно пулять файлы через этот ресурс: http://zalil.ru/ я думал Вы в курсе. Позднее я нашел Вашу программку но более ранней версии и проверил на основных осях (операционных системах). Устанавливается без проблем. О чем собственно и отписался.
    В основном проблема со старым софтом вылазит в 64 битных осях. Я привел скриншот где наглядно видно что даже на 64 битной семерке нет никаких проблем. ;)
    Думаю и с другими осями проблем не будет:). А какая версия у Вашего софта?
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сначала стояла 3.5.12.220... Что шла с ИБП.
    а потом скачал по Вашей ссылке 3.5.12.507. тоже работает.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ясно. Я тоже пробовал 3.5.
    serg225, может и Вам стоит ее попробовать? https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-239#post-7586074, все включено. ;)
