1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня при подключении данного ИБП появляется USB HID совместимое устройство.
    И уже в проге выбираешь COM Port - USB.
  2. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Если я свой софт через эту залил скину, вы его увидите? Вечером попробую! Заодно попробую установить по вашей ссылке!
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Спасибо, попробую. А ещё вопрос ибп к нетбуку подключать до или после установки программы?
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    После того как Вы его зальете Вам дадут ссылку slil... киньте мне ее в личку вместе с цифро-буковками которые написаны на диске.
    Обычно сначала софт, потом коннект, особенно со старыми девайсами.
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Хорошо, вечером попробую
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Упс, забыл:|:, только что листал и увидел:
    С хидом проще, обычно драйвер поднимается из оси. :)
    Но лучше, все-же, на всякий пожарный, придерживаться традиций. ;)
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Попробовал сейчас установить по по вашей ссылке, всё тоже самое IMG-20131112-WA0000.jpg . Получается нет смысла вам отправлять свое по!
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что тоже самое ... не понял... ставьте прогу дальше и все...
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Next не нажимается, внимательнее фото посмотрите
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну так заполните все поля, там где организация напишите home, Serial Number, введите правильно, а не ту белиберду что Вы ввели, SN лежит в приложенном текстовом файле NEWLicense. txt в папке архива. :)
  11. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Добрый день. Сосед мой просил консультацию. Ему надо ИБП для дренажного насоса 400 ватт + 1 циркуляционный насос 100 ватт. Посоветуйте плиз.
  12. Servikis
    Servikis
    Servikis
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Что Вы хотели этим сказать? У вас тоже самое? Зачем цитировать когда можно просто сослаться? :)
  14. Servikis
    Servikis
    Servikis
    Внимательно посмотрел эту ветку...Похоже, в основном, одни теоретики, кто не использовал или не использует конкретные ИБП. И потому дают абстрактные советы или размышлизмы.
    Отзыв и мои рекомендации по CyberPower CPS 600E, производство Китай (никаких США и Нидерландов...Кстати, к продукции Китая отношусь уважительно...). Поэтому на сайтах продавцов это часто, мягко говоря, не точность...Просите скидку!
    1. У меня аналогичные проблемы с этим "девайсом". Никакой стабилизации напряжения не дает. Поэтому не надейтесь на это устройство как заменитель нормального стабилизатора. До установки ИБП (страхуюсь на случай суровой зимы в этом 2013-2014 году) у меня стоял defender 600 va (производство Китай) на котле. Сейчас, на всякий случай, я его поставил на холодильник, а на котел отечественный тульский Штиль R600ST. Он специально для котлов, и при установке котла газовщик 4 года назад хорошо характеризовал его...Но у меня был defender, и он, кстати, нормально отработал...И щас еще работает и будет работать...
    Почему не дает стабилизации CyberPower (я, конечно, весной съезжу в гарантийный ремонт...). Представьте размеры нормальных стабилизаторов и сопоставьте с этим девайсом ...Ну как в нем может поместиться нормальный стабилизатор...
    Если внимательно почитать инструкцию с. 14 на русском языке, то там сказано, - ИМПУЛЬСНЫЙ регулятор...Но это в скобках (почти как в кредитных соглашениях). А не в скобках громкое название AVR.
    Что такое импульсный регулятор? Почитайте в Википедии...В нашем случае он по всей вероятности инвертирующий и НЕ рассчитан на скачки напряжения в сети...
    Вот почему он и РЕГУЛЯРНО выдает или может выдавать ошибку F02.
    Ошибка выскакивает (может часто выскакивать) именно из-за особенностей устройства и импульсного регулятора. Интегрирующим элементом его в нашем случае является АККУМУЛЯТОР (могут быть конденсатор или дроссель). Почему у нас аккумулятор (схемы-то нет...). Потому что на той же 14 странице руководства кроме ВНЕШНЕГО аккумулятора говорится и о просто аккумуляторе...То есть внутреннем аккумуляторе (эх, раскрутить бы девацс, да посмотреть). И на нем стоит ВНУТРЕННИЙ ограничитель тока...Вот из-за него и происходит F02.
    А два предохранителя стоят для защиты внешнего аккумулятора...
    В моем случае (экспериментально проверено) F02 появилась при 227 вольт на выходе (при установке номинального выходного напряжения в 220 вольт). Я переставил на 230 вольт (дается только две позиции). Посмотрим как будет себя вести этот дивайс в этом случае...
    Перед CyberPower я поставил нормальный стабилизатор (тут в ветке кто-то рекомендовал убрать стабилизатор Ресанту перед ИБП). Но Ресанта хоть что-то стабилизирует...А то еще электроника котла сгорит...
    Вот так...Поживем - увидим...
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну дык все просто, нужны практики тогда Вам в СЦ. Но только не обольщайтесь и там Вас практике не научат:(. Разве что какой-то мелочи. Здесь-же, мы пытаемся, по крупицам, собрать и выдать, то что знаем. А воспринимать это или нет личное дело каждого.
    Абсолютно верно, сейчас все делается в Китае, а что не в Китае из китайских комплектующих (просто, комплектующие легче перевозить). Поэтому главной задачей, сейчас является понять где заводская продукция, а где продукция из подвала дедушки Ляо. :)
    Вы что нибудь слышали о ступенчатой стабилизации? Как работает AVR, и т. п. Почитайте и никуда ехать не придется. Стабилизаторы бывают разные. ;)
    Т. е. Вы хотите сказать что "глупый" производитель совсем забыл об основном назначении устройства?
    Ну а далее у Вас попер сплошной дилетантизм, Вы уж извините.
    Вы читали паспорт, а что же не прочли вот это:
    Избыточный заряд или ошибка AVR - В режиме линии аккумулятор избыточно заряжен или произошел сбой AVR
    Косяк? Да косяк, бесспорно. Или Вы считаете что у Вас ничего не может сломаться, или наконец Вам просто может не повезти. Или Вы действительно что-то делаете не так, например включая в цепь ту-же ресанту?
    Прочтите то что написано напротив цитаты, а написано там: Избыточный заряд или ошибка AVR - В режиме линии аккумулятор избыточно заряжен или произошел сбой AVR - Обратитесь в сервисный центр. ;)
