1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я имел ввиду со стороны производителя. ;)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну еще такой момент - из одних и тех же (или на 90% одних и тех же) компонентов можно собрать и нормальный прибор, а можно и "фигню на постном масле". Все зависит от квалификации мозгов того, кто этот приборчик разрабатывать будет.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Похоже на то, но бывает и кустари выделяются, в нашей жизни все возможно.
    Хотите историю. Намедни я решил выкинуть из нашей спальни все компьютерное "железо" включая ноутбуки. Но иногда хочется поваляться и полазить в Интернете, ну например, лишний раз взглянуть на данную ветку:). В общем решил я притащить себе дешевенький китайский донгл и воткнуть его в телевизор. Глянул туда, сюда, есть такой: https://www.electronshik.ru/card/mk802-iv-quad-core-rk3188-android-42-2g8g-bluetooth-119712 (на Ибее дешевле :)), Посравнивал с другими, устройство народу нравится, короче фаворит, берут охотно.
    Вуаля:
    Вас пугает? Меня нет. :) Я знаю техпроцесс. Знаком с вопросом транспортировки. Ну и т. д. Но ролик, все равно, смотрится убойно а непосвященных даже шокирует. :)] ;)
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    А что подключено к ИБП, какой котел, какая мощность?
    Перед ИБП стабилизатор ставить не рекомендуют.
    Стабилизация в этом ИБП работает ступенчато, т. е. пытается выдавать установленное напряжение 220в или 230в, +/- 5%. То есть если на входе до 210в например, то выдаст 235-240, от 210 до 230 - так и оставит, если свыше 230 - то переключит на 210в. (это просто пример)
    Как еще вариант - уходит в ошибку по перегрузу, нужно смотреть что подключено.
    Ну - или заводской брак - в сервис тогда.
  5. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Все ещё определяюсь. какой же ИБП мне купить.
    Чтобы не "промахнуться" с выбором, замерил пусковые токи своего котла в разных режимах, оказалось что самый большой "выброс" дает пуск вентилятора в котле - до , длительность 5-10 мс. Пуск насоса, сам по себе дает - 1,1А. На "крейсерской скорости" котел потребляет 0,89А. Электроника котла потребляет порядка 30 Вт. Ранее намеревался купить Inelt Intelligent II 600RMLT. Засомневался, поговорил с инженерами из Инелт, они сказали что даже с учетом перегрузочной способности ИПБ, это много для 600й модели. Иными словами нужен ИБП мощностью ~1000ВА.
    Сейчас задался целью найти ИБП мощностью 1000ВА и с одним аккумулятором на 12В. CyberPower CPS1000E показался дороговатым (да и вообще, имхо, девайс странный, непонятного происхождения). Таким образом основные кандидаты:
    Где то здесь уже упоминались вскользь оба девайса, эти посты я читал. Может появилась новая информация, опыт и т. д. Поэтому хочу спросить знатоков еще раз - что скажете, стоит ли?
    P. S.: В сети нашел тех. описание на инверторы Энергия, в том числе и на ПН-1000 (правда без литеры "Н" (что означает настенный и 12вольтовый), на всякий случай выложил его здесь - https://www.sugarsync.com/pf/D6866414_7480212_6355028.
  6. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Может у меня руки не с того места:faq: IMG-20131113-WA0000.jpg
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот интересный Вы человек. :aga:
    В первом случае набираете имя на англиском... но не набираете организацию.
    Во втором набрали организацию... но имя почему то набрали на русском...:faq:
    Попробуйте имя на аглицком ;) набрать...
  8. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
  9. sys2007
    sys2007
    sys2007
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Попробуйте сделать так как на картинке:
    Если до сих пор не сделали.
    Перезагрузите комп и попробуйте еще раз.
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Спасибо, вечером попробую!
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Спасибо:aga:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @jetts, а чем обоснован именно такой подход? Дело в том, что цена 2-х АКБ на (условно) 1000Вт*часов примерно такая же, как одного на те же 1000Вт*часов...
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы уверены что у Вашей учетки в винде админские права?
    Можете еще попробовать, запустить инсталляцию от имени администратора (не двойной клик, как обычно, а правой кнопкой мышки по инсталляшке - Запустить от имени администратора).
    Попробуйте в поле имя прописать буква в букву имя учетной записи винды.
    Проверьте не установлены ли на Вашем компе какашки подобные Steady State.
    Попробуйте отрубить антивирь. И т. д.
    Программа работоспособна 100%, просто, у Вас имеют место какие-то ограничения это тоже 100%.;)
  15. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Олег Викторович! Можно на русском языке:faq::um:
