1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Дело в том что я нацелился на АКБ емкостью 100-120Ач, многие другие ИБП на 1000ВА требуют питания 24В, а то и 36В, что удваивает мои расходы на АКБ и на их доставку в мой город (ведь они не легкие ~30 кг веса); к тому же я окончательно не определился где все это хозяйство на кухне расположить, поэтому чем компактнее, тем лучше.
    Вы хотите сказать, что по мощности, и, как следствие, по продолжительности работы, батарея 12Вх100Ач будет идентична связке из 2х12Вх50Ач?
  2. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Да, я видел это описание. И на этой же странице:
    "...Эта модель бесперебойника идеально подходит для построения систем качественного электро питания энергонезависимых котлов (твердотопливных котлов)." Грамотеи :)
    Вот описание инвертора на сайте производителя (надо было бы мне сразу его указать):
    http://voltmarket.ru/catalog/invertory_dlya_byta_dlay_kotlov/invertor_navesnoy_pn_1000/
    Как можно увидеть, описание находится в рубрике "инверторы бытовые (для котлов)". И, если увеличить фотографию с лицевой стороной прибора, можно увидеть оранжевый шильдик с надписями "чистая форма выходного сигнала (+ картинка с синусоидой), встроенный стабилизатор напряжения".
    И ещё, в моем первом посте есть ссылка на описание инвертора ПН-1000Н, там внизу страницы есть видео-ролик, где одно из назначений инвертора представляется именно как бесперебойное питание отопительной техники.
    Вроде как получается что таки он подходит для котлов.
    Остается выяснить, есть ли у него "проброс" нейтрали, необходимый для работы фазозависимых котлов. В тех описании указано: система заземления входной цепи - "TN", выходной цепи - "IT". Это как то проливает свет на вопрос "проброса" нейтрали?
    P. S.: попытался выяснить "происхождение" этого инвертора, у офф представителей. Как мне ответили - разработка отечественная, изготавливаются в Китае (а где ж ещё).
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я тож пытался узнать о работе ПНов с фазозависимыми котлами на форуме "энергии", ответ был прост, мой вопрос аккуратненько подтёрли.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, по продолжительности работы - очевидно, ибо и то и другое имеет емкость 1200Вт*часов...
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Сейчас посмотрел, у меня так и есть!
  6. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    А что вы хотели от "энергии" ? Почитайте про нее здесь же на ветке про автономные системы энергоснабжения...
  7. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Можно это расценивать как "крайне не рекомендую"?
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    На диске с ибп, я вообще серийный номер не нашел. вот, что на нём IMG-20131114-WA0006.jpg IMG-20131114-WA0005.jpg IMG-20131114-WA0002.jpg IMG-20131114-WA0003.jpg IMG-20131114-WA0001.jpg
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нажмите на кнопку Пуск, имя юзера написано в правом верхнем углу главного меню под аватаром. Просто, перепишите его в поле Имя инсталлятора.
    Еще, раз говорю, если Вы все вводите правильно у Вас имеют место какие-то ограничения или софт что вам дали на диске "битый".
    Шаг1. Скачайте программу по ссылке что я дал (я так понял уже сделано). Свой диск уберите подальше (не пытайтесь применить серийник от версии по ссылке к версии с компакт диска, не прокатит.). Касаемо серийника для диска, который шел в комплекте, его обычно клеят на конверт в котором идет диск.
    Шаг2. Откройте текстовой файл и скопируйте серийник, обратите внимание чтобы строчка была скопирована от буквы до буквы т. е. не до не после не должно быть пробелов.
    Шаг3. Щелкните правой кнопкой мышки по инсталляционному файлу и в ниспадающем меню выберите Запустить от имени администратора (если ваша учетная запись не является административной Вас попросят выбрать одного из администраторов и ввести его пароль).
    Шаг4. Дойдя до того места на котором останавливаетесь. Вставьте в соответствующие поле то что скопировали. В поле Имя перепишите учетную запись если она не отобразилась сама. В среднее поле введите, ну например, home. Кнопка продолжения должна стать активной.
    Шаг5. Установите программу.
    Шаг6. Поменяйте порт на USB.
    End, enjoy. ;)
    Примечание, если не получится позовите того кто устанавливал винду и прикуйте его кандалами к батарее:)], пока не уберет всю ограничивающую фигню.
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Олег Викторович огромное вам спасибо, за то, что уделили столько времени! Сегодня приехал брат (он же устонавливал винду, разбирается в компах). И установил программу в течении минуты, оказывается я копировал серийный номер, и в конце оказалс пробел! :hello: Ну откуда я могу знать, что такое возможно:faq::cool:
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тоже недавно стоял перед выбором ИБП, хотел интерактивник, да ещё временно прикрутить к нему. автомобильный акб. И что итоге? ПН-500, ПН-750,СPS-600, Inelt 500LT2 (рассматривался как основной вариант), хотел 12V ,но прислушавшись к советам хороших людей типа:"Завтра всё может измениться координально!", заказал онлайник Helior Sigma KSL1, будем посмотреть что это за зверь с режимом "генератор"(совместимость с имеющимся китайцем в 2.2кW пока под вопросом).
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
  13. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Это интересно. Поделитесь впечатлениями об устройстве?
    А вообще, при подключении генератора к он-лайн ИБП, так ли уж важна амплитуда и форма входного сигнала? Ведь идет двойное преобразование, т. е. на выходе все равно будет качественный сигнал. В этом смысле что же именно вкладывается в понятие "режим генератор"?
    Если сравнивать два типа ИБП - он-лайн и лайн-интерактив, в связке с каким типом деградация аккумулятора будет происходить быстрее (в одном и том же режиме работы питающей сети)?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Делиться пока нечем, девайс оплачен, будет отправлен на следующей неделе, занят поисками комплекта акб.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    #3629
    Ну вот и чудесно. :)
