1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. kulyginc
    kulyginc
    kulyginc
    APC SmartUPS 1500. Котел Buderus u52/28 - не работает. Видимо нет сквозного нуля - не работает датчик пламени.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А от сети работает? Если да то в дело в нейтрали. Если нет то проверяйте землю. Впрочем может быть и то и то.
  3. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Все же повторю свои же вопросы, для меня ответы на них важны (поскольку начинаю склоняться к он-лайн ИБП):
    Если сравнивать два типа ИБП - он-лайн и лайн-интерактив, в связке с каким типом деградация аккумулятора будет происходить быстрее (в одном и том же режиме работы питающей сети)?
    При подключении генератора к он-лайн ИБП, так ли уж важен качественный сигнал на выходе первого? Как я понимаю, это питание пойдет не сразу на нагрузку, подключенную к ИБП, а через стабилизатор на заряд АКБ. И даже из "кривого синуса" постоянку сделать можно. Так ли это?
  4. DiMateo
    DiMateo
    DiMateo
    Звенигород
    Тоже присоединяюсь к вопросу. Брать онлайн или лайн интерактив. Скоро газ пускать, надо бы подобрать защиту котельной.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ребята. В онлайн ИБП нету и близко никакого стабилизатора. Рассматривайте его как инвертор, в нашем случае довольно качественный, который, на лету, вырабатывает весь выход, именно выход, потому что сюда входят и напряжение и частота и форма сигнала.
    У любого устройства есть свои входные диапазоны. Все что в них укладывается приемлемо, что выходит за рамки нет. Есть во всем этом очень интересный момент, а именно точки перехода. Поэтому Вы, для себя, должны, на некий процент, сузить паспортные входные диапазоны. Это дань допускам и от нее никуда не деться. Кстати, это одна из составляющих риска и ее нельзя сбрасывать со счетов.
    Зарядка не самое слабое место ИБП ибо она рассчитана на поддержание наиболее комфортных условий для хранения и поддержания в готовности соответствующий батареи. И не важно интерактивник это или онлайник. Тут, скорее, правильным вопросом будет - какой фирмы ЗУ ИБП наиболее лояльны к аккумуляторной батарее. Даже более того, еще правильнее сказать: какой удачной линейки, каких производителей. :) Но и тут можно нарваться, потому как, ИБП стоит рассматривать как целостное устройство а не по отдельности ЗУ/инвертор/AVR/фильтр/байпас и т. д. и выбирать, именно, наиболее сбалансированный компромисс который и батареи побережет, и нагрузку защитит, и при этом не разорит вас своим КПД...
    И напоследок, ИБП стоит выбирать в соответствии с данной конкретной ситуацией в точке его эксплуатации. ;)
  7. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Котел висман Vitopend 100 WH1D пробовал запустить от аps back ups 525.
    Работает, только циркуляционный насос гудит как самолет не совсем там синус наверное, будем искать что то другое.
  8. Lenkin2007
    Lenkin2007
    Lenkin2007
    Химки
    Доброго времени суток.
    Купил Pro-Vision Black M 1000 LT + 2*Leoch DJM12100, но радость была не долгой.
    Собрал по инструкции, запустил ИПБ и он вошел в режим Standby (спящий режим), подключил котел, на выходе из ИПБ напряжение 0. Подумал, что батареи заряжаются и оставил на ночь. Гудит он кстати очень сильно. На утро ИПБ остался висеть в спящем режиме, на нажатие кнопок включения ни звукового, ни визуального отклика нет. При включении режима байпас, напряжения на выходе не появляется. Заряд батарей показывает 100 %. При отключении ИПБ от сети, мигает подряд всеми индикаторами и через пару секунд полностью отключается. Брал в нормальном магазине (380ва). В понедельник позвоню (напишу) в магазин, но может, кто сталкивался и я сам "чудак" или все же это "лыжи не едут".
    Спасибо.
  9. DiMateo
    DiMateo
    DiMateo
    Звенигород
    А зачем ему стабилизировать напряжение, он же на выходе выдаёт сигнал с правильными характеристиками, что и нужно потребителям. Пусть за счёт батарей но всё же.
    Я так понял главными минусами онлайников являются:
    1) Менее надёжны (больше вероятность выйти из строя);
    2) Более дороги;
    3) Жрут дополнительную энергию, что снижает КПД.
    Зато плюсы весомы:
    максимальная фильтрация сетевого напряжения от помех и выбросов; помехи, генерируемые нагрузкой, не пропускаются обратно в сеть;
    питание нагрузки "чистым" синусоидальным электропитанием, стабилизированным по величине, частоте и форме напряжения, как при работе от сети, так при работе от батарей;
    переключение на батареи происходит мгновенно, при этом любые переходные процессы отсутствуют.
    Взято отсюда:
  10. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    А можете конкретно назвать удачные линейки производителей, (под грифами "не для рекламы" и "IMHO" :)?
  11. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    IMHO отличный комплект, есть на форуме человек Андрей З, у него аналог вашего оборудования, может в личку постучаться, узнать что почём.
  13. Electric
    Electric
    Electric
    Санкт-петербург
    Добрый вечер всем. Читаю данную ветку давненько. Честно уже голова кругом от выбора бесперебойника)
    В общем имеем котёл газовый Baxi Eco Four14 (фазозависимый). Что имеем по электроэнергии - отключения редкие, провалов как токовых не бывает. Отец же настаивает на хорошем бесперебойнике, что бы держал часов 15-20. Что посоветуете? Из прочитанного понял что нужен ИБП он-лайн с чистым синусом. Присматриваюсь к маркам Штиль и NPower.
    Ещё раз всем огромное спасибо за помощь
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Lenkin2007, А вашего ИБП не 36В входное?
    А все правильно, это модель без буквы "М" 36В, а у вашего 24!
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Судя по "морде" аппарата включается и выключаеся одновременным нажатием двух кнопок..., а нажать и подержать секунды три?
