1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А смысл? Они не очень укладываются в тему. Ну да ладно, если хотите. Из того что использую. В первую очередь это, конечно-же Симетра от APC, отрабатывает прекрасно все заявленные сроки, это "лампочка" среди ИБП, что очень ценится админами:super:. Но стоит как самолет:). (Лампочка это когда устройство или софт, после первичного "запила"(предварительной настройки) не доставляют никаких хлопот в период эксплуатации т. е. включил оно работает, выключил нет и все, промежуточных звеньев не существует. Термин пошел от аббревиатуры LAMP (Linux Apache MySQL PHP) Примеры таких вещей ранее встречались довольно часто, теперь к сожалению все реже и реже:(, продаванам не нужна "вечная игла для примуса"). Но к теме. Неплохо показывают себя, в эксплуатации, ИБП Eaton Powerware особенно старая, интерактивная, их линейка. Подобные от "монстра" данной промышленности нервно курят в сторонке. Онлайники их тоже ничего. Но и они дорогое удовольствие, опять же батарейные блоки:no:. Что касается линеек то это конечно же старый SPP от Ippon. Кто бы что не говорил, но я в этой линейке души не чаю. Стоит, вот, под столом. 8лет! батарейкам (чудес конечно не бывает скоро придется менять, но 8 лет для пятилетников, это показатель). Пережил молнию и хоть бы хны. Но у него нет чистого синуса:( и вентилятор постоянно в работе, но надо отметить тихий. А вот старый Winner, откровенное г... (! про новый я сейчас не говорю). Ну и наконец Inelt Monolith II твердый середнячок первого поколения, работает стабильно после года эксплуатации батарейки в норме, ну во всяком случае, на глаз. Кстати все тот-же Леоч. Для фазонезависимого котла девайс вполне пригоден. Судя по индикаторной отвертке подойдет и фазозависимому, но без гарантий надо тестить а у меня такой возможности нет:( во первых ИБП под критичной нагрузкой, а во вторых оба мои котла фазонезависимы.
    А был ли неудачный опыт? А то может сложиться впечатление что у меня вона как все чудесно. Да был и много. Далее мое личное ИМХО, т. с. не антирекламы ради. Если уважаемые модераторы сочтут мой личный опыт антирекламой или тому подобным можно смело этот пост подчистить обижаться не буду.
    Итак. Старый Winner 3шт. 3000VA впечатления самые негативные. Горят как сено, особенно на холодном старте. Powercom Smart King Pro SKP-700A 2шт. Один не заряжал батарею вообще, второй вырубался спустя минуту после перехода на батарею (причем батарея была в полном порядке и не о каком грин-моде речи не идет), короче вернули взад. Smart UPS 1000 точно не помню, что-то около 5 штук. Батарейки взулись во всех, выковыривали монтировкой (батареии CSB 2010г, "знаменитые" "монстровские" комплекты:)] по 7тыр). Первое что надо сделать "счастливому" обладателю это воткнуть туда вентилятор и запастись кондерами и релюшками. На этой линейке APC отдохнул. В утиль. Все заменили на PowerWare 9130 пока счастливы. ИБП Libret 5000VA модель точно не помню умер через год эксплуатации уехал в ремонт временно на замене PowerWare 9130. По мелочи. Однажды спонсоры нас одарили целой кучей LightHouse 600 и 1000 вся куча сдохла через год. Подобные мыльницы от powercom живут столько-же.
    Есть еще стоечные UPS 1000 и 2000 довольно свежие (около года), ведут себя пока нормально. В шкафах тоже свежие мыльницы APC BR500CI-RS порядка 10 шт. пока без проблем.
    Ну вот, как-то так.
  2. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Helior Sigma 1 KSL и VoltGuard Vexillum 1KVA LT однояйцевые?
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да первый пришел на смену последнему. Не помню где вычитал по моему на h-energy но сейчас вижу что продают и то и то да и фирмы по моему разные (глубоко не копал) в общем думаю клон.
  4. Lenkin2007
    Lenkin2007
    Lenkin2007
    Химки
    Пробовал.
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Всем привет.
    Может человек его просто не включил.
    Он когда включается то сразу гудит и тд но не работает.
    Нужно помоему сразу на две кнопки нажать и подержать чутка...
    Тогда он включится и тд...
    Так же и выключать нажатием сразу на две кнопки...
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Ну тогда я незнаю...
    Пускай привезет в магаз, они его проверят и тд.
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Берите NPower.
  8. Lenkin2007
    Lenkin2007
    Lenkin2007
    Химки
    Нажимал обе кнопки включения, но ИПБ ни как не реагирует, нет звукового сопровождения нажатия и на табло ничего не меняется. Время нажатия пробовал разное.
  9. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Да, весело.
    Отвезите в магаз, пускай подключат и попробуют сами.
  10. Lenkin2007
    Lenkin2007
    Lenkin2007
    Химки
    Так и сделаю, но подумал может я где-то ошибся. Спасибо.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть просто пора инструкцию прочитать? ;)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне, все-таки, кажется, что онлайны имеют недостаток о котором не любят писать. Поскольку они непрерывно используют АКБ, то они, скорее всего, раньше выйдут из строя. Я так думаю...
  13. Lenkin2007
    Lenkin2007
    Lenkin2007
    Химки
    Если сообщение для меня, то инструкцию я прочитал, но все равно спасибо.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Отличительной особенностью онлайн ИБП является их возможность компенсировать значительные провалы входного напряжения за счёт частичного использования энергии батарей, в этом случае падение напряжения на выходе выпрямителя соответственно компенсируется напряжением батарей, т. е. суммарное напряжение на входе инвертора остаётся неизменным по величине. Конечно в процессе эксплуатации происходит падение емкости АКБ, но на фоне общего падения емкости из за старения АКБ я думаю это не сильно влияет на срок службы АКБ
  15. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста подобрать систему резервного питания для газового котла. Котел - Beretta CIAO 28 CAI, паспортное энергопотребление - 85Вт. Суть в том, что зимой часто отключают электричество, и иногда надолго, так что нужен какой то ИБП, который сможет питать котел минимум сутки, желательно двое и больше. Кроме котла ничего больше подключаться не будет.
    Я так понимаю, нужно само устройство и батареи к нему. Посоветуйте что выбрать, а еще лучше - почему именно эта или иная модель. Никаких толковых сравнений я в инете не нашел, а хочется разобраться что к чему и что лучше\хуже
    И еще - бывают ИБП с обратной связью, или это из области фантастики?
