1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Решил поставить ИБП, выбор остановил на Helior Sigma 1 KSL т. к. он в отличии от Inelt работает от 24В.Как этот ИБП по надежности? Консультант сказал, что у него КПД выше чем Inelt. В инете и по форуму ничего не нашел. Также вопрос по АКБ, остановился на FIAMM, серия FGL 100 а\ч.Как они по качеству по сравнению с Challenger и Leoch?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все верно, там развязка стоит, сам три года назад вставал на эти грабли. Сделать можно, но нужно ковырять внутри и потом строго соблюдать подключение шнуров вход и выход, дабы правильно попадало по фазам.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Давайте сразу чтобы поставить все точки: длительность работы ИБП зависит от емкости АКБ! Кажется все просто ставим АКБ емкости побольше и котел работает сколько нужно. НО этот фокус проходит только один раз! ИБП возьмет все, что можно от АКБ и надолго будет бесполезным потребителем в вашей сети. После падения уровня зарядки АКБ до напряжения отключения ИБП переходит в режим зарядки АКБ. И тут в ступает в работу его (ИБП) зарядное устройство (ЗУ). И возможности ЗУ не безграничны, а определяются максимальным током зарядки! И в лучшем случае ЗУ ИБП будет долгое время заряжать ваш многоамперный АКБ, а котел буде молчаливо ждать когда вы дадите ему фазу и ноль для запуска. Так что давайте реально что с сетью ? часты ли просадки? бюджет вашего проекта?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    По советам от форума тоже хотел фиам, но их не было в наличии и по совету взял Leoch работает второй год! Десятилетнюю статистику вам вряд ли кто предоставит!
  5. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Ок, рассказываю подробнее. Во первых я тут уже немного почитал тему, поизучал типы ИБП, и пришел к выводу, что нужно брать онлайник, т. к. насосы котлов очень чувствительны. Про батареи тоже уже понял, подключить можно сколько хочешь, чем больше, тем дольше будет работать. Так же уяснил, что лучше брать AGM батареи, хотя это я еще по авто знал =)
    С емкостью тоже примерно понятно - если взять потребление котла те же 85Вт, то на сутки как раз примерно одна батарея на 100 амперчасов нужна (правильно посчитал?), соответственно на двое суток - две.
    Касаемо сети - просадки бывают, но не часто, сеть не самого хорошего качества, но и не самого плохого, дачный поселок находится в 40Км от Москвы. Котел работает уже 3й год от какого то недорогого стабилизатора и не жалуется вроде.
    Бюджет? На скажем около 40 т. р.
    Я прекрасно понимаю, что разряжать батареи в ноль - не самая удачная затея, но с вероятностью в 90% этого и не произойдет. За 10 лет припомню лишь однажды, что бы электричество на сутки отключали, как правило максимум это 7-8 часов. Поэтому двое суток - это конечно перестраховка, но перестраховаться хочется по максимуму, потому что отключение электричества прошлой зимой влетело нам в копеечку - котел работает на воде (антифриз по некоторым причинам не используем), дома никого не было, в итоге все перемерзло. Насос треснул, замена обошлась в 15000р. И это еще легко отделались, потому что все остальное уцелело. Так что в этом году решено было обезопаситься.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для чего? Я так понимаю для резервного питания газ. котла? И что Вы хотите от встроенного АКБ на 6Ач
  7. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Вот еще какой вопрос (наверное глупый) - а ИБП как батареи разряжает? Сначала одну, потому другую, или параллельно от обеих берет?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ИБП "видит" связку АКБ как одну ! Вот для информации http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-par-ser-connection.shtml
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это где ВЫ прочитали, что чем больше и как хочешь?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    На Helior Sigma 1KSL ,батарейки внешние.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Система новая (5-10лет)? ТП, столбы провода СИП? Цифру просадок можете сказать в Вольтах?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я вот о чем: вспомним наш московский ледяной дождь! Нет сети пару суток! И что? Сливаем воду? И живем в пещерном веке? ИБП при отключении сети ДОЛЖЕН обеспечить Вам спокойную жизнь на время в соответствии с емкостью АКБ и ОБЕСПЕЧИТЬ зарядку АКБ за время меньше чем среднестатистическое время отключение сети! В случае долговременного отключения сети (пример дождя) включаем дополнительный источник энергии (генератор) мощность которого позволит работать ИБП в режиме зарядки и обеспечить Вам комфортное существование.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я в связи с Вашими высказываниями и спрашиваю про состоянию энергосети!
  15. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Несколько раз перечитал, силюсь понять (мне ж это важно).. Раз сеть есть, то одновременно то не, нельзя и АКБ заряжать и питать котел? А худший какой вариант?
