1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да все правильно при наличии внешнего источника питания ИБП будет и заряжать АКБ и питать нагрузку. Но я сгущая краски пытался описать ситуацию при которой ИБП не успел зарядить АКБ, а сеть снова отключили!
  2. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Не могу сказать к сожалению, никогда не обращал внимание на состояние столбов, проводов и т. д. Разве что недавно, пару лет назад, переделали проводку, подходящую к дому, до этого на соплях сделано было. За бутыль коньяка подвели 3 фазы с ограничением в 15Квт вроде вместо одной на 5Квт, но все это, конечно, никак не говорит о состоянии линий электропередач.
    Про конкретные цифры просадок тоже вряд ли скажу. Могу сказать только то, что за все время, что я там живу, ничего вроде бы не портилось и не перегорало, хотя техники разной много и насиловали сеть изрядно, долго не было газа, топили электрическими батареями. Так что вряд ли там что то критичное.
    Ну такое бывает крайне редко, и в случае такого форс фажора можно и слить. Поэтому, кстати, и спрашивал про обратную связь - что бы ИБП информировал смской, если осталось, к примеру, менее 15% заряда.
    Тоже об этому думал. Думал вообще замутить генератор, вместо ИБП, с системой автозапуска. Но пришел к выводу, что во 1х - это дороже, г*но покупать не хочется, а хороший генератор с автозапуском свыше 60 тыс выходит (это если портативный), во 2х шумит, в 3х нужно что то с выхлопом делать, проблемы с размещением, да и вообще менее комфортно, нежели ИБП.
    Поэтому пришел к выводу, что если и ставить генератор, то сразу на весь дом, большой стационарный, Квт на 20ть, и возможно в будущем так и поступим. А пока остановился на ИБП, самый оптимальный вариант на данный момент. В 9 из 10 случаев проблему он решит, а в случае, форс мажора всегда можно свалить в город, благо под боком.
  3. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Хотелось бы увидеть отзывы форумчан, кто пользуется, ремонтировал или устанавливал Helior Sigma 1KSL.
    Установлен котел Baxi Slim 1.300iN+насос циркуляции Grundfoss. Будет ли этот ИБП нормально работать с электроникой котла? А то тут люди пишут пишут у них горелки не зажигаются.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  5. kulyginc
    kulyginc
    kulyginc
    Да, от сети работает, при переходе на батареи все работает пока котел не начинает поджиг. Пламя загорается, потом через 3 сек тухнет, котел пытается опять поджечь но уже ничего не получается, через примерно 5-10 сек попыток выскакивает ошибка (A6 по моему). Дальше только reset.
    Я так понял - что это из за того, что при работе от батарей нет "0". Я посмотрел цены на разделительные трансформаторы, и так понял, что нет смысла его покупать.
  6. Lenkin2007
    Lenkin2007
    Lenkin2007
    Химки
    Съездил в магазин, оказался брак - ИПБ так и не запустился. Купил вместо бракованного такой -
    Inelt Monolith K 1000 LT.
    Плюс докупил еще одну батарею. В магазине запустили, все вроде работает, Инелт шумит гораздо тише, чем Про-Вижен. В выходные буду пробовать подключать свой Бакси.
  7. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Ок, спасибо, вижу их тут многие берут и советуют. А с батареями что? Я не совсем по поводу напряжения понял - где то 24, где то 36. Сколько нужно то?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Каждому свое! Monolith Напряжение цепи постоянного тока 36 В, а N-Power Напряжение цепи постоянного тока, В: 24 Т. е. для первого нужно 3 АКБ по 12В, а для второго два аккумулятора например таких https://www.1000va.ru/shop/leoch/lhr12-100/
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я для этого использую GSM-сигнализацию. Заодно она и температуры померяет и охранно-пожарные функции, а также - удаленный нагрев дома через систему "Кситал GSM". И т. д...
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    У нас теперь прям секта!
  11. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Всем привет!
    Как определить фазозависимость котла?
    У меня 2-х контурный настенник: TurboTEC Plus VUW 282/3-5.
    Гена уже есть вот такой: Hyundai HHY3000FE
    Планирую прикупить ИБП... пока присматриваюсь к HELIOR sigma 1 KSL
    Что скажете как он в плане беспроблемности?
    Очень нужно чтобы все это работало между собой.
    Спасибо
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Переверните вилку в розетке, если котел запускается значит НЕ фазозависимый! Если колодка поменяйте местами N и L.
  13. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Хорошо так и сделаю...
    Если запустится значит ли это что он будет работать от любого он-лайн ИБП в режиме работы от батарей?
    И значит ли что при подключении Гены так же все будет работать?
    Спасибо
  14. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Нет это не означает 100% результат. ИБП подбираете внимательно интересуясь наличием сквозной нейтрали и чувствительностью к форме синусоиды (при работе от "гены") и частоты.
    Можно конечно и приобрести геморойный вариант, который откажется работать с уже имеющимся котлом и геной. В таком случае есть два варианта - либо обратится к специалистам с результатом под ключ, либо самому пройти весь тернистый путь. В Нижегородской области всем обратившимся стараюсь помочь (советом) безвозмездно :)
  15. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Если идти простым путем, то имея:
    1. котел Vaillant TurboTEC Plus VUW 28
    2. гену Hyundai HHY3000FE
    на какие ИБП кинуть взор и на какие параметры обращать внимание?
    Спасибо
