1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Вы пробовали запускать ваш котел от генератора? Желательно также проверить работу ИБП от генератора. Ну а на какие кинуть взор тут подробно обсуждается, уже второй год!
  2. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Добрый день далекому Владивостоку!
    Нет не пробовал, но сосед у которого точно такой же котел, питает его, ежели что, от дешевого китайского 2кВт гены марки DDE.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для работы энергозависимого котла нужно дать ему (котлу) фазу, ноль, заземление и нормальные 220В (под словом нормальные - частота и синусоида)! Вот собственно и все о чем эта тема и соседняя про питание котла от генератора.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У них есть инверторные модели, в этом случае нужна другая схема подключения!
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    И вам добрый, правда у нас уже вечер (22:00). Так вы попробуйте! Если вы выберите ONline ИБП, думаю ваш котел будет от него работать, недавно gen 758 приводил ссылку на два онлайника
  6. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Прошу откликнуться владельцев Источник бесперебойного питания Pro-Vision Black M 1000 LT.
    По совету форумчан взял себе такой на заказ. Распаковал и обнаружил, что на задней панели нет обыной розетки. А есть только розетки под компьютер. В связи с этим точно ли он подходит для газовых котлов и вы решали вопрос перехода на обычную розетку?
  7. Lenkin2007
    Lenkin2007
    Lenkin2007
    Химки
    Для котлов подходит. Переходник на обычную розетку мне продавали вместе с ИПБ, такой SVEN Фильтр Special grey 0.5 м.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вас смутило вот это? 1.png Делается элементарно из ненужного кабеля с вилкой или как Вам уже подсказали покупаете переходник. В этом даже свои плюсы: не перепутаете при подключении фазозависимого котла.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    День добрый. Долго мучился с выбором между CPS 1000 E и Pro-Vision Black M 1000 LT.
    Преимущества первого 12 в. Но "пользователь сказал "Ничего подключать к авто (12в) не буду. Запасаться стартерными проводами по 10-15 м. не буду.
    Тогда какой смысл. Купил второй - он от 2х12в = 24 в но более "продвинутый". Магазин Москва - на дмитровке. Кому надо найдет. Всё включили и показали, как работает. АКБ конечно из одной партии.
    Что сказали про CPS 1000 E есть два завода - отличие в коробках. первый Ок - коробка с оранжевыми картинками (как на рекламе) - нареканий не было. Второй в серой коробке с ч/б картинками - много отказов...
    Это так к слову.
    С чем сталкнулся - это "фазировка" выхода - странно но факт: если сети нет (выкл рубильником одна фаза, а не из розетки две) на выходе есть 0, фаза, ну и земля. Если подать 220 в. на вход "неправильно", а определить это неясно как) - фаза и 0 на выходе "перевернутся" - поменяются местами. Если включил "правильно" в сеть - ничего не переворачивается. Где был 0 там и остался. Где 220 в. - там и остался.
    В комплекте кабель для АКБ (0.5 м. 4 или 6 кв. не более провод) для АКБ под болт М8 и два компьютерных. Удивило все-же 1 КВА - а сечение 0.5 мм в кабеле? Странно. Компьютерные три розетки в ИБП и кабель имеет правильную, как положено разводку/распайку, и разрезав его удлинил на нужное расстояние.
    Нагрузка в котельной к ИБП (пока) три мотора Грунфост25-60 работают постоянно и электроника котла и к нему подключен 4-й насос котел-бойлер ГВС. Все показания по табло ИБП:
    Потребление 3 мотора = 110 вт. Включилась электроника котла 135 вт/135ВА. Если и 4-й насос включился (а он включается раз в пол часа без потребления ГВ получается 175 вт/ они же 175 ВА максимальная. Так что в будущем и 5-й насос подключу и систему водоочистки и сигнализации (это + 50 вт=60 вт).
    Проверил на живучесть АКБ Chelendtr A12100. В заряженном состоянии ИБП показал 26,8 в. /100%
    Отключил сеть. Через 5 часов получил 24.3 в./72% (3 мотора постоянно.+ котел через 5 мин на минуту, + насос на ГВ иногда) Думаю нормально.
    Доволен. Спасибо за советы и рекомендации Ovcherа:)
  10. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Приветствую! :hello:
    Котел у меня Vaillant TurboTEC Plus VUW 24кВт, гена тот же. ИБП стоит IpponSmartWinner 1500 New. Связкой доволен полностью. Подключил и забыл. При питании от генератора ИБП пишет режим NORM, соответствующий питанию от сети...:super:. При пропадании напряжения в сети, переключение на батареи котел не замечает. :super:
  11. seaman77
    seaman77
    seaman77
    посмотрел в интернетах оказывается он линейно-интерактивный, тобишь не он-лайн (правда с синусоидальным выходом)... в описаниях применяется для компьютеров, серверов и компьютерной переферии... при пропадании питания подает сигнал 1 раз в 4 секунды...
    что скажут знатоки?
  12. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Искажения менее 3%, считайте что синусоида. Никаких посторонних шумов из котла не замечено. Сигнал отключается/включается кнопкой на морде. Смысла не вижу нажигать лишние киловатты онлайником дома, но это имхо. Самое главное что ИБП с генератором дружит безо всяких трансформаторов и танцев с бубном...
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @seaman77, Вы интересовались Sigma 1KSL, так вот в паспорте к устройству написано, что, при включении режима " Генератор" ибп будет работать с более широким диапазоном входного сигнала без перехода на батареи, включая частоту и форму сигнала. Частота на выходе ибп будет синхронизирована (т. е. равна) частоте на входе. Дал гена 47 Гц - получи котёл 47 Гц, оно нам надо? Выбор ваш.
  14. poklad
    poklad
    poklad
    Реутов
    Hi!
    Может мой опыт кому пригодится. Имею котел Bosch Gas 7000 MSC-24-3MFA. Заземление - OK. Подключал через ИБП APC SUA1000I и SUA1500I. С обоими вылезли следующие проблемы:
    1. Если на бесперебойниках поставить "tolerance" в LOW - при переключении котел вылетает на ошибку (каждый раз разную). При установке HIGH - все ОК. Т. е. котел чувствителен к времени перехода.
    2. Синусоида от обоих ИБП котлу не нравится: сразу после перехода на ИБП начинает работать поджиг - такое впечатление, что котел перестает видеть пламя, хотя горелка горит, режим не меняется. Через некоторое время (в пределах минуты) котел выходит на ошибку EA. Вылечилось установкой после ИБП сетевого фильтра от того же APC.
    Резюме - блок питания автоматики Heatronic-3 крайне чувствителен к входному напряжению. Думаю через некоторое время опробую IPPON - отпишусь. Мы эти бесперебойники использовали с измерительными приемниками Rohde&Schwarz - IPPON шумел меньше всех. Но вообще то это позор - лепить такие блоки питания.
    Jury
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет:hello:
    Имеем настенник Бакси фортеч 24 +4 насоса по 70вт хотелось бы все это за питать от ИБП какой выработать если имею гену на 5кВт, пока планирую все это дело питать от гены потом постепенно докупить батареи (ю), с сетью вроде все нормально сильных скачков не наблюдаю все работает от розетки на прямую,
    понимаю что читать надо всю ветку но времени почти нет можно сразу ссылку где поближе примерно под мои условия.
    Спасибо.
