1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Dim 70. Никогда с ними не связывался, может к сожалению, а может к счастью. Не умею я через них заказывать
  2. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Почему, мне кажется, что в России нет ничего постоянного. Качество электроэнергии может измениться легко!
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Присоединяюсь к вопросу!
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    нет не такой крутой вот
    http://www.soft-buh.ru/ofisnaya-tehnika-i-periferiya/istochniki-bespereboynogo-pitaniya-1/ibpcyberpower-value-400e-white-avr-usb-rs-232
    котлу кстати на фазу пофиг розетку менял.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Хотел вернуться, но, походу теперь там Упс :).
    Напомните, пожалуйста Вы тестировали от батарей или просто подключили к сети?
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прошу простить за УПС уменя вчера было два сообщения одно заменил на упс, теперь воно как
    подключил к сети все нормально работает (котел и 2 насоса)
    вчера котел и 1 насос работал от батареи 30 сек. шум насоса не слушал на пламя не смотрел завтра по пробую.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ясно, это обычный офлайник, при работе от сети у него на выходе только элементарная фильтрация, а вот то что там на выходе при работе от батарей уже интересно, но ИМХО это единичный случай.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вообщем так, главные действующие лица: BAXI Ecofuor 24F, Helior Sigma 1KSL, батарейки Security force 40Ah 2 шт. Работает всё нормально, котёл (у меня работает при любом положении вилки в розетке) отключение эл-ва не замечает, отключал однополюсным автоматом в щитке т. е. рвал только фазу (на котёл отдельная линия узо- автомат-розетка). О времени автономии говорить рано, батарейки заряжаются (понимаю что акки не айс, какие были в наличии те и купил). Sigma ведёт себя тихо, никакими 50 Дб там и не пахнет, но пропеллер (он в ней один) не лучшего качества, шаркочет он что-то, гарантия кончится поменяю на более качественный. При работающем котле на дисплее (который можно повернуть внутри корпуса для работы в положении лёжа) показывает нагрузку 18%, при неработающей горелке 17%, одна плата 0%. Напряжение на выходе 226 В при показаниях на дисплее 230 В. Собственное потребление ибп померить нечем. На днях попробуем работу от китайского генератора Matrix. Есть возможность проверить работу ибп на фазозависимом Main 24F, если кому надо- пишите. Пока всё.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вдогонку... я не знаю что там и как реализовано, но ибп без проблем питает котёл будучи отключённым от розетки. сегодня ответили из Хелиор, КПД устройств серии Sigma равен 93%.
  11. Lenkin2007
    Lenkin2007
    Lenkin2007
    Химки
    Подключил Monolith K 1000LT+3*LEOCH DJM12100 к котлу Baxi LUNA-3 Comfort COMBI. Все работает, отключение напряжения котел не замечает. Монолит шумит меньше, чем Пауэр (хотя Пауэр был бракованный, может это тоже влияет). Есть маленькая "печалька" (был к ней готов, т. к. об этом сказано в инструкции к ИПБ, но понадеялся на "авось"), ветка где находится котел запитана через стабилизатор и ИПБ отрабатывает переключение стабилизатора звуковым сигналом, т. е. противным писком, а все собрано на кухне. Поэтому, либо буду тянуть отдельный кабель, либо "шалить" с динамиком ИПБ.
  12. DiMateo
    DiMateo
    DiMateo
    Звенигород
    :hello:Приобрёл вчера такую же связку ИБП+акки. Надеюсь, что моя техника не вытянет из него все Ватты, главное шобы котлы одновременно не включились :no:. Если есть какие то ньюансы в подключении, которые можно сразу не понять, прошу отписаться.
  13. Lenkin2007
    Lenkin2007
    Lenkin2007
    Химки
    Нюансов, как таковых, нет. Собрать связку батарей, если ИПБ хранился на улице (багажнике), то дать ему выстояться. Мой котел дает 18 % нагрузки.
  14. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    поселок городского типа Архипо-Осиповка
    День добрый! У меня такой вопрос, а пробовал ли кто подключать котел с насосом к компьютерному ИБП? У меня был старый комповский ИБП на 0,4 кВт и я решил поэксперементировать. Котел DAEWOO -130 со встроенным насосом подключил через этот ИБП, в итоге электроника котла работает отлично, а вот насос гудит очень уж нехорошо. Как я понял, причина в форме выходного напряжения ИБП, тоесть отсутствие чистой синусоиды.
    Меня интересует аварийное питание котла при коротких отключениях 5-15 мин, на более длительное время бензогенератор имеется.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    За 10 - 15 минут с мотором ничего не случится. Только где здравый смысл их - моторы мучить? Дом и батареи за это время даже не начнут остывать. Подключите бензогенератор и включится и котел и моторы...
    (А ночью Вы спите и ничего делать не будете а ИБП через 10 - 15 мин все равно выключится - разрядятся его АКБ)
