1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Alenuwka
    Alenuwka
    Alenuwka
    Беларусь
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выбрать ИБП для котла Immergas 24 (двухконтурный). В его паспорте такие данные: Установленная электрическая мощность 120Вт,Потреб.мощность цирк. насоса-88Вт, потреб. мощность вентилятора 17Вт и еще мощность насоса на коллектор ТП 93Вт. Из прочитанной мною информации на форумах поняла, что лучше всего On line ИБП, таков и собираюсь покупать.
    1.В инструкции по котлу написано, что он фазозависим, имеет ли это значение для работы с On line ИБП?
    2.Пока рассматриваю 2 варианта Rucelf UPOII-1000-36-EL, 800Вт и Ippon Innova RT 1K так как к ним можно будет дополнительно подключит аккумулятор. Какой предпочтительней? Еще рассматривала такие ИБП как E Series DX 1-20 кВА и POWERCOM Vanguard VGS-1000XL.Может они лучше?
    3.И хватит мне их мощности 1000ВА для работы моей системы 4 часа на аккумуляторах?
    4.И еще такой вопрос имеет ли значение расстояние на каком будет стоять ИБП и котел? Так как котел стоит на кухне и занимает много места и шуметь будет, то я бы хотела ИБП поставить в коридоре (где-то 6 метров от котла, рядом с коллектором ТП)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  4. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    поселок городского типа Архипо-Осиповка
    Спасибо за совет.
    Дело в том, что у нас зимой, в плохую погоду (дождь и ветер), очень часто происходят моргания света вызванные короткими замыканиями воздушных линий электропередач, котел при этом резко останавливается и тут же запускается повторно, гонять бензогенератор как то не рентабельно, вот и решено было сгладить эти скачки при помощи ИБП
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А собс-нно, зачем стабилизатор на входе? Если он релейный, то писк отражает тот факт, что всплески самоиндукции обмотки превышают входной диапазон ИБП (276В по паспорту). Кстати, постоянный писк при работе от батарей можно отключить (стр.10 инструкции). Я, например, 3 года назад заменил РН-500 на него, т. к. было больно видеть (представлять) страдания входного каскада БП котла. Вынести ИБП подальше от котла - "не вижу препятствий!" Так мой ИБП на втором этаже (мне так проще - поближе к серверу (меньше длина rs-232 кабеля), а котёл - на первом (метров 15), единственно, советую маркировать вилки-розетки "фаза/ноль".
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Мощность его только-только если учитывать пусковые токи мотора. Видимо (должен быть) он Интерактивник и при нормальной работе "пропускает "синус" через себя, а трапеция - только до 10 - 15 мин будет.
    Ну для этих целей - подойдет, короткие скачки устранит. Только как с "фазирвками" для котла - проверьте - работать (главное запускаться!) котел будет при отсутствии сети? Котлы бывают фазо-зависимые и "независимые" и "капризничают" если фаза и ноль взвешаны относительно земли или не так заведены на котёл - и не хотят запускаться/загораться (система поджига газа не срабатывает). И землю к котлу не забудьте подсоединить на прямую, а не через ИБП.
  7. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
  8. Al148
    Al148
    Al148
    ...можно добится положительных успехов. ...а можно и всё сжечь. Будьте осторожны. Это не генератор, который не имеет связи: генератор вход - сеть 220 в..(только по выходу). Неясно как построена схема выхода 220 в. ИБП. и на сколько и зачем она (он выход) может быть оторвана от вх. "0" и "земли". Для нагрузки как ПК это всё не важно., а для котла - важно.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Выбирайте любой на 1 КВА
    http://market.yandex.ru/search.xml?text=ибп для котла&cvredirect=2
    1.- в основном - нет. Вы должны правильно сфазировать подключение входа и выхода ИБП и правильно подключить котёл. При работе от сети или от АКБ на вых. ИБП фаза и ноль не должны меняться местами.
    2.- ? Не работал/не видел живьём.
    3. - 1КВА хватит, 4 часа зависит только от АКБ - см. таблицы зависимости АЧ и времени работы у ИБП.
    4. - Никакого, хоть в соседнем доме поставте.
  10. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
  11. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Подскажите, пожалуйста, можно ли онлайновый ИБП без батарей использовать вместо стабилизатора?
    А батареи потом докупить и уже тогда пользоваться как положено
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Это всё правильно, но я не о заземлении а об выходе ИБП (фаза / ноль).
  13. Al148
    Al148
    Al148
    А что сказано в инструкции? Как написано, так и используйте. Некоторые, в инструкции написано, позволяют, некоторые - нет. Но это не их "любимый режим"..
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Интересно, есть сайт производителей ИДП, Инелт, даже дилера Helior. N-Power - нету, только продавцы. Откуда он взялся? Откуда продажи, централизованная техподдержка N-Power?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что гораздо лучше отключить динамик. Названные Вами подсистемы - полностью автоматические, поэтому зачем Вам знать когда они что-то делают? Ни к чему это...
    Вы правильно поняли. Не надо насиловать насос. Зачем Вам резервное питание на 5 минут? Не замерзнете... Если уже делать то - надолго, чтобы ночью по морозу не мечтать завести всё-таи этот долбаный генератор...
