1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да ничего ИБП не будет. Ибо там обязательно в цепи заряда стоят диоды. И встречка в ИБП не пойдет.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Проблема может быть только одна... И Очень большая.
    Если крякнет зарядка гены КАМАЗА. ТО на АКБ и на вход в ИБП может пойти до 36-40В...:ogo:
    АКБ как буфер конечно понизят напряжение но вольт 30-32 может пройти.
  3. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Почему?,я как раз и собираюсь сделать ограничение тока, читайте внимательнее.
    Опять ошибка, у авто генераторов напряжение стабилизировано и соответствует норме.
  4. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Читайте внимательней, я собираюсь ограничить ток до безопасного, а напряжение на авто генераторах и так стабилизировано и соответствует норме.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Исключительная особенность автомобильных генераторов в том, что их частота вращения определяется и зависит только от частоты вращения приводного двигателя. Как известно двигатели в автомобилях работают в своих режимах и эти режимы никоим образом не зависят от нужд генератора. Таким образом, получается, что генератор сам, каким-то образом должен обеспечивать зарядку аккумулятора и обеспечивать питанием другие потребители в автомобиле, и при этом, стабильность напряжения питания должна оставаться в узких пределах.
    Диапазон стабилизации напряжения должен не выходить за такой высокий уровень, при котором ток зарядки аккумулятора будет слишком высоким, что может привести к выкипанию электролита. Впрочем, при выходе из строя регулятора напряжения выкипание довольно частое явление. С другой стороны, слишком низкий уровень выходного напряжения приводит к разряду аккумулятора, что тоже не такое уж редкое явление
  6. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    На этот случай меня стоит автоматический выключатель, но, а крякнуть может все.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот именно... При выходе из строя...
    А при рабочем РР напряжение всегда стабильно... От оборотов зависит только выходной ток...
    Но опять же АКБ сам себя регулирует. при насыщении АКБ ток упадет. Не зависимо какой ток может выдать генератор.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что за АВ. и как он спасет от перенапряжения...
  9. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Вы хотя бы поняли что сказали?
    Не настолько частое, а если это происходит то от недосмотра. Я сам себе не враг и поэтому все стараюсь проверить и обеспечить максимальную защиту.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я извиняюсь господа, а не проще ли прикрутить к кастомному гене инвертер 24-220V, и немного расширить возможность применения включая ибп?
  11. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Стоит автомат на 25А ,любое увеличение напряжения сверх напряжения АКБ влечет резкий рост тока, и срабатывание АВ.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Гораздо проще прикупить нормальный генератор! :victory:
  13. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Согласен, если карман позволяет.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И спорить не буду, сам бы так и сделал, НО, мы перестали осознавать что нас давно и плотно подсадили на "готовые решения".
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну не всегда, на дизельных авто, выпускаемых для россии (там где 2 аккумулятора в параллель) заряжают именно "током" а не "напряжением"...
